1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если бы не писала в теме и не вспомнила бы:|:.
    Я не проверяла, но те, кто проводил контроль при приемке квартиры от застройщика, говорят, что всё "в пределах ГОСТа на чернову отделку", то есть +-1 см по уровню. Плинтуса номально встали.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @aparket, можно у вас поинтересоваться:
    думаю пол. Помещение - кухня-столовая, зонирована печью (дрова).
    Задумала стелить в кухню кварц-винил, в столовую - паркетную доску. Проблема подобрать неконтрастирующие цвета и обеспечить переход одного помещения в другое без порога. Под покрытие пола - дорожками полосы ИК теплого пола. Плюс отдельно - негорючий материал перед топками печи.
    Возможно ли реализовать такой вариант переходящего одно в другое покрытия - винил, "внедряющийся" в паркетную доску, может быть, другое покрытие. Кухня будет очень проходима на улицу, песок, грязь, то-се всего будет много, плюс дрова...
    Что посоветуете в таком варианте?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    То есть правельпр я понимаю что все мелкие неровности вы не обрабатывали? Сейчас винил не начал на себе эти не ровности проявлять?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По снипу требование к ровности пола, странно про +-1 см
    • Для паркета, ламината, линолеума и наливных полов на полимерных смесях допускается 2 мм на 2 м;
    • Для других типов покрытий допускается до 4 мм на 2 м.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Думаю лучше все кварцвинилом, но например разных цветов. При таких условиях контраста температур паркетной доске может быть нехорошо и при излишней сухости даже треснет по ламелям.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Разорюсь я тогда ;).
    А не посоветуете ли тогда альтернативу доске?
    Ламинат не рассматриваю, только если пробковый плавающий.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    клеевой кварц-винил подойдет он дешевле на 1000 руб
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Попробую где-нибудь потрогать - пощупать, у нас негде, может в командировке в Питере буду, тогда...
    НУ и посчитать надо.
    Благодарю за консультацию.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Приезжайте.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нет, 2 года лежит без проблем, но откровенных рытвин на полу не было - черновая стяжка. За время эксплуатации начали проявляться только швы между фанеринами под винилом в других квартирах и то не очень заметно, видно только под определенным углом освещения.
    Я понимаю, что вы имеете в виду, но я не про снип, а про гост на черновую отделку;). И строители орали ором, что надо делать чистовую стяжку:|:. Но я этот материал хорошо знаю. Вот я его скрутила и через минуту отпустила, он уже полукруглый.
    Клей толщиной 0,5 см уклыдывается, все дырДочки в полу закрыл, потом винил и валиком прикатали.
    У нас в комплексе в рекламных целях стоит трехметровая волна обклеенная винилом, что с ним будет-то:faq:
    Но такие фортели пройдут только с клевым винилом, никакой виниламлам или замок таких историй не простит.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я как то запутался :) У вас бетон или фанера? А точно надо клей пол сантиметра?
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня 3:aga::aga::aga:. Экспона на бетоне на нойнейме из строительного. Амтико на фанере на Томсоне и Таркетт на ОСБ по лагам на распыляемом Таркеттовском клее:aga::aga::aga:.
    Не знаю, у меня меньше 0,5 см не получилось, накладывали гребенкой для клея под кафель.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как по технологии, каким шпателем проходит? Сколько клея, если представим что пол ровный?
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Посмотрела техническую документацию по Амтико, вообще ни слова про слой клея, только подготовка покрытия.
    Я думаю, что это зависит от клея, что на нем указано, то и будет технологией. У таркетта распыляемого вообще слоя, как такового, не образуется.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Отпишусь в теме, заодно и подпишусь на нее. В детской 4 дня назад залили наливной пол, 16м2. Сохнет теперь. Не знаю, наверное недели 3-4 точно. А дальше ПВХ-плитка из Леруа, консультант сказал берите замковую, и как ламинат укладывайте ее, прямо на наливной пол, без всяких подложек. Все верно?
