1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    Компенсационный шов между плиткой и lvt. Она же имеет небольшое расширение, вот я и хочу чтобы ряды которые соприкасаются с плиткой никуда не расширились. Остальная площадь пусть двигается, от стен будет отступ 0.5 см
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Видео красивое, как оно в жизни :) Я так понимаю надо проверять клей на липкость, и в какой то момент быстро ее накидывать ?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конкретно по этому клею не скажу, по другим контактным клеям помню цвет менял с белого на прозрачный. Тут может и не так. Время выдерживайте и все будет хорошо.
  4. tipikinavn
    tipikinavn
    tipikinavn
    Здравствуйте! прошлой весной в доме застелили полы кварцвиниловой плиткой. Полы везде теплые, перед плиткой пол заливали самовыравнивающимся раствором. Прожили зиму и плитка стала в некоторых местах расходиться, пол хрустеть, из образовавшихся щелей летит бетонная пыль. Пол делали две разные бригады: одна заливала черновую стяжку, другая - самовыравнивающийся пол и саму плитку. С первой бригадой сейчас связи нет, "сезонные" рабочие) вторая бригада все сваливает на первую - плохо была залита стяжка и сейчас она трескается. Можно каким-нибудь клеем или герметиком залить эти щели? снимать все покрытие вместе со стяжкой нет ни желания, ни возможности
  5. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Добрый день! Подскажите, плитку vinyl boden можно рассматривать, или это нежизнеспособная конструкция? 7мм толщина - это вообще что за зверь? Посмотреть вживую нет возможности (
  6. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Особо инфы нет про нее, кроме того что в Китае делается.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Пыли из щелей быть не должно. Как минимум нужно пройтись упрочняющей грунтовкой. Например ст 17 церезит. Стяжка д. б. не пылящей. Есть клей фиксатор арлок 39 можно защитить плитку от сдвига таким образом. Прежде всего должен прийти опытный мастер и оценить в чем проблема. Прочность стяжки, ровность и насколько она пылящая.
  8. modsamara
    modsamara
    modsamara
    что за состав лили самовыравнивающийся?
  9. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    Добрый день! Кладу замковый Quick Step 4.5mm на подложку 1,5мм для LVT, основание пола в допусках по уровню. Опыта в укладке нет, поэтому вопрос: укладываю короткий стык с щелчком, как в инструкции, получается без щелей. Однако через некоторое время (сутки) короткий стык чуть расходится и появляется микрощель. Я правильно понимаю, что это нормально для плавающей системы укладки и не стоит переживать? (Уже перекладывал 3 раза один участок, картина повторяется, без подложки то же самое. Стыки по длине в норме. Плитка с фаской).
  10. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Длина плитки 1251 мм. Чем больше длина тем больше процент усадки по торцам.
  11. DiNastya
    DiNastya
    DiNastya
    Господа, подскажите, может кто подскажет решение проблемы:
    ПВХ плитка замковая QS Balance click, уложена на фирменную подложку и ЦП стяжку. Дом новострой, но стяжку заливали более 1,5 лет назад, влаги остаться не должно. Уложена единым контуром, площадь около 70 кв. м.
    На лоджии и кухне использовали теплый пол - ИК пленку https://eastec.ru/teplyy-pol/plenochnyy-teplyy-pol-eastec/termoplenka-eastec-energy-save-ptc-100sm100m-orange
    Установили на терморегуляторе 25 градусов и оставили на сутки - пол сильно вздулся, прямо пузырями, замки правда вроде целы. Теплый пол выключили, вроде всё разравнялось, но зимой -то ножки погреть захочется :faq:
    У родственника абсолютно такой же винил, только цвет другой, и ИК пленка такая же, только подложка пробка - живет уже год, таких проблем не было... Связалась с представителем QS - сказал писать претензию с фото, но изучив их сайт я сомневаюсь в положительном решении. Вот, например, что они пишут в инструкциях по монтажу:
    * Пленки для обогрева и другие “новые” системы, которые размещаются ПОВЕРХ стяжки или деревянного чернового пола, не подходят для использования с напольными покрытиями Quick-Step LIVYN.
    * Для укладки LVT-покрытий (плавающим способом или на клей) настоятельно рекомендуется оставить компенсационный шов шириной 5 мм (RIGID LVT: 8 мм) и предусмотреть переходный профиль от зон с подогревом/охлаждением полов в зоны без подогрева/охлаждения полов.
  12. lorinser-sps
    lorinser-sps
    lorinser-sps
    В общем купил арбитон. Оказался очень лёгкий, плотный.
    IMG_20190426_125157_HDR.jpg IMG_20190426_125215_HDR.jpg IMG_20190426_153138_HDR.jpg
    Неудобно склеивать. Чтобы не было бугров от гармошки пришлось выламывать в обратную сторону.
    Показалось, что это тоже самое что и листовой солид для LVT в 3 раза дороже из-за приклеенной фольги. IMG_20190426_155844_HDR.jpg IMG_20190426_172713.jpg
    Из-за гармошки получились складки.
    В итоге, если солид такой же плотный, лучше брать его. Листы проще разложить, чем гармошку расправлять; ещё и дешевле в разы. + от фольги в том, что если сломаешь подложку (хрупкая) то она не развалится.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Кто укладывал таркет, ланкастер блюз?, понравилась цветом и цена устраивает.
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Такой вопрос - изучал я инструкции к плитке ПВХ, но в голове не сложилось четкого ответа на некоторые вопросы. Если сможете подсказать, буду благодарен.
    Как я понял из инструкции к Таркету, клеевую плитку нельзя клеить на фанеру. Однако на форуме видел успешные варианты реализации подобного решения.
    Можно или нет в итоге, и какую тогда?
    На специальный клей?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Зависит от конкретного продукта и выполнения всех требований производителя. Screenshot_4.jpg
