1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если она беззамковая, то без проблем.
  2. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Как раз наименьшая чувствительность к перепадам температур - основной критерий, который привел меня к кварцвиниловой плитке. Постелена на двух этажах в неотапливаемой даче. Зимой наезды с протопкой помещения печью-камином. Перепады температур от глубокого минуса до +25, а летом и выше. Зимой становятся заметны стыки между плитками, летом все возвращается на место. Линолеум при такой ситуации при его гораздо большем тепловом расширении, думаю, грозит пузырями. Да и по другим свойствам он уступает. Говорю не теоретически, стелил полукомерческий Tarket в трех квартирах.
    P. S. Что-то потянуло душком рекламы.
  3. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте, вопрос по теме связанную с укладкой ПВХ плитки.
    Какое основание должно быть под ПВХ-плитку (Виниловую)?
    Интересует мнение практиков, отделочников.
    Вот ниже на фото есть мутные изображения, на которых видны просветы по длине правила (2,5м). Выбоины или ямки, пяточки всякие неровности отсутствую. Пойдёт такое основание или переделывать?
    p. s. Самовыравнивающийся пол не такой уж и самовыравнивающийся.
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Tatusja, как крепили ламинат на фартук?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    На универсальный клей.
  6. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Просто на клей (без клямеров или шурупов)?
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Угу:hello:
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Пойдет, не волнуйтесь. Главное, чтобы резких перепадов не было, а плавные до 0,5см на метр допускаются. Сами месяц назад уложили 100 кв. м виниловым ламинатом частично на дощатый пол, частично на стяжку и даже прямо на керамогранитную плитку, предварительно конечно все это выводили в общий уровень, но правило длинное тоже стояло с просветами. Сейчас по виниловому полу никаких проблем не видно, все четко легло, нигде не гуляет, замки не расходятся.
    ЗЫ: А мнения практиков вряд ли дождетесь по причине почти полного отсутствия таковых.
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Спасибо, чуть отлегло.
    Это я уже заметил
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Подскажите, Вы самоклейку укладывали? Если да, то как считаете, на фанеру ровную нормально ляжет?
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Нет, мы долго думали и много информации перелопатили, включая англоязычные сайты с отзывами, сперва собирались купить самоклейку, она дешевле, но в итоге передумали и купили замковую аллюр флор. Исходили из следующих соображений; самоклейка имеет толщину верхнего защитного слоя вдвое меньше и из-за опять же меньшей толщины самой плитки основание под нее нужно выводить ОЧЕНЬ тщательно. А у меня нужно было совместить в один уровень керамогранитную плитку, дощатый пол и кусок просто со стяжкой, поэтому имхо мы приняли верное решение взять виниловый замкОвый ламинат, который не требует столь тщательной подготовки. к примеру керамогранит у нас был ниже уложенной на половую доску ОСБ примерно на 3-5 мм, эти милиметры мы по периметру керамогранита сошлифовали и постепенно вывели в ноль - сейчас этой границы вообще не заметно. Считаю, что сделали правильно. На самоклейке могли бы быть видны волны - там где состыковывали разные основания, а на замковой плитке все ровнехонько.
    На фанеру самоклейка конечно нормально ляжет, главное чтобы все стыки были гладенькие и шляпки саморезов тоже зашпаклеваны и зашлифованы.
    ЗЫ: шпаклевать швы и шляпки очень удобно строительным клеем КС - он быстро сохнет и дает ровную поверхность, мы им даже подливали кусочки у порогов, где уровень был ниже на милиметры.
  12. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    Профи с огромным опытом работы с ПВХ и натуральными клеевыми покрытиями рекомендуют клеить без грунта при условии что после отливки финиша пол не эксплуатируется, т. е. непрерывный цикл: отливка-сушка (1-2 дня, зависит от толщины слоя)-убирают подсохшее молочко (бывает что его нет если смесь хорошая и правильно разведена)-приклейка.
    Хотя, на мой взгляд, много такой вариант подходит именно для жидких универсальных клеев, если же клей к примеру с высокой начальной вязкостью то грунтовка будет необходима.
    Как вариант ножницы по металлу...
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Большое спасибо за развернутый ответ! Поищу замковый ламинат...
  14. platinum-vip
    platinum-vip
    platinum-vip
    Часто обсуждается тема Quarz-Vinyl полов. Сначала поискал по гуглю в Германии - никаких внятных ангеботов не нашёл, далее зашел на пару сайтов В ГЕРМАНИИ очень известных брендов tarkett. de и allfloors. de искал у них во всех углах - они продают только виниловые полы, паркет, пробку. Специально вбил в поисковые этих сайтов - ИНФОРМАЦИИ НЕ ИМЕЕТСЯ.
    Дальше по теме: кварцвиниловые плитки имеют оксид алюминия судя по таблице класса опасности он на ВТОРОМ месте... (Высокоопасные оксиды)...
    Итог: задумался... или немцы такие умные что не используют эту бяку либо россияне дают себя дурить, слушая басни (про отличные характеристики кварцвинила) от менеджеров, продавцов и рекламы.
    П. С. мой знакомый говорит - море товара китайцы продают России через оформление других стран, т. е. в наших магазинах с брендами Бельгии, Испании, Германии... - это чистый развод китайских+русских дельцов.
    ВОПРОС: чем же тогда отделывать квартиры и что стелить на пол? Паркет? Паркетную доску? Обычный винил?
  15. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Всё сделал. Отчитываюсь.
    ...это середина работы. А на момент размещения фото всё закончено.
    То есть ПОЛ БЫЛ ОТНОСИТЕЛЬНО РОВНЫЙ
    (Фотки были тут: https://www.forumhouse.ru/threads/100841/page-3#post-11309963).
