1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Конечно делать, просто валиком наносить, будет ровно.
  2. Sergey90
    Sergey90
    Sergey90
    Скажите, а можно так пол и стены в душевом уголке выложить клеевой плиткой? Насколько это надежно?
    Есть может уже более-менее длительный опыт эксплуатации такого решения? Я все-же переживаю, что рано или поздно вода начнет затекать под ПВХ, а из этого ничего хорошего не выйдет.
    Трап уже вмонтирован в стяжку, изначально планировал керамической плиткой делать, а вот теперь не очень четко представляю себе стык с ПВХ-плиткой в остальной части санузла.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже масса таких объектов в душевой на полу и стенах. Мапей выпустил систему LVT для душевой как раз. Файнфлор на своем ютуб канале выкладывал видео на стены и по в ванной. На Мосбилде прошлогоднем была система именно душевой и по образцам вода стекала. У самого идея давно с закруглением внизу одним цветом сделать. Подробней нужна будет информация предоставлю. Надежности 43 класса клеевой для такой нагрузки достаточно. И не скользко главное R10 тест неустойчивого человка прошла. Удачи)
  4. Sergey90
    Sergey90
    Sergey90
    @aparket, Спасибо!
    Вы имели ввиду ULTRABOND ECO MS 4 LVT? если да, то где написано что он для душевой?
    Буду очень рад любой полезной информации по этой теме!
    Производителя и модель плитки я еще не выбрал, но если с винилом все понятно - ему вода не страшна, то сомнения вызывает именно клей, особенно при укладке без замка... в таком случае он должен быть еще и герметиком)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я на семинаре по мапею ж был. Написано может подвергаться регулярному воздействию воды.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Поддержу ответ про сравнение характеристик, а не цены. У меня три вида винила - Амтико (Германия, пр-ва Китая:aga:), Ехроnа Polyflor (пр-во Бельгия) и Таркетт (не знаю, но везли из Англии), Все LVT и 43 класса и все - выше всяких похвал. Керамогранит уже надо менять в коридоре, весь в щербинах и не знаю, откуда берутся, а этот лежит и ничего ему не делается:ogo:.
    Я писала, что для меня хороший винил - если полоска по длинной стороне скручивается в рулон диаметром см 15. Скручиваете, удерживаете, потом отпускаете и он должен медленно разворачиваться, но при этом не до конца, он должен запомнить форму круга. Если не скручивается - досвидули:no:, такой не повторит рельеф пола, будет карячиться при укладке, отсчелкиваться и т. д...
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я за такие деньги зайца насмерть в поле загоняю:aga:.
    Я может чего-то не понимаю:faq: Я нашла счет в почте. В 2013 году я ИЗ АНГЛИИ в маленький город в Эстонии заказывала 50 квадратов Таркетта 43 класса по 12 евро за квадрат и выдушила 10% скидки и бесплатную доставку, в итоге заплатила 541 доллар, ждала 3 недели.
    Зашла сейчас по первой ссылке в поиске
    ПВХ плитка Tarkett lounge Charango - 43 класс, 968 руб./м2.
    Ну 5000 доставка будет, ну даже 7000, хотя я думаю 3000 максимум, на сухом остатке плитка 43 класс и 56000 экономии, просто надо чуть-чуть подождать:|:
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кстати да абсолютно верно проверяете винил. Мне тоже так очень знающие люди советовали) ссылки не вставляйте тут нелььзя правила форума. Как эта магия работает. Внутри слои стеклохолста которые и дают стабильность как скелет в теле. Жесткий слишком = хрупкий. Если стеклохолста много и он плотный в 2 слоя лучше. Как сеточка внутри хуже по свойствам. Некоторые вообще как кусок пластика или wpc жесткий. Расковыривал кусочки разных производителей сравнивал) IMG_20190615_103708.jpg
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ясно. Значит, будем брать таркетт. По доступности с ним проблем нет, Ланж у нас стоит вменяемых денег. Это с бельгийским беда. IMG_20190701_192952.jpg
  10. Sergey90
    Sergey90
    Sergey90
    Нашел этот проспект в сети. Получается по этой технологии надо класть LVT со щелями и заделывать их затиркой... именно она и препятствует попаданию воды.
    Так основное преимущество винила теряется. как раз интересно стык в стык положить
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Посмотреть вложение 6632795 [/QUOTE]
    Нет вовсе не обязательно со щелями. Так затирка плитки имитируется. Сам клей препятствует попаданию воды. Вам еще лак для противоскольжения продадут) показана вся линейка, но не всем надо пользоваться. Мапей кстати гидроизоляцию метро нашего делает если что. Они спецы в этом. Нашел фото с Мосбилда как раз этой системы мапей и без стрипов этих.
  12. Sergey90
    Sergey90
    Sergey90
    Посмотреть вложение 6635780 [/QUOTE]
    хм... здорово, спасибо!
  13. Sergey90
    Sergey90
    Sergey90
    Еще вопрос к знатокам появился...
    Какова максимальная паспортная температура эксплуатации виниловых покрытий?
    Если клеить винил на стену, на которой будет установлен полотенцесушитель, постоянно нагретый до 60 гарадусов, ПВХ не начнёт выделять там что-нибудь мерзкое, или мутнеть...? а что на счет клея?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С клеем ничего не будет. Кварц-винил выдерживает такие воздействия. Ничего не будет резко выделять. Есть санитарный сертификат для этого. Screenshot_6.jpg
  15. Chichka2010
    Chichka2010
    Chichka2010
    Узнали точно про клей, клеили у нас на Киилто Экстра. Ко всем косякам оказалось, что клеем промазана была не вся площадь (местами есть, местами нет). Плитку мы сняли. Стяжка почти не пострадала, хотя в пару местах снялось немного. Но чистить от клея стяжку и плитку пока выходит не очень. Купили Форбо 891, попробовали и ничего не получаеться. Может там особая технология? В какой пропорции его разводить надо? Мы пробовали неразведенный. Заранее спасибо!
