1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. AlphaOZ
    AlphaOZ
    AlphaOZ
    @aparket, спасибо, а на других производителей у вас не завалялось подобных заключений?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Есть подложка Moduleo Xtrafloor BASE. Вот странно что неплотно лег. Надо бы ровность основания проверить. Еще вариант есть форбо не клей, а фиксатор возможно поможет он. Как мне говорили рублей 50 на метр добавляется.
  4. Mike239
    Mike239
    Mike239
    Здравствуйте! Хочу на кухню в загородном доме положить замковый кварцвинил в сочетании с пленочным ИК-полом. Основание - фанера. Подскажите какой пирог пола оптимален?
    У меня была такая идея: фольгированная подложка 2-3мм (изолон или подобная), пленка ТП, потом тонкий лист какого-нибудь твердого покрытия (фанера или оргалит 3мм подойдет?) и потом кварцвинил.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  6. vit196
    vit196
    vit196
    Уложили по всей квартире замковый винил Quick-Step (PUCL40103 Дуб хлопковый бежевый), подложку (Basic Livyn 1мм) продавец по акции дал в подарок. Фото выложу позже. Впечатления пока что рано делать, отлежится, похожу по нему и позже дополню отзыв...
  7. Бисток
    Бисток
    Бисток
    Поделюсь своим опытом. Была приобретена и уложена плитка TARKETT NEW AGE, теплый пол - наливной, грунтовка, клей - Bonkeel 856, прижимной валик 30 кг. Самое долгое в укладке - подбор рисунка, решили "заморочиться" как с ламинатом, и не зря! получилось как цельный рисунок, сначала подбирали полосу во всю длину, затем полосы между собой. Температура полов 27-33 С, за 1,5 месяца ничего не отошло, не вздулось и т. п., за время эксплуатации температура полов менялась. Вообщем, заверения ОД о том, что при увеличении темп. пола с плиткой ничего не будет, пока подтверждаются. ПВХ 2.jpg ПВХ.jpg
  8. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Здравствуйте. Стоит острый вопрос в выборе покрытия для спальни под теплые водяные полы. Не очень хочется в спальню кафель, хотя под теплый пол это идеальный вариант. Ламинат был бы идеальный вариант по тактильным ощущениям и комфортности но тут много вопросов и ограничений по температурам. Кварцвинил никогда в жизни не щупал не жил не ходил, кто уже его использует поделитесь пожалуйста опытом, какие от него тактильные ощущения, как от линолеума или ламината? Какие еще нюансы и аргументы против его использования в спальне по вашему мнению. По описанию создается что это материал больше для кухни и коридора.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По ощущениям теплее ламината, выглядит как дорогая однополосная паркетная доска. Не скользский абсолютно. Другое название этого кварцвинила идеальный ламинат. Моя сестра довольна) Филипп сын ее годовалый тоже)
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Мысль такая, есть деревянный деревенский дом, полы летом буду утеплять - т. е., пирог из утеплителя, сверху оставлю старые но крепкие половые доски, а по верх них всё выровняю влагостойким 12 мм ОСП (ОСБ) 3, и вот на них планирую наклеить плитку TARKETT. Что скажете ?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Полный бред. На коньках даже ходили, стол металлический вечно дёргаем. Даже намёка нет на "истирание" или царапины.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как быть в ваной комнате? Там использовать спец клей? Хочу по всему этажу поклееть винил.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Трындец. Казнить нельзя помиловать. Читать без запятых - иной смысл можно получить. Пол тему прочитал, половину ваших комментариев, просто не понял о чём речь. В одном предложении может быть пять названий плитки и два прилагательных: отличная и "не рекомендую", что к чему относиться ... хз.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда можно задать уточняющие вопросы, если что-то сложно понять. С телефона неудобно писать бывает.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    ? получается, что светлую плитку класть толком нельзя? однотонного покрытия не получиться?
