1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Профиль примерно такого типа:
    Могу дать ссылку на магазин, где этих профилей 528 видов под любую задачу. Сам долго искал подобный магазин, оказалось, почти рядом с домом).
    Профиль можно применять практически для любых задач.
    Этот же профиль у меня на стыке между виниловой плиткой и плитами из талькомагнезита перед печью:
    А так же в душевой на внешних углах. Фоток нет, вот здесь слева на стене видно, на углу профиль идет:
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Не нужен вам профиль! Все стыки пройдите герметиком в тон к цвету пола. Чтобы стены и пол не замазать герметиком сначала наклейте малярные ленты. Получится лучше, чем с профилем.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    А подложка для чего нужна? Если у вас теплый пол, к тому же еще и выровненный, то зачем подложка?
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Надеюсь, плитку используете клеевую? При панорамных окнах замковую нельзя ни в коем случае (во всяком случае так мне сказали в 3-х магазинах ПВХ плитки).
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Как то слишком категорично...
    Фотку с профилем я выложил. Покажите, как получилось на герметике?
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На всякий случай).
    Но не для утепления точно)
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Нет, конечно.
    Клеевую даже не рассматривал в принципе.
    А почему нельзя ни в коем случае замковую при панорамных окнах?
    У меня остекление атермальное, солнце совсем не напрягает. К тому же, окна выходят на север и на запад.
    С учетом опыта за этот сезон, если он будет положительным в бане, в следующем году в дом на первый этаж планирую такую же плитку. Окна тоже панорамные, еще больше размерами, в основном выходят на север и восток.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Тогда может быть и нормально будет. У меня ситуация, что плитка на большой площади единым куском + с южной стороны панорамное остекление, а с северной нет, и в этом случае мне все говорили, что замки точно будут расходиться - здесь подойдет только клеевая.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Тогда скорее всего да.
    Посмотрим в процессе эксплуатации, в любом случае.
    Если что, вопрос ошибки на 20 метрах чуть больше 40 тысяч.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Как и чем шлифовали?
  11. Raventold
    Raventold
    Raventold
    Всем привет, вопрос - полусухая стяжка, поверх обмазочная гидроизоляция с гидроизоляционной лентой по углам, подложка arbitron и поверх всего этого замковая плитка от quick step или pergo - имеет право на жизнь в условиях ванной комнаты?
    P. S. В санузле душивой нет, только ванная.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Моё мнение приклеить и дешевле и надежней будет.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не большой орбитальной машинкой, Бош 125. Но до этого все бугры снял болгаркой с шлифовальной чашкой, потом шпакленул и шлифанул.
  14. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Добрый день. Есть кто-нибудь из Файн флора? Серия FF-1460 Дуб Вестерос. Клеевая.
    Я может в шары долблюсь? А где стрелки на обратной стороне плитки? Я вот никаких намёков на стрелки найти не могу. Или бывают серии где это непринципиально-тогда зачем в инструкции об этом говорить?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Стрелки есть) странно это
