1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Будет красивое окончание с этой металлической хренью.
    Не уверен, что шов можно заделывать, даже герметиком, ведь укладка плавающим способом.
    В любом случае, металлическая хрень в нужном количестве уже куплена).
  2. Chichka2010
    Chichka2010
    Chichka2010
    Большое спасибо. А греть плитку перед отклеиванием надо? и если да то чем, обычный фен подойдет или нужен строительный?
    К сожалению, переделку пола этим мастерам мы уже не доверим. Плюс они утверждают, что если ее отклеить, то плитка потянеться и испортиться геометрия и при повторном приклеивании будет только хуже. Для оценки кого-то будем искать, но хотела перед этим иметь общую картину для понимания. Так как опять же где гарантия, что прийдет человек разбирающийся. Мастеров заказывали не с улицы, нам посоветовала фирма-поставщик стороннего, но проверенного укладчика.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А нужен ли финиш на ровную и гладкую стяжку? Я ровнее чем есть не смогу сделать, да и некуда ровнее.
    Вопрос все же про выбор между Таркетт и дешовым IVC. Дорогой лучше, и это понятно. И IVC ли то, что предлагают по 1к руб/м Леруа, и проч?
    У нас более-менее приличный клеевой продают по цене от 1660р. Мне надо 90 (пока) м. кв. Поэтому смотрю на то, что подешевле.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Термическая реактивация: Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прибл. 70-80° и укладку производить аналогично контактному приклеиванию. При укладке покрытий, подверженных сильным изменениям размеров под влиянием тепла, пожалуйста, перед нагревом проконсультируйтесь с техническим отделом производителя.
    Геометрия там за счет плотного стеклохолста стабильная. О чем они вообще ? С одного из объектов подарили нам 30 м2 (цвет поменяли) со следами стяжки и клея и нормально приспособили.
    Извините я не совсем понимаю какой у Вас регион. У нас фабрика IVC сертифицировала мастеров от компании файнфлор и все с гарантией и качественно делают. Производитель лучше всего знает свой продукт. Представители есть же по каждому региону.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нас с тиснением в регистр самым реалистичным фф 2000 1489 руб за м2. Странно. Согласен многое видно по размерам. Фабрика не будет резко оборудование менять. IVC клеевые 1320 на 196 мм практически все. photo5249047281435519575.jpg
  6. Chichka2010
    Chichka2010
    Chichka2010
    На завод я тоже думала написать, так как от поставщика пока вразумительного ответа не получила. У нас она уже почти неделю лежит. Получаеться греть ее уже смысла нет, надо просто так отдирать, правильно я вас поняла? Или лучше попробовать нагреть и потестить? А вы случайно не знаете как снимали те 30 метров которые вам подарили?
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вот поэтому без клеевая плитка практичнее. И не только поэтому.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да уже нужно просто отдирать, тем более держится плохо. Подробностей не знаю как снимали, сказали отдирали, видел только результат.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нормальных мастеров мало в этом все проблемы. Нужна более узкая специализация мастеров, а то люди положившие пару раз ламинат берутся за сложные работы. По кварц-винилу вот должны быть мастера которые постоянно кладут такие полы и знают все нюансы. Они должны проходить обучение у производителей. Мало такой работы ведется. Вот с той же подложкой ну столько глупостей делается. Сертификация мастеров нужна.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Полусухую стяжку нужно прошпаклевать на здир. Я брал Бостик, шпаклёвка для бетонных оснований. После нанесения шлифовал мелким зерном. Становиться как зеркало, все поры забивпються.
  11. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Вы сравните характеристики плитки. Класс износостойкости, толщину верхнего защитного слоя, состав плитки (можно купить кусок пластика под видом кварцвинила, еще и за дорого), фракция песка должна быть видна с торца. Сейчас всю плитку называют кварцвиниловой, но далеко не вся ей является.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    C какой целью вы это делали?
    Кварцвинил стелить задачи нет, её износостойкость для жилого помещения является избыточной, и текстуры скучноваты. Винил с рисунком под дерево самое то.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @aparket, вопрос к вам, и всем, кто в теме: если клеить плитку в ванной, нужна ли ГИ, или клея достаточно? В принципе, клей должен препятствовать попаданию влаги через швы в стяжку
    Если все же делать ГИ, то акриловую. Как дела обстоят с адгезией того же Томсит К 198 к полиакриловой ГИ?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сейчас уже cerezit k 198. Достаточно клея. В единой системе делать гидроизоляция Ceresit CR 166 логична.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Потому что винил в 2,5 мм показывает все что видит вы не захотите. Плюс прочность верхнего слоя.
