1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Я понимаю
    вопрос в том, что если винилам дает коэффициент снижения шума сильно меньше пола, то с полом морочиться смысла нет
  2. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Отзвонились представители винилама
    говорят 15дб коэффициент
    у пола вэбер 20дб
    думаю если и то и то использовать то неплохо должно быть
    а вэбер может быть даже двойной можно положить
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А кликовая система болия лояльна к поверхности пола? Я так понял он толще чем клеевой?
  4. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Подскажите - у меня как раз замковый модулео импресс - боковые стыки приподнялись образовав щели. Лежит на идеально ровном наливном полу. Без подложки. Есть теплый пол (кабель в стяжке)
    Это нормально? Если нет - как вылечить?
  5. modsamara
    modsamara
    modsamara
    именно так, а если еще и подложку положить, или она уже приклеена, то еще лояльнее
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @CrazyDarkman, @CrazyDarkman,
    Добрый день. Тут нужно вызвать продавца и укладчика и все проверить. Проверьте не нарушен ли температурный режим. Screenshot_8.jpg
  7. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Спасибо за совет! Пока разибраемся... Есть ли опыт проклейки боковых стыков уже уложенного пола?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Опыт такой есть у мастеров. Только надо причину узнать Вам сначала. Фото пересылаете продавцу он на фабрику, подъезжает представитель и все выяснится.
  9. miss1608
    miss1608
    miss1608
    Помогите определиться какой пол выбрать: 1 декория, 2 alpine floor или 3 forbo effekta professional?
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Более лояльна клеевая, у меня на входе в санузел выровнен порожек, на 30 см пола от входа во внутрь ванной перепад высоты 5 см и ничего, лежит не шелОхнется.
    И если проблемы мелкие, то клеевой слой тощиной 0,5 см вполне справляется. В этой квартире винил уложен на черновой пол доставшийся от застройщика 4-мя кривыми руками (я и муж укладывали самостоятельно и вообще не строители). На 40 квадратов только один дефект, попала бетонная крошка, заметили только когда раскатывали плитку.
    Где-то тут:aga:
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какое было начальное состояние? Подливали раствором?
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Изначальное состояние - черновая стяжка доставшаяся от застройщика + то, что оставили на полу отделочники:)]. Подмели, загрунтовали и уложили.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сколько см перепад был? :)
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если вы про ванную, то сантиметров 5-7, может чуть больше, но до 10 точно. Просто сравняли и сделали пологую горку.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Чувствуется такая "горочка" сейчас при ходьбе? А в комнатах других, куда клали кварцвиниловую плитку какой перепад был? Плинтусы без проблем установились?
