1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да можно одним уровнем класть, смотрится здорово.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Стык обязательно проявится. Если стык между разными основами у вас получается в проемах сделайте в этих местах разрыв по границам, а сверху щель закройте клеевым напольным пвх порожком или Т-образным ламинированным профилем.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А я считаю, что даже если и проявится, то ничего страшного. А вот если сразу налепить порожек, то он гарантированно все время с самого начала его установки будет мозолить глаза. Смысл тогда в укладке одним контуром?
    Я вон таркетт лаундж вообще на кривую-раскривую, с раковинами по нескольку миллиметров глубиной поверхность лестницы наклеил, и ничего, вполне себе держится. Ходишь, и не чувствуешь, что там под ногами, оказывается, далеко не ровная поверхность.
    А вот если у вас между бетоном и ОСП есть щель, то ее надо заделать MS-полимерным герметиком: слева и справа от щели наклеиваете скотч малярный, далее наносите в щель герметик и разглаживаете чем-нибудь вроде маленького пластикового шпателя или еще чем подходящим. Сразу снимаете скотч, и вуаля, у вас красивый заделанный шов.
  4. Иванов_Иван
    Иванов_Иван
    Иванов_Иван
    Всем привет! Хотим свободнолежащую плитку Eсo Art Tile положить на фанеру (есть весомые причины, почему именно на фанеру). Фанера в свою очередь "лежит" на достаточно ровной бетонной плите. Какой толщины должна быть фанера? На одних сайтах пишут: не менее 10 мм, на других -не менее 20... Высота пола для нас имеет значение
    Бывалые, подскажите пожалуйста: из опыта -какой толщины должна быть фанера?
  5. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Решил всю квартиру, кроме ванной и туалета покрыть кварц-винилом файн флор.
    не могу выбрать - клей или замок.
    Подскажите, как смотрится фаска на светлых полах? (смотрю в сторону фф) и зачем вообще фаска нужна?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    На светлых полах по прошествиии не очень большого времени швы темнеют и выделяются на фоне плитки, а фаска дополнительно акцентирует внимание на швах.
    Светлые без фаски, темные - с фаской.
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Как ведет себя плитка при отоплении ТП и до какой температуры максимально грели ТП. Больше интересует стабильность геометрии швов
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Стабильность от производителя зависит от слоев стеклохолста в составе. Норма 0.25 по евростандартам. У модулео 0.05 %. Мягче материал и пластичней становится. В ролике до 65 греют вроде.
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А что ей, плитке, будет?) Я вообще ее летом в августе укладывал; поди полы, особенно на том месте, где лучи солнца были, не холоднее чем подогретый ТП зимой. Саму температуру полов я не мерял, но вот температура подачи теплоносителя на выходе из котла около 35-38. Когда в помещении устанавливается нужная мне температура воздуха (23-25 градусов), термостаты сервоприводами перекрывают проток, и все. Т. е. по температуре пола не подскажу. В любом случае совершенно по всему дому никаких изменений в укладке, швах и проч не замечаю. Есть помещения, где вообще то включал, то выключал ТП. Разницы никакой. Лежит везде все одинаково. У меня больше была небольшая претензия к изначальной геометрии плитки, но имхо, за такую цену пойди поищи лучше. Кстати, что касается геометрии, то опять же, при укладке, если уж идеально, то надо, чтобы клей вообще в шов не попадал. А он все равно попадает бывает. Попробуй его еще потом убери. А ведь это плюс к зазору между плитками. Т. е. будь геометрия изначально даже идеальнейшей, один фиг человеческий фактор возьмет свое) Так что я на таркетт не в обиде.
    А насчет температуры не переживайте. Не знаю как насчет рекомендуемых +27, но, как я и говорил клеил в августе. Место жительства Адлер. Кондея не было. Пот градом капал на свежеуложенную плитку, а шорты с бельем я просто потом тупо выжимал. Какие там +27, там сауна была еще та. А учтите еще лучи солнца через окно на пол!
    Когда через несколько месяцев стало прохладно, то я не заметил, чтобы как-то швы увеличились.
    Я вообще больше переживал за перепады высот между плитками, однако и тут все оказалось хорошо. В общем, я доволен.
  10. sergbt
    sergbt
    sergbt
    Добрый день. Конец ремонта, очень нравиться ламинат FineFloor для квартиры. И хочется очень замковый. Подскажите пожалуйста, стоит ли гнаться за классом 43, и вполне будет хватать 34 класса- разница лишь в толщине защитного слоя? Или может есть какие то более качественные отличия? Спасибо.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Как самый большой "проповедник":aga: 43 класса, могу сказать, что через 6 лет даже на нем есть "следы эксплуатации". Сейчас пошла спецом, сделала ревизию, - 4 хороших таких царапины от собачьих когтей, боксер мой, видимо, пробуксовывал на резком повороте и - классика жанра - 4 вмятины под ножками кровати, на темном не сильно видно, но осадочек остался:aga:. Сложно представить, что было бы на 34ом, при такой интенсивной эксплуатации.
  12. Shaman94
    Shaman94
    Shaman94
    Если есть возможность, положите 43. За последние 2 года он уже стал "золотым стандартом" винилового ламината. 34 класс тоже вполне хорош (особенно у FF), но всё же разница в толщине защитного слоя со временем начинает сказываться.
    Если есть домашние животные или дети, которые любят всё ронять (а ещё лучше стучать по полу) - рекомендую 43, если нет и в квартире не более 3 постоянных жильцов - вполне подойдёт Light :super:
  13. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @insight, Спасибо, а то ни как не могу для себя решить керамогранит или кварцвинил. С керамогранитом все понятно, а вот по ПВХ и кварцвинилу много вопросов...
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ну, тут еще слушайте побольше свое сердце, к чему оно больше склоняется. Это важнее. Если говорить конкретно о моем личном выборе, то я не любитель плитки в жилых комнатах: больно падать, в т. ч. и чашкам; тяжелый предмет может плитку расколоть; в отсутствие отопления не хотелось бы получить холодный пол (впрочем, кому-то это не помеха). Ну, и опять же, цена вопроса тоже имеет место быть (хотя по сравнению с дорогим кварцвинилом плитка будет дешевле). Сейчас еще, конечно, плитка всех цветов и фасонов есть. Тоже плюс. В общем, конечный выбор делать только вам. Как грицца, все покрытия кроме дешевого ламината хороши, выбирай на вкус)
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почему в спальне и гостиной решили ламинат класть?
