1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сейчас Лешу спросил, он говорит просто в ванне их отмачивали и шпателем счищали клей. Ужас конечно такая ситуация. Заставить бы этих горе мастеров снимать. То что стяжка прочная это хорошо. Приклеено должно быть конечно полностью всё.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В техподдержку файнфлор позвонил сейчас. Тоже говорят водой или строительным феном нагревают и снимают клей.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    У меня есть 2 вопроса:
    1. Почему кварцвиниловая плитка называется так, если ни у одного производителя нет в составе кварца вообще ?
    2. Почему все производители плитки разрешают ее нагрев максимум до 28 градусов? Если материал столь экологичный, как везде об этом пишут, то почему его нельзя нагревать, например, до 40 градусов (что кстати часто может случаться на солнце при большой площади остекления дома) ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Называйте LVT как в Европе. Так сложилось у нас. На ютуб канале файнфлора компании которая ввела это название вышел фильм с завода
    Производство кварц-винила Fine Floor / Мегазаводы: IVC group
    там состав слоев показан посмотрите.
    Для ламината и паркетной доски тоже ограничение 28 гр, странно же) речь о теплых полах.
    Посмотрите видео Pergo виниловые полы экстремальное испытание жарой в Австралии 66 градусов между прочим. Внимательно почитайте санитарный сертификат там испытания проводят в том числе при 40 градусах. Можно в укладывать в детских и медицинских учреждениях. Screenshot_6.jpg
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Еще вопрос.
    Исходные данные:
    1. Помещение: 10 м x 10 м (планируется укладка ПВХ плитки единым полотном)
    2. Теплые водяные полы - основной источник отопления.
    3. Одна сторона дома выходит на южную сторону и там есть панорамное остекление (потенциально в этом месте плитка будет нагреваться сильно), а другая сторона дома выходит на северную сторону, там такого сильного нагрева не будет.
    Вопросы:
    1. Какую ПВХ плитку лучше использовать: замковую или клеевую?
    2. Не будут ли появляться щели со временем из-за разницы в температурах на южной и северной стороне ?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Однозначно клеить. Как альтернатива флекс про подложка с слоем проф клея там значек оранжереи на фото. По эффективности теплых полов однозначно клеевая толщина то 2.5 мм, а класс такой же 0.55 защита как и замковая. Вот с клеем я бы повыбирал. Мапей лвт крутой клей усиленный. К 198 церезит надо советоваться. Удачи. Screenshot_2019-07-19-07-39-51-792_com.android.chrome.png
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Еще вопрос: можно ли использовать гипсовый самоналивной пол (не цементный) под ПВХ плитку ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется. Прочность не та, что требуется.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Прочность у гипсового наливного пола практически такая же, как и у цементного (15-20 МПа), во всяком случае по характеристикам.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да вы правы можно использовать такие полы. Видимо мои мастера брали дешевые аналоги, поэтому и жаловались на них.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Уложил виниловую плитку Quick Step в комнате отдыха в бане на теплый водяной пол.
    Смотрится на мой взгляд очень хорошо.
    Уже обсуждал здесь в теме использование специальных профилей без применения классических плинтусов.
    Вот, как это получилось у меня:
    Мне кажется, очень здорово.
    Окна в пол не подразумевают применение плинтуса, но шов как-то надо закрывать.
    Вот такие профили приходят на помощь в таких случаях.
    Там, где идет брусовая стена, будет плинтус из той же коллекции, что и плитка. Позже покажу окончательный вид.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @VDimon76, Сколько высота вышла от чернового покрытия? Какой "ровности" было оно?
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На стяжку делали наливной пол, около 1 см, чтобы идеально выровнять. Я сам не видел ровность наливного пола, рабочие говорили, ровный был.
    На пол постелили подложку с перфорацией, специально для теплого пола. Толщина 1,8 мм, если не ошибаюсь.
    Винил толщиной 4,5 мм.
    Суммарно получилось 6,3 мм, а профиль 6 мм, пришлось прилагать небольшое усилие, чтобы пирог (подложка+плитка) влез в профиль. Вошло идеально.
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @VDimon76 Какой именно профиль применяли? Можно поподробней?
    У меня плитка будет клеевая, может и для нее какие-то профиля бывают?
