1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. SerhioChu
    SerhioChu
    SerhioChu
    Уважаемые, подскажите пжлста...собрался класть кварц-виниловую плитку Art Tile. Два варианта на выбор: 34 класс толщиной 2 мм с защитным 0,3 мм за 1120р/м2 и 43 класс толщиной 3 мм с защитным слоем 0,3 мм за 1320р/м. Что посоветуете?
    Класть буду на фанеру. И хотелось бы спросить - какую использовать фанеру? Шлифованную или можно использовать нешлифованную, а места с сучками замазать шпаклевкой?
    А также, почему производитель рекомендует оставлять щели 3мм на стыках, для чего? И я так понимаю, замазывать эти стыки тоже нужно шпаклевкой, как и утопленные саморезы...
    Вроде всё, буду рад любой помощи и грамотным советам! :)
  2. insight
    insight
    insight
    Сочи
    3 мм для фанеры? Это для расширений. Если вы вплотную фанеру друг другу подгоните, а потом возникнет, например, температурное расширение листов (или от влаги), то представьте, что будет. Насчет шпатлевки в этих стыках я не знаю. У меня на полусухой стяжке были тоже специально сделанные швы для компенсации температурных расширений. Я их заделывал MS-полимерным герметиком.
    Кроме того, не знаю как арт тайл, а таркетт на фанеру клеевую виниловую плитку укладывать не рекомендует. Хотя многие кладут, и вроде не жалуются.
  3. Леари
    Леари
    Леари
    у меня арт тайл https://www.forumhouse.ru/threads/396672/
    Лучше 2.5 мм 43 класс 0.5 защитный слой. http://www.art-tile.ru/catalog.php?type=pvcs&cat=65 И по цене тоже удобно-даже если вы позвоните им по контактам с сайта, то вам предложат по 1250 рублей квадрат, если я правильно помню. Я звонила им сначала, а потом нашла в интернете магазин, где 1100 рублей квадрат+бесплатная доставка транспортной компанией (если на юр лицо или ип отправка). Мне не один, а штуки 3 разных магазинов с такой ценой встретились.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @FrankHorrigan, как обещал, отчитываюсь об укладке винилового пола.
    Приехал замковый винил Quick Step Balance Click цвет "Дуб каньон светло-коричневый пиленый": http://www.quick-step.ru/ru-ru/винил/balance-click. Улыбнула упаковка: на пачке большой вырез и "Посмотри, потрогай, почувствуй..." :)
    Подложку фирменную стелить не стали (стоит не мало, толщина 1 мм...), сразу укладывали на бетонную стяжку.
    20170311_160551.jpg 20170311_160559.jpg 20170311_160741.jpg 20170311_165107.jpg
    Очень понравилась фактура - максимально точно имитирует натуральный пол со всеми сучками, спилами, структурой дерева. А также фаски по всем четырем сторонам.
    Замки вроде не хлипкие, вообщем я доволен. Надеюсь в будущем при эксплуатации не разочарует...
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще фото при дневном и искусственном освещении:
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я когда в леруа этот смотрел винил, в открытых пачках на каждой второй плашке были дефекты замка. Мне это насторожило, но судя по вашему отчету, видимо, это проблемы конкретной пачки лежащей в Леруа:|:. Рада, что у них нет системной проблемы. Пол очень красивый получился.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Странно, никогда в Леруа винил Quick Step не видел, по крайней мере у нас в городе...
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ЗдравствуйТе, подскажите каким клеем приклеить плитку к полу с подогревом? Прогрев на подаче в зимние морозы до 40 градусов (на полу не мерила, но в доме температура 24-26 градусов). Ещё вопрос помещение 50 м2 на стяжке изза температурного расширения есть продольные микротрещины, нужно ли их скотчем алюминиевым залеплять (в каком то видео по укладке видела) или достаточно загрунтовать клеем?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите, какой клей использовали и сколько лет плитка уже приклеена?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Здравствуйте, на какой клей приклеивали и есть ли у вас обогрев в полах?
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Клеила на Thomsit. Обогрева в полах нет, я к нему отрицательно отношусь. А клей хороший, только его нужно правильно выбрать, в зависимости от типа основания.
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Так получилось, что клеил на разные клеи: Bostik KU320, KIILTO 2 PLUS и Thomsit 188E. И я скажу, что в целом все вполне хорошие. Везде плитка лежит совершенно одинаково. По поводу бостика хочу сказать, что на старой упаковке было написано, что он пригоден для плиток, но с новой упаковки эту инфу почему-то убрали. Остались только "в рулонах". У меня была старая упаковка.
    В работе больше всего понравился Thomsit 188E: у него хороший временной диапазон приклеивания с момента нанесения. Впрочем, и остальные клеи хороши. Самое главное в этом деле - найти в продаже шпатель А1/А2. Желательно не один, ибо стираются.
    Срок укладки у меня прошел небольшой: полгода. Но, думаю, возраст не будет влиять.
  13. Леари
    Леари
    Леари
    Теплый пол. Kiilto 2 plus. Ушло 12 кг впритык на 35 квадратов. Была основа наливной пол +-2, max 3 мм.
    Все производители винила рекомендуют температуру теплого пола 27-28 градусов.
    Подробнее про мою укладку в теме https://www.forumhouse.ru/threads/396672/ там мои фото.
  14. Olga_33
    Olga_33
    Olga_33
    @MaleKazan, подскажите, а что за приспособление на ногах у вашего мастера.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А прижимной валик использовали? Думаем о самостоятельной укладке а "три доски"
    Купили светлый арт тиле 3мм, пол финишный залит, есть углубления (от пузырьков) и микро трещинки, чем лучше замазать/заклеить, нужно ли грунтовать и чем?)
