1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Фанера 10 по сплошному дощатому настилу. Швы и неровности фанеры планировал заделать шпатлевкой по дереву.
    Или все таки это не лучший вариант и надо брать замковую?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лично видел 10 мм фанеру на одном из объектов. Кривая она. Для клеевки не подходит. 12 мм фанеру нужно брать и замковую класть.
  3. Svetlana_Р
    Svetlana_Р
    Svetlana_Р
    Кто уже пожил с такой плиткой, как вам? Хотим домой такую, нужно влагостойкое напольное покрытие
  4. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    А как Вы клеили на ОСБ? Какой толщины плитка?
  5. vibram70
    vibram70
    vibram70
    Я клеил на ОСП клеем Церезит к188е, плитка-Таркет, шпатель А 2. ОСП грунтовал грунтовкой концентрат: 1;10, шпаклёвал акриловой шпаклёвкой по дереву, несколько слоев. Каждый слой после шлифовки грунтовал уже СТ-17, последний раз дважды. Расход клея получается не большой. Клей очень липкий...Время ожидания минут 20. Клей долго остаётся липким, просто корректировка потом проблематична.
  6. vibram70
    vibram70
    vibram70
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я клеила на ОСБ Таркетт "PVC Inspiratsioon 55 Antik Oak Natural 2,5x200x1220". Судя по маркировке 2,5 мм. Клеили на Таркеттовский распыляемый клей для винила.
    Ужас какой, они и правда такое говорят:close:.
    таркеттовское (русское) видео.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  9. vibram70
    vibram70
    vibram70
    Скотч для фиксации, клей после просушки 20 минут не выступает. А вообще влажной тряпкой остатки клея убираются, пока свежий. https://dom.sibmama.ru/plitka_pvh.htm
  10. vibram70
    vibram70
    vibram70
  11. slavik013
    slavik013
    slavik013
    Есть пользователи кварцвинила DeArt? Наощупь в магазине вроде понравился, но смущает, что нигде не могу найти информации, кто его производит. Информация о нем есть только в рунете, по корейским сайтам полазил, не нашел. Наверное наши заказывают на каком-то из корейских заводов? Как он по качеству?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если надо было сделать остановку на ночь. То как лучше остановиться?
  13. vibram70
    vibram70
    vibram70
    Главное чтобы на плитке и стыках клей не засох. Все вытереть сразу тщательно, потом будет проблематично удалять. Утром дальше клеить...
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас пол был идиально ровный? Если нет, какие хитрости применяли? Как вообще отразилось на поверхности?
  15. vibram70
    vibram70
    vibram70
    Относительно ровный...Прикрепил полов. доски шурупами к лагам, устранил скрипы. Постелил ОСП 10 и 14 мм.(кухня,зал и коридор совмещены, с кухней был разный уровень).Потом шлифовка и шпаклёвка. Прикручивать лучше жёлтыми шурупами, они не такие хрупкие как черные.(к сожалению узнал об этом уже после того как все прикрутил :))
