1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не знаю, даже два рукожопа (я и муж) положили 45 метров плитки безо всяких проблем:aga:
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    На замковую ценник покруче керамогранита. А как при мытье беззамковая, в швы же наверное вода может попасть?
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Особенно попадать не должно, если геометрия хорошая, то шва как такового не будет. А если и попадет, то внизу что-то лежит, как попала, так и высохнет.
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Здравствуйте!
    Хочу положить такую плитку на тёплый плёночный ик пол в санузле. Дом каркас, на полу OSB 22 мм как черновой пол. Как лучше поступить?
    Можно ли так:
    - По OSB гидроизоляцию (типа гипердесмо)
    - Подложка под плёночный пол (она мягкая)
    - Сам плёночный пол
    - Влагостойкая фанера/СМЛ/влагостойкий ГВЛ?
    - Пвх плитка
    Спасибо.
  5. Александр 123
    Александр 123
    Александр 123
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте,
    Если положить пвх плитку на выровненную бетонную стяжку первого этажа дома, холодно не будет ходить, особенно в межсезонье?
    Пол без подогрева, дом без подвала.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы собираетесь ходить голыми ногами, то будет холодно, я думаю. Но меня берёт сомнение ваше желание положить ПВХ плитку прямо на бетон. Я бы положил хотябы слой фанеры и слой гидроизоляции.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А что лучше использовать в качестве гидроизоляции по фанере?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я тут вам советовать не буду, так как не спец. Но изолировать фанеру от бетона чем-то надо, бетон влагу пропускает. Ищите ответ на форуме.
  9. Александр 123
    Александр 123
    Александр 123
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Звонил в несколько интернет магазинов, говорят если постелить фанеру со временем следы стыков фанеры будут видны. Сижу думаю из чего подложку сделать. Если кто подскажет буду признателен.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Да нет, Вы меня не поняли...Поверх фанеры какую гидроизоляцию положить, а потом виниловую плитку? На что нормально из гидроизоляционных материалов ляжет плитка виниловая? Или пирог придётся городить с промежуточной гидроизоляцией?
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Со временем, это через сколько? у меня 4 года лежит - не видны. Не майтесь фигней, кладите на стяжку, ПВХ полы - "теплые полы" (не знаю, правда, как кварц-винил себе ведет). Я клала на фанеру потому что мне в одной квартире надо было уровень пола поднять на 3,5 см, во второй просто полы по лагам, а в третьей на стяжке.
  12. tenigin
    tenigin
    tenigin
    Вода точно не попадает, зимой, от снега на обуви, маленькая лужица стояла всю ночь прямо на шве. Утром вытер, поднял плиту - сухо.
  13. iz krasnoyarska
    iz krasnoyarska
    iz krasnoyarska
    Красноярск
    @Kutusha, Плитка дала усадку потому что очень тонкая (2мм это мало), длинная и узкая.
  14. tenigin
    tenigin
    tenigin
    Да, 2мм это мало, а вот 3мм в самый раз
  15. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Плитку переложили, швы есть но практически не заметны, воду можно лить хоть ведрами, под плиткой сухо, плитку поцарапать почти нереально, мне сейчас нравится, если бы делала сейчас, выбрала бы ее же
