1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Aparket, ну что есть. И вафельницы такой на черной стороне даже близко нет. 15642020456816951481867212965388.jpg 15642020942075195014994600094829.jpg
  2. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Пока принял решение следить чтобы все пачки были развёрнуты в одну сторону.
    Ну не палённые же они?
    До техподдержки файна пока не могу дозвониться
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  4. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Дозвонился до техподдержки.
    Сказали ничего страшного, был косяк на производстве-типа брачок. Стрелки не пропечатались)
    Предложили сильно не заморачиваться.
    Нашёл в итоге одну пачку где стрелки еле видно. НОмер партии у всех один.
    Ну а то что вафельницы нет-сказали если клей арлок 38, то нормально приклеится.
    Бельгия говорите? Тоже на отк разгильдяи сидят. Бизнес-ничего личного.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    У меня еще вопрос про экологичность клея для ПВХ плитки. Есть ли там формальдегид или другие потенциально опасные вещества ? Не выделяются ли они при нагреве до, к примеру, 40 градусов ?
  6. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Растворителей нет. Как нет на банке и состава.
    Пахнет клей тестом)
    А что там внутри него? Да хз. У него шансов пролететь через кварцвинил немного.
  7. Raventold
    Raventold
    Raventold
    Про клеевую понятно, но желание именно замковую положить - есть подводные камни в данном случае?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Форбо производит клея соответствующие всем экологическим нормам. Пишите пожалуйста конкретный клей, который интересует. Арлок 35 на водной основе. Техническая поддержка форбо предоставит всю информацию.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Только то, что ее тоже рекомендуется приклеить к основанию в ванной.
  10. Raventold
    Raventold
    Raventold
    То есть замки с подложкой и герметик по контуру комнаты не удержат влагу?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежней в таких условиях будет приклеить. Дело не в герметичности, а в резких изменениях температуры и влажности в ванной. В душевой 100% клеить, а тут просто рекомендация не использовать систему такую.
  12. Volot1992
    Volot1992
    Volot1992
    Добрый день, форумчане. Пытаюсь выбрать напольное покрытие для квартиры, планирую стелить во всех помещениях, кроме ванны и туалета. Есть маленькая дочка и кошка. Так как бюджет ограничен (до 1200 м2), на основе анализа информации в данной ветке, пытаюсь понять, что будет лучше Tarkett lounge или FF 14 серии?
  13. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    День добрый.
    Выбрали альпен флор кварц клееную плитку.
    Буду укладывать сам.
    Теперь основная проблема - сделали стяжку первого этажа. Но достаточно много огрехов. В районе 3-5мм по всей плоскости. В том числе и следы от правила, Но эти следы уберу.
    Нет возможности сделать наливной пол.
    Изначально хотели уложить керамогранит и огрехи исправить более толстым слоем клея в проблемных местах.
    Можно ли по укладке кварцвинила также "исправить" разным слоем клея?
    Подложки не будет. Пол с водяным теплым отоплением.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Думаю кварц-винил будет неплох на ТП, если там добавлен песок, то теплопередача будет выше, только его надо клеить и желательно мелкозубчатым шпателем, чтоб воздушных промежутков было меньше. Замковая хороша и переложить можно, но думаю сопротивление теплопередаче будет большое, за счёт воздушного зазора. А клеевые варианты пишут, что швы расходятся при нагревании - охлаждении (в отопительный сезон и по лету)
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Клеем точно не чего не получиться. Винил нужно валиком прикатать. Может прошпоклевать правилом.
