1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Nocka,
    Уже решил, застелю пол СМЛ листом. :)
  2. Marbei
    Marbei
    Marbei
    Жопоград
    Добрый день. вопрос: до нанесения клея на фанеру, саму фанеру необходимо чем то обрабатывать? или просто клея больше наносить? с расчетом что часть впитается в фанеру?
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Если в аннотации на клей разрешено применять для впитывающих оснований, то, думаю, можно предварительно не обрабатывать. У меня фанера была в один слой покрашена краской для пола на водной основе потому, что до этого полгода эксплуатировалась без покрытия. На других этажах буду клеить на необработанную.
  4. Marbei
    Marbei
    Marbei
    Жопоград
    Спасибо, буду читать инструкцию на клей (как его получу). где то на форуме прочитал, что фанеру до клея необходимо клеем ПВА пройтись - дешево, более менее экологично - это если в инструкции ничего не будет.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Грунтовать желательно
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Подскажите, если не трудно - получилось два слоя ОСБ, а между ними теплый пол? Я правильно понял?
  8. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Да, вы поняли правильно.
    Начиная снизу - дощатый пол к нему крепим лист ОСБ (для выравнивания основания) на него тонкий утеплитель с отражающей пленкой, на неё пленочный теплый пол, сверху плиту ОСБ, грунтуем поверхность
    и клеим плитку ПВХ.
    Что могу сказать после двух зим эксплуатации, пол получился мягкий (ходишь как по пробке, в двух местах есть прогиб пола - под ножкой стола-она у меня центральная (одна), и под дубовым пианином.
    тяжелое кресло на колесиках катается ровно, стулья с металлическими ножками - следов нет.
    Плитка лежит идеально. ни где не отклеивается, когда пол грязный на светлой плитке стыки видны.
    Теплый пол мне очень нравится - комфортно (у меня покрыто 40% пола, пожадничал нужно было 70%) по энергозатратам
    включаю пол осенью и не выключаю до +5гр на улице а далее периодически. Когда за -10гр.включаю масленый радиатор- 6 секций (на ночь) ниже -25гр. на ночь затапливаю печку-буржуйку.
    Отапливаю комнату 20кв.м
    Раньше с 2010 по2012 год платил за 1500-2000квт.
    Сейчас 1000квт
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Kutusha, А можно фото посмотреть результата? Она у вас под теплые полы сделана или просто?
  10. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Она у нас просто, но на теплые полы тоже можно. Сфотографирую-выложу.Из текущих минусов, у нее большое температурное расширение. Потом подробнее напишу
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Температурное расширение это как?
  12. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Рассказываю: клали летом, было жарко, потом зимой когда стало прохладнее плитка ужалась в длину, стали видны швы, некрасиво, что делать пока не понимаю. Воды не боится, моется легко очень несмотря на рельефность, жесткая очень, мои детеныши пока поцарапать не смогли, хотя старались. Сейчас думаю про замковую, доложить на кухню, может швы не так видно будет. По результатам обкатки понимаю, что ее поцарапать, а тем более порвать совсем не просто будет, поэтому замена куска посреди помещения не так актуальна
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :ogo: а что за плитка и какая, я стесняюсь спросить у вас разница в температурах получилась?
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Все же не пойму особой разницы с линолеумом. Его и укладывать проще. Сейчас бы что выбрали? Швы так и остались? Можно фото как это выглядит?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    О фотках, так я про швы, которые стали потом видны.
