1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Eman1987
    Eman1987
    Eman1987
    Взял DeART Floor Strong. Толщина 3 мм и самый толстый защитный слой, который встречал - 0.5 мм. По виду - супер!) Брал за 1240 р за кв. м.
  2. AmurTop
    AmurTop
    AmurTop
    Blagoveshchensk
    Тоже взял себе DeART Floor Strong, выбирал между decoria и art tile, но фактура и цвет думаю самый оптимальный + цена.
    Еще прошу совета у специалистов по клею, надо для теплого пола. Предлагают Forbo (Форбо) Eurocol 528. Кто что скажет или посоветует именно для теплого пола?
  3. vit196
    vit196
    vit196
    Перечитав форум, ещё больше запутался. Будет укладываться замковый карцвинил Квик Степ, пол - новостройка полусухая стяжка. Что можно и без подложки укладывать как это делают многие, я понял. Но если исходить от обратного - с подложкой хуже не будет, что использовать из доступного и не дорогого пробковую 2мм или Туплекс который с пенопласт. шариками? Как минимум думаю с подложкой теплее чуть пол будет, ну может чуть потише...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот как раз с подложкой хуже будет. Теплее не будет. Кварцвинил эластичной ламината учитывайте. Арбитон секура лвт 1.5 проф. И Квик степ спец 1 мм которая. Туплекс ни в коем случае.
  5. vit196
    vit196
    vit196
    Что Туплекс не подходит понял уже сам, исходя из логики..Странно что его советовали именно сами продавцы кварцвиниловой плитки (которые должны были и укладку делать). У Квик Степа видел их тоненькую фирменную подложку, её в Ростов-на-Дону как мне сказали те же продавцы не завозят из за дороговизны, т. к. спроса на неё нет... Пробка 2 мм тоже не очень то подходит под замковый кварцвинил?
  6. vit196
    vit196
    vit196
    Arbiton Secura LVT Click Smart подложка 1,5 мм 200 р\м.кв., не то что прям уж очень дорого, но и не очень бюджетно для подложки получается. Теперь мне становится понятно почему большинство кварцвинил без нее укладывают)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Упругая слишком пробка и были случаи торцевой замок поверхностного наложения раскрывался. Не важно сколько стоит подложка главное функции свои в системе чтоб выполняла. С технологом ФФ долго общался пришли к выводу что глобально подложка только замки от сдвига защищает и без нее вполне можно.
  8. vit196
    vit196
    vit196
    Я тоже уже наобщался с продавцами и их укладчиками виниловой плитки, и в шоке от того что советуют покупать в качестве подложки к ней. Во все приходиться вникать самому, читать форумы, спрашивать, для принятия грамотного решения...И это я только коснулся напольной темы в процессе своего ремонта) Спасибо форуму и его форумчанам за дельные советы, иначе Кварцвинил у меня лежал бы на Туплексе по рекомендациям продавцов что это самая лучшая подложка на сегодня для него!)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да уж, не им же жить с этим
  10. 24680
    Добрый день. Прочитала всю тему, однако вопросов не меньше. Имеем дом, отопление- водяной пол (это единое отопление).Керамику во всем доме класть не хочется. Остановились на кварц виниле. Продавцы, все как один, нам заявляют о том, что его класть в доме где отопление только одним водяным полом не годится- так как не прогреет, а сильнее топить не получиться- так как у плитки температурные ограничения. Также утверждают, что наличие кварца в плитке- не на что кроме жесткости плитки не влияет (т.е. есть для теплопроводности кварц-винил и просто винил-это одно и тоже) Из брендов у нас представлены: Кварц-виниловая плитка Moon Tile, виниловая Mars Tile, если поискать то еще Art Tile (но цена на нее у нас дороговато)-это все Корея. Есть Grabo PlankIT (Венгрия),а также Tarkett Art Vinyl Lounge и NEW AGE.
    Что из этого выбрать?
    Так ли, что дом не прогреется?
    И вопрос, к владельцам теплых полов и винила: Делали ли вы температуру основания больше 28 градусов? что с винилом происходило?
  11. Pachin
    Pachin
    Pachin
    Здравствуйте! Вам правильно клей посоветовали! Из продукции Форбо он как раз для теплых полов. Но аккуратно работайте- быстро подсыхает. Попробуйте на небольшом участке. Почувствуйте клей.
  12. Pachin
    Pachin
    Pachin
    Извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш спор и разговор. Но совет по подложке. Пробку можно применить. Но не более 2мм и пожалуй на свой страх и риск. Без гидроизоляции от бетона- не желательно вообще. В бетоне всегда будет влага, а пробка эта все же живой материал. Как дерево- впитывает влагу, расширяется. А еще хуже когда набухает. И ходьба по КВ будет что как на батуте. Подложка от Квик Степ тоже далеко не бюджетно 1мм. Она порядка 350 руб за м2. И понтов от нее я вообще не вижу. Если только КВ вы укладываете на ПЦС стяжку, что бы песок не хрустел под ногами. Есть еще альтернатива такая как подложка на полиуретановой основе. Но ее цена тоже порядка 220-250руб/м2. Вывод. Если теплый пол есть - водяной, подложка не нужна. Если ТП нет, то нужна и только для отсечки ухода тепла в бетон.
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Сейчас озадачены тем же самым вопросом. У нас самих длительный опыт эксплуатации кварцвинила FineFloore (без системы теплого пола), поэтому опыт непоказателен особо. Родственники на ТП уложили просто винил от Таркетт. У них всё нормально и с прогревом, и со внешним видом, и нет никакого запаха. Единственное - при покупке продавцы навязали клей "бесплатный" - а он не для ТП был, поэтому швы чуть разъехались. Не критично, но они шире, чем должно быть. Если бы использовали правильный клей, всё было вообще отлично.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Доброго дня! Посоветуйте адекватного продавца на замковый К-В хорошего качества по разумной цене в Москве. По сайтам стало невозможно искать - кругом лажа. Зашел в "отзывы" на vinilamточкаru, смотрю рожа знакомая. Правой мышью "Найти картинку (Гуголь)" и точно - сплошь подставные! Ляскина выдают за "Олега Макарова". Как верить таким продавцам!
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На файнфлорру смотрите раздел где купить и золотых партнеров. Кварц-винил понятие ввели они. Можно и в офис подъехать московский фф.
