1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. modsamara
    modsamara
    modsamara
    меня вот только подогрев беспокоит под ним, не будет ли пахнуть?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    28 градусов не та температура при которой должен резкий запах появиться.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А не появился ещё супер клей, чтоб держал хотя бы до 35 градусов?
  4. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Вот у меня еще вопрос родился интересный
    хочется под клеевую КВП заиметь хоть какую то шумо-теплоизоляцию
    делаем так
    кладем в 2 слоя пробку 3мм, сверху фанера-осб, крепим фанеру к стяжке с зазорами между листами пару мм, сверху на фанеру клеим КВП
    производители что-то никаких подобных технологий не предлагают
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже есть и такой клей дело в самом материале и его свойствах пластичности свыше 28 гр. Мапей занимаются гидризоляцией метро нашего они в этом профи. Отличается повышенной прочностью и стойкостью к сдвигам. Воздействие прямых солнечных лучнй это ответ на вопрос о 35 гр.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Они вообще фанеру и осб не особо любят... пробку можно хоть агломерат 40 мм положить со вставками осб. Можно и 6ку положить стоит так же как и 2 слоя пробки 3 мм.
  7. modsamara
    modsamara
    modsamara
    я так и не понял можно ли пробка+фанера+клеевая КВП? и где бы поподробнее прочитать про технологию? клей какой, как фанеру крепить лучше, зазоры между листами делать ли?
    чем их промазывать?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вместо утеплителя их пробку использовать вот и все. 6 мм пробки это для утепления несерьезно, надо агломерат 40-50 мм пробковый или как на видео. Ваш пирог выдуманный требует консультации с техническим специалистом того же фф, он даст более подробные рекомендации. Зазоры между листами конечно делать.
  9. modsamara
    modsamara
    modsamara
    У меня главный вопрос не в тепле, а в шумоизоляции
    больно уж у меня дети толстопятые получились:)
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сам материал кварц-винила "вязкий" это комплекс слоев. Есть видео про сравнение по ДБ с ламинатом. Отраженный шум приклееного материала меньше клей помогает. Есть подложка флекс про с клеевым слоем она поможет тут лучше чем весь Ваш пирог.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  12. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Позвонил в ФФ
    сказали что без проблем клеится к фанере
    описали всю технологию довольно подробно
    правда говорят зазоры между листами фанеры не делать
    а я вот боюсь как бы скрипеть не начало
  13. modsamara
    modsamara
    modsamara
    а она не только для замковой плитки ли?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо, вот и разобрались. По зазорам тут же температурные колебания и дерево, я бы все же делал зазоры.
  15. modsamara
    modsamara
    modsamara
    а я планирую фанеру к плите перекрытия довольно плотно крепить
    это не влияет на швы?
