1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сильный запах, который не уходит со временем. Китай плохого качества. Из-за нарушения норм выделений может быть вреден для здоровья. Е1 тут точно нет. Цвета хорошие.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Доброго времени суток
    в сан узел (2*2,4м) в деревянном доме что посоветуете (хотелось бы с замком)
    цвета не особо важны - бюджет важнее
    хочу положить на СМЛ лист (кладется почти целым листом - если и будет стык проступать то в не видном месте)
    тяжёлая стиралка препятствием не будет ?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Должен 100 кг на 1 см выдерживать. Метраж небольшой я бы рекомендовал что то из нормального взять или фф или перго винил.
  4. Ola89
    Ola89
    Ola89
    Прошу помочь советом. На лоджии, объединенной с комнатой собираюсь положить Tarkett Art Vinyl Lounge на пленочный ТП в следующей последовательности:
    1) фанера;
    2) фольгированный материал;
    3) пленочный ИК пол;
    4) полиэтиленовая пленка;
    5) фанера влагостойкая (осб-3, цсп, смл)?:I
    6) Art Vinyl.
    Интересует, что лучше выбрать для пятого пункта? Есть сомнения, что фанера будет выделять вредные пары при нагревании, как, наверное, и осб-3? Их низкая теплопроводность? Тяжелый вес цсп и гибкость смл?
    Заранее всем спасибо!
  5. Ola89
    Ola89
    Ola89
    А может березовую фанеру ФК? И какова должна быть толщина плит в моем случае?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ввиду резкого подорожания Moduleo Impress обратил внимание на Таркетт Артвинил Лонге.
    Вопрос - можно ли его клеить сразу на фанеру? Фанеру шлифовать, циклевать перед укладкой?
    В санузле и на кухне нормально себя вести будет в плане протекания в стыках?
  7. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    На фанеру нельзя. Tarkett Лонге в салоне Harley-Davidson... 5I5A0683.3.jpg 5I5A0736.3.jpg
    На кухне тоже должно быть нормально:)
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фанера уже лежит, можно на нее положить 9-10 мм OSB-3 и на него Артвинил ?
    У меня лежит фанера 18 мм по всему 1 этажу на одном уровне, Артвинил планируется на кухне-коридоре-котельной и санузле., спальня и гостиная ламинат 12 мм на подложке.
    Воды стыки не бояться, не протечет?) Иначе хана черному полу.(
  9. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что сам Таркет категорически не приветствует укладку своего винила на фанеру, OSB и т. п
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А на что класть?) Стяжка увы не мой вариант)
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Так на стяжку то и класть...на фанеру на свой страх и риск, просто если что-то пойдёт не так, фирма претензии не принимает...
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А что может быть при укладке Артвинила на фанеру? Если фанера ровно уложена и отшлифована.
  13. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Один опытный человек рассказывал, что есть нюансы, которые зависят от качества фанеры, клея, квалификации укладчика...
    Вас интересует вопрос протечек, здесь я пас...спрашивал у человека из Таркета, вразумительного ответа не получил...
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Фанера должна быть уложена со щелями, а щели должны быть заштукатурены "резиновой" шпаклевкой, никаких особенных проблем нет, но со временем на плитке могут проявляться стыки между фанеринами.
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, планирую уложить замковую ПВХ плитку одним уровнем по всей квартире. В комнатах лаги, поверх будет уложена ОСП, а вот в коридоре бетонный пол. Подозреваю, что стык ОСП и бетона со временем проявится на плитке. Чем посоветуете его сгладить? Или как-то особо уложить плитку? Или не стоит одним уровнем класть?
