1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Прижимной валик не использовал. Хотя с ним, конечно, было бы приятнее работать. А так, руки - наше фсё) А что делать...
    Местные углубления от пузырьков - если не шибко большие, то не страшно, просто клея уйдет больше, но надо смотреть, что за пузырьки. Трещины в полу можете заделать шпатлевкой, я, например, использовал фуген, но его на пол, правда, не рекомендуют, ибо гипсовый, но если не планировать заливать пол водой, то почему бы и нет. Грунтовать обязательно. Чем? Грунтовкой, конечно же. Я юзал Ceresit CT 17. И не забудьте очень хорошо попылесосить перед укладкой.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    То есть грунтовка самая обычная, не предназначенная для клея.
    У вас самая большая площадь помещения какая? Интересно как себя ведет плитка на больших площадях
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Грунтовка она же и есть по сути как клей) Берите церезит ст17 - форумчане подтвердят - не подведет. Только церезит ст17 (обычный, не белого цвета) не рекомендован под обои - иногда, пусть и на отдельных вариантах бывает, что могут пожелтеть, но в остальном очень качественная проверенная временем и людьми грунтовка.
    Что касается больших помещений, то у меня на обоих этажах все уложено ЕДИНЫМ КОНТУРОМ (точнее двумя контурами). Без разрывов. На первом этаже застелено около 80 м2. А если вас интересует конкретно какая-нибудь комната, то самая большая комната - гостиная со столовой - чуть больше 40 м2.) Спешу успокоить: это не ламинат - никаких подвижек или что-либо подобного. Небольшой сделанный зазор между плиткой и стеной вообще, судя по всему, выполняет только антидекоративную функцию)
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А какой зазор делали между плиткой и стеной?
    Единым контуром застилали квартиру хрущевку (ламинатом) проблем не было как и теплого пола, а вот на теплом полу в помещении 6 на 6 метров усох за 5 лет на 3 мм и вылез в одном месте из под декоративного порожка.
  5. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Где-то в какой-то мурзилке было какое-то значение, но я уже не помню, какое. У меня около 5 мм.
  6. beljull
    beljull
    beljull
    Добрый вечер, не могу перечитать всю тему. может, кто подскажет: можно ли плиты ПВХ (кварцвинил) положить на кафель в ванной комнате? или его необходимо будет удалять?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Немогу каждый раз писать одно и то же поэтому кратко - можно.
  8. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Когда покупали клеевую плитку финфлор, продавец порекомендовала клей " момент -1 "
    Сказала, что не уступает клею, рекомендованному производителем плитки. Действительно ли можно его использовать ?
  9. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Или этот
  10. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Может и можно. Возможно, что можно также и суперклей использовать. Но зачем? Зачем пытаться изобретать велосипед? Не говоря уже о возможном риске и о том, что клей момент пахнет при использовании далеко не как предназначенные для полов клеи, давайте хотя бы посчитаем. Шикарнейший Thomsiit K188E 12 кг банка стоит 4100.
    Это получается 341,66 руб. за кг.
    А клей момент 750 литровая банка это примерно грамм 900 клея. Ну хорошо, примем его как 1 кг, получается за 1 кг 455,00 руб.
    Спрашивается, нафига козе баян, да еще такой дорогой?
    Да, и не забываем, что клей момент будет нагреваться (даже если нет теплых полов, летом от солнца из окна - вполне). Вы можете быть уверенным в безопасности? Не знаю как щас, а в мое детство дышать клеем момент из пакета было особым удовольствием для некоторых.
  11. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А вот этот вполне вроде годится. Узнайте, годится ли он для плитки ПВХ (именно плитки, а не только в рулонах), и вперед)
  12. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Спасибо за совет. Покупали плитку полтора года назад, а клеить собираемся сейчас. Продавщица сказала, что ВСЕ клеят на момент 1, который НАМНОГО дешевле специального, а смысл тот же. Думала, сделаем, как ВСЕ, но как то не найду, что это за дешёвый " момент -1".
  13. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Звонок:
    – Алло, профессор, вы – старый осел!
    – А кто это говорит?
    – Все говорят!
  14. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Покупали не в универсаме, а в магазине, который является официальным дилером финфлора, а продавщица называется "продавцом - консультантом "...
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы приклеили на Forbo 522, реактивный клей, отодрать невозможно), клеила сама, на сегодня около 60 м2 сплошным куском, рисунок 3 доски. Немного по первости шире намазала первый ряд в дверном проёме, а через неделю хотела счистить, полоска 3-4 см шириной и в длинну 1,2 метра, чистила часа 2, стамеской, ножем, шпателем...
    Покупала за 1,5 тысячи 20 кг на авито.
