1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Наблюдаю на стройке при укладке ленолиума на полусухую стяжку, ребята сночало проходять шпателем на здир, использую плиточный клей. Для венила так же надо делать?
  2. vit196
    vit196
    vit196
    Гидроизоляция от бетона- вы имеете ввиду плёнку уложить на стяжку под пробку?
    Если ТП нет то нужна - так какая нужна пробковая 2мм, полиуретановая..или...
  3. vit196
    vit196
    vit196
    По подложке нашёл более менее нормальное видео от её производителя, отвечающее на вопросы для чего она нужна
    Может кому пригодиться информация
  4. 24680
    И вопрос, к владельцам теплых полов и винила: Делали ли вы температуру основания больше 28 градусов? что с винилом происходило?[/QUOTE]
    Неужели, нет владельцев теплых водяных полов?
  5. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Температуру пола во время отопления теплыми полами не мерял, но вот в августе, да на солнышке, нагревался хорошо. А что с ним будет?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не знаю, что с ним будет, но ставя в технических характеристиках максимальную температуру теплого пола 28 градусов, все производители сильно ограничивают количество потенциальных покупателей. У меня один знакомый топит полом на отметке 35 градусов:aga:. Вряд ли им просто нравится такая цифра. Из вариантов - выделение чего-то, что при более низкой не выделяется, как следствие - сильный запах
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    insight Выше правильно написал на солнце греется гораздо больше 30-35 градусов, но производитель это не учитывает и не указывает применять только в тени...
    Сам стою на пороге покупки кварцвинила поэтому пытаюсь разобраться, но указание температуры думаю связано с тепловым расширением, чтобы не превысить какой то критический размер и не попасть на рекламацию. Плюс санитарные нормы ограничивают температуру ТП 27-28 градусов
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Может это температура не пола, а теплоносителя?
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Температура теплоносителя, он в норме 40 выставляет:aga:, а в лютые морозу и поболе.
    Слушайте, позвонила в отдел, где торгуют винилом. Продавец видимо в теме тоже не силен, его мнение, что указанная температура - это температура пола, а не носителя и для клеевого винила этот показатель не критичен - ничего с ним не произойдет, а вот для замкового, он бы рисковать не стал. Если следовать его логике, то речь идет все-таки об изменении габаритных размеров, температурном расширении, только и для клеевого винила не снимается с повестки дня вопрос об устойчивости клея к таким температурам и пластичности, чтоб выдерживать гуляющий в рамерах винил.
    Не поленилась, залезла в кровать, у меня на Амтико вообще ничего не указано, и если я правильно помню мне при покупке были озвучены цифры от + 60 до - 60.
    Это вся информация, что есть на упаковке:|:.
    Вот что нашла на сайте производителя в спецификации к своей плитке.
    Thermal Resistance 0.013 m2K/W (underfloor heating suitable) = Термальное сопротивление 0.013 m2K/W (подогрев пола соответствующий)
    Кто понимает что такое 0.013 m2K/W?
  10. накатчик 57
    накатчик 57
    накатчик 57
    Помогите выбрать хороший винил в прихожею и кухпю с замковым соединением, укладка на гсп.
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Есть тут профи, которые в теме по основам MICODUR ?
    4 января 2017 г. - подразделение IP Unilin вступила в сотрудничество с Li & Co Switzerland и Karl-Heinz Scholz в отношении минеральных покрытий Micodur.
    Технологии Micodur относятся к доскам на основе минералов, которые хорошо подходят для напольных покрытий из-за стабильности размеров, огнестойкости и водонепроницаемости и экологического характера продукта. Платы на минеральной основе могут быть напечатаны или могут использоваться в качестве базового слоя для дальнейшего покрытия с помощью LVT, пробки или других верхних слоев. Micodur был разработан Karl-Heinz Scholz и Li & Co.
    https://ruscork.ru/catalog/micodur-mineralnyy-dizaynerskiy-pol
    Будет кто-то его ввозить в РФ?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Moduleo Select хороший
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кераминовые полы мягкая керамика аналог от Классена Германия завозят уже есть в Питер и завтра по телеку
    в субботу 14.10.2017 в 11-40состоится второй эфир передачи
    РЕМОНТ ПО ЧЕСТНОМУ с НАШИМ УЧАСТИЕМ
    Будет реализован проект с и использованием Кераминовых полов SONOот Classen
    ЭФИР НА КАНАЛЕ РЕН ТВ 14.10.2017 в 11-40
  14. vovkina
    vovkina
    vovkina
    Рассматриваю в качестве напольного покрытия для сухого жилого помещения ПВХ плитку. Интересует, при укладке плитки на фанеру, требуется ли клей, подложка или можно укладывать на фанеру без клея или подложки? Кстати, вместо подложки можно ли использовать фольгированный изолон 2 мм? Продавцы утверждают, что можно вообще без клея и подложки делать, если полы идеально ровные.
    Раз уж тут пишу, может подскажите, на сколько этот материал экологичен и огнестоек !? Выделяет ли он вредные вещества на открытом солнце?
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня одна плитка на фанере, вторая на ОСБ, но они клеевые, укладываются на клей без подложки. Без клея она точно лежать не будет, есть печальный опыт - под ОСБ треснула лага, пришлось частично снимать ОСБ, так те плитки, которые были сняты при ревизии, ни в какую не желают лежать сами, под них через щели попадает пыль, накапливается и они топорщатся.
    Есть какая-то беззамковая плитка, которую укладывают без клея, она лежит за счет очень большого собственного веса - около 8 кг одной плитки. Цена у нее аховая.
    По замковым не могу сказать, у меня такой нет.
