1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. tenigin
    tenigin
    tenigin
  2. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Сейчас бы выбрала замковую плитку. НЕ линолиум точно. Она другая по прочности, все линолеумы кроме коммерческого не выдерживали моей эксплуатации, все равно рано или поздно рвались, даже полукоммерческие. А коммерческий по стоимости сопоставим с такой плиткой, а домашних декоров нет. Плитка же это вариант очень качественного коммерческого линолиума, нарезанного кусочками с приличными "домашними" декорами под дерево или плитку. Фото простите пока не выложу, по техническим причинам. Помню про обещание, но пока никак
  3. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Ссылка на ролик о такой плитке ch? filmId=Yj7qBQYMUXI&where=all&text=плитка rose rosa. Или наберите в инете плитка Rose rosa
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вы делали на теплый пол или просто, какую покупали, там эко есть, замковая или премиум?
  5. tenigin
    tenigin
    tenigin
    Плитка самая обычная клеевая, стелил сначала фанеру и на нее клеил. Теплого пола нету.
  6. Kasigl
    Kasigl
    Kasigl
    Самара
    На днях увидел эту плитку в магазине, понравилось. Планировал класть плитку на водяной тёплый пол. Вот, думаю, будет ли эта плитка хорошо тепло проводить (если брать самую тонкую плитку)? Или на ТП лучше традиционную (или керамогранит)?
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Опыта с теплым полом нет, но от солнца через окно она нагревается.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Этот вопрос уже в какой-то теме обсуждали, 1. нужно смотреть на маркировку, можно ли использовать конкретную плитку с теплым полом. 2. если можно, то нужно смотреть по ограничению температуры пола, как правило это 26 градусов. Если вы понимаете, что выше 26 градусов под плиткой у вас точно не будет, то стелите и радуйтесь. Как быстро она проводит тепло актуально только если полы будут топиться периодически, при постоянной работе пола (ПМЖ), этот момент совершенно несущественен.
  9. gardenboy
    gardenboy
    gardenboy
    Кварц, который добавляют в чистый пвх, не что иное как песок. Его может быть больше, может быть меньше, что и влияет на жесткость. Слишком жесткая тоже не гут - может крошиться по краям при укладке. В любом случае, практически все пвх-плитки, имеющиеся сейчас в продаже, кварц-виниловые. Поэтому выбирайте ту, что нравится по дизайну и фактуре. Важная вещь - стабильность размеров. Чем лучше геометрия плитки, тем она лучше будет стыковаться.
    Я стелил пвх-плитку на кухне, корейскую (LG), доволен. Зздесь - http://diysale.ru/pvc_tiles_/ - можно почитать, чем хороша пвх-плитка на кухне.
    А замок или нет - не важно. По мне, так замок лишний и он может сломаться при укладке, тогда поврежденую плашку придется выбрасывать, в то время как беззамковую всегда можно подрезать без проблем.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Присоединяюсь к мнения, плюс беззамковую плитку можно укладывать как в голову взбредет, ее еще называют дизайн-плитка, а замковую, пардоньте.
  11. tenigin
    tenigin
    tenigin
    Про свободно лежащую плитку можно сказать только одно - это фантастика. Постелил для пробы в прихожей прямо на старый линолиум. Теперь обязательно застелю всю квартиру. Лучше один раз увидеть. Очень рекомендую.
  12. tenigin
    tenigin
    tenigin
    А я постелил свободно лежащую, увидел в школе ремонта
  13. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Что-то я не пойму, как эта беззамковая плитка держится...
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это свободнолежащая плитка, лежит за счет собственного веса. Видела такую плитку у другого производителя, вес около 8 кг на квадрат. Говорят лежит нормально. У меня в двух квартирах винил, знаю это покрытие хорошо, проблем не должно быть, будет лежать - никуда не денется.
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Вот тут я совсем не соглашусь, так же как и с:
    Во первых на беззамковой такой идеально ровный шов не получишь, как с замком. Да и спектр применения у замковой шире. Во вторых «для пробы» постелить конечно можно, но чтобы лежало хорошо, тем более в сложных местах. Основание нужно ХОРОШО подготовить. Я стелил себе в кухню Fine Floor премиум, причём стелил сознательно ПОСЛЕ кафеля очень уж он «холодно» и неуютно смотрится, да и стол по нему скользит, не опереться. Так вот старую плитку я снимал и самовыравнивающим раствором проливал и уж после этого плитку на замок. Кухня прям ожила и потеплела. Особенно радует, что не скользит совершенно. И, в отличие от линолеума, кварц-винил совершенно безвреден для здоровья.
