1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Значит с подложкой лучше? Невозможно получить идельный пол даже наливной
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Шкурка и шпаклевка в помощь, но под должен быть идеальным. Иначе все пупырки будут видны и швы будут разной высоты
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да вполне реально наливной пол 3000к ветонит залить и будет в ноль все.
  4. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    Прочитал всю тему и не нашел ответа на вопрос: используя плитку Moduleo, что лучше выбрать под теплый водяной пол в полусухой стяжке: плитку под клей (2.5mm) или с замковым типом (4.5mm). Спасибо.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я выбрала на будущее замковую, с той точки зрения, что клей не хочу подвергать нагреванию. Кто его знает...выделения там всякие
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевая только под заказ из Бельгии пока привозится 3 недели у нас ждать говорят. Замковая хорошо подойдет.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Думаю выделений не больше чем от эппс который под плитой теплого пола расположен.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ЭППС будет находится под слоем бетона, а плитка наверху
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Теплый воздух вместе со всеми испарениями до жилых помешений дорогу найдет. Если бороться за экологичность, то рубленный дом и деревянные полы, и кушать свои натуральные продукты.
    А если серьёзно, то клеем этим линолиум в детских садах можно приклеивать (есть допуск), и такая незначительная температура как в системе ТП (до 50 градусов) никаких критичных изменений не вызовет.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой не...я не такой фанатичный борец за экологичность) столько гадости вокруг, что при всех стараниях не спасешься:aga:. Но для мужа это был веский аргумент, что выбрать замковую, хоть она в два раза дороже:)]. И как мне кажется, она более аккуратно лежит. так как муж клеит своими силами, то не особо то парится, то там клей вылез, то сям, а с замковой проще)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я сама клеила, мне нравится, укладывать проще чем ламинат. Клей не вылазил.
  12. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    А расширение клееной плитки (хоть и незначительное) не повлияет при нагреве/остывании стяжки?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спрашивали про деформации сверху в сообщениях, тут видно при каких температурах критические изменения и сравнение с новым керамином с плотностью 1470 кг на м3.
