1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ну да, если клей остался на плитке, то проблемы у клея со стеной. Видимо цепкости недостаточно, на полу он все же от скольжения, лежит она сама, а тут надо выдержать вес самой плитки на стене.
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    У меня пол тоже шершавый был. Проблем с этим не было
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @kovitol, расскажите как подготавливали, что с щелями делали, много ли клея ушло? Спасибо!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В таком конструктиве лучше бы тонкий ламинат использовать. :)
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Пол ровняли плиточным клеем и грунтовали, перед поклейкой прохожу строит. пылесосом. МОжно было бы залить ровнителем, но площадь около 36м2 и побоялись, что не получится. Клей не считал, но наверняка намного больше. А о каких щелях речь?
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @kovitol, а...так у вас по другому. Плиточный клей можно как шпатлевку заровнять, а тут полусухая стяжка. Поры там крупные образуются. Щели-это термодеформационные разрывы плиты, ибо в плите трубы "теплого пола".
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    У меня тп тоже. А какого размера помещение, что швы стали делать?
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    расскажите, пожалуйста, как плитка себя ведет с теплым полом? Не сильно перегревается?
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Температура на поверхности должна быть меньше 27 градусов по идее. Мы там не живем сейчас, а котел по ночному тарифу топит, когда приходим, то вода уже давно не циркулирует и пол прохладный. Перегреть думаю невозможно, не задрав сильно температуру подачи.
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @kovitol, самое большое помещение 24 кв. м. швы разделяют помещения в проемах и это большое помещение надвое.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    У меня около 36 квм, одна сторона 8м, не стали делить. 8 метров типа максимум без швов. Кто-то писал, что и больше делали без дефшвов и ничего.
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравия всем! Я в ванной, в душевой зоне, уложил кварцвинил на клей. Прямо в мокрой зоне, где мыться. Но обнаружились проблемы с герметизацией: воду подсасывает под плитку там, где слив, и особенно где выходят трубы водопровода.
    Вопрос: чем бы загерметить надежно? Пробовал гидроизоляцией церезит, но она к пластику не хочет липнуть...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Недавно был на семинаре по Mapei они показали систему материалов для ванной комнаты специально разработанную. Они герметизируют наше питерское метро так что им можно доверять. Mapesil AC герметик. 20180606_174313.jpg
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо за ответ! А на семинаре не говорили, как поведет себя герметик при шве около 2мм? В инструкции шов от 5мм...
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда можно к техническому специалисту Мапей обратиться. Нет, там другие моменты обсуждали. Пожалуйста.
