1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Если соблюдать температурный режим при укладке, то проблем не будет (в инструкции к клею и плитке всё прописано)
    Из опыта укладки - на горячий пол укладывать нельзя, так как в межсезонье будут образовываться щели, отопление (температура пола) на 18 градусах за 3 дня до укладки и плитка должна хранится в этом же помещении, если принести из более теплого то будут в последствии щели.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    После укладки (на клей) нужно протереть пол воском для паркета (натуральным) чтоб загерметизировать стыки, для предотвращения попадания влаги и разрушения бетонного основания (лет через 10 это может произойти)
  3. salyamov_a
    salyamov_a
    salyamov_a
    Здравствуйте! Возможно об этом уже писали, но я не нашел.
    В чем отличие виниловой от кварц виниловой плитки или это одно и то же?
    Как я понял в европах все это называют LVT tiles
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Одного устоявшегося названия пока нет. Кварц-винил ввела компания Файнфлор, потом все конкуренты стали это название копировать, хотя конструктивно отличия существенные.
  5. Kolllt
    Kolllt
    Kolllt
    Рига
    Finefloor это тоже Moduleo на одном производстве делают в Бельгии.
    У них и коллекции одинаковые, толь то названием отличаются.
  6. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Помогите выбрать. Art Vinyl New Age (722р) или Art Vinyl Lounge (895р).Намного ли Art Vinyl Lounge лучше?(может быть кто нибудь сталкивался).И на какой клей лучше клеить его к наливным полам?
  7. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какую из ПВХ-плитки выбрать? вводные такие:
    Спальня 18кв.м., пирог пола следующий:
    1) плита перекрытия (2этаж)
    2) черновая стяжка 4см с выравниванием перепадов до +-3мм
    3) подложка из стеклохолста 4мм
    4) ГВЛ 12,5мм в один слой без крепления к полу и между собой, стыки между плитами замазаны гипсовой штукатуркой.
    5) планирую на клей приклеить ПВХ-плитку.
    Что мне требуется:
    1) чтобы стыки листов ГВЛ не пропечатывались на плитке (тут у меня мука выбора - либо он должен быть жёстким, но тогда клей должен держать нагрузку на отрыв. Либо он должен быть мягким чтобы изгибаться вместе с ходом плиты под ним, но потом возвращаться к прежней форме)
    2) чтобы не стоила слишком дорого максимум 2000 за кв. м. (а лучше 1300-1600)
    3) по износостойкости чтобы минимум лет на 8 хватило
    Всякие теплые полы использоваться не будут
    Что есть в наличии в моем городе:
    1) плитка фирм IVC, QuickStep, Flexo, Pergo толщиной 4,5мм и толщиной защитного слоя 0,3мм
    2) плитка фирмы Таркет толщиной 2,1 мм и толщиной защитного слоя 0,4мм
    3) плитка фирм Таркет, KLB толщиной 3мм и толщиной защитного слоя 0,7мм и 0,5мм
    Подскажите в моем случае какую плитку выбрать?
    Первоначально отталкиваюсь от мысли, что в моем случае плитку обязательно нужно клеить (повысит ли жесткость конструкции если я ввдополнение к клею возьму плитку с замком?) и брать плитку большей толщины что повысит жесткость плитки...
    Но почему на них такой тонкий защитный слой? Не маловато ли будет?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    у нас лучший вариант в таком случае файнфлор с завода IVC 1239 руб за м2 с 0,55 защитным слоем. 1 вариант лучше. Для домашнего использования достаточно такого защитного слоя.
  9. Duke073
    Duke073
    Duke073
    А по типу плитки можете ответить?
    Будет ли лучше/жёстче соединение в случае использования замковой плитки по сравнению с обычной клеевой? При условии, что клеить плитку к ГВЛ буду в любом случае.
    Или разницы (как и смысла переплачивать за замковую) смысла нет?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевая по цене качеству будет оптимальным вариантом при приклеивании. Замковую плавающим способом кладут или на клей-фиксатор. По ДБ лучше будет, но не намного.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не знаю, получится ли передать эффект на фото, но я старалась.
    Была впервые в гостинице Холидей Инн в СПб и увидела воочию разницу между одной и той же плиткой покрытой и не покрытой мастикой. Видимо, обработали только в более посещаемых зонах. 20180314_122609.jpg Попыталась запечатлеть разницу по границе, но похоже вышло не очень. Я стою, где нет мастики, с центра фото и выше - намастичено.
    20180314_122624.jpg Мастика.
    20180314_122616.jpg Без мастики.
  12. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Так есть существенные конструктивные отличия между винилом и кварц-винилом? Кроме противопожарной безопасности, что дает песок в составе? Или больше смотреть на толщину защитного слоя? Ищу недорогое виниловое покрытие в загородный дом на теплый пол
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все надо смотреть, но прежде всего стабильность которую даёт 2 слоя стеклохолста нормальных не сеточкой. Клеевой фф кварц-винил самое лучшее в вашем случае. Различий конструкций и характеристик полно и все уже кварц-винилом называют)
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Клей Арлок 39 подойдет для приклеивания таркетта лаунж?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше арлок 35 брать, 39й фиксатор.
