Фундамент из бруса под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stas33, 12.06.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Брошу по лагам трубы теплого пола, сверху ЦСП 20мм - и будет у меня УБП (утепленная башкирская плита) :)]
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильно вы поняли :) ну если крыльев ему делать не будете, то зачем ему летать то? :)]
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    крылья нет конечно, он у меня в планах и без них довольно раскидистый :)]
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня туалет чуть поменьше, но то ж высокий...всего килограм 300, с двухскатной крышей...уж год стоит и не летает...:)] а у вас тон 30 не меньше наберется...
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Хаха, да, тяжелый туалет будет :)]
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну так он у меня на брусовом основании стоит...иначе унесло бы нахрен его...он же на курьих ножках, ну чтоб вентиляция была...:)]
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да эт я про свой будущий на 30т который ;)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мой соседи обзывают ларьком...а ваш на магазин тянет...:)]
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Американцы с основанием вообще не парятся:
    по крайней мере один точно :)]
  10. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    может быть... тут 50 на 50 - либо дело в домах, либо в ветре :)]
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Мне кажется им и с тем и с тем не повезло :)]
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я из Японии привозил доски, так вот гвозди в эту доску вколотить не возможно без предварительного засверливания, возможно и на вашем фото использовались доски со специальной обработкой...ну например вымоченые определенное время в морской воде как это делается в той же Японии...
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да, без обработки точно не обошлось, поэтому брус в бетон и пихают без лишних сомнений :)
    в наших реалиях придется конечно отказаться от этих смелых решений, да и у меня тоже будет обработка... отработкой :)]
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дюже вонючая такая обработка...мечтать будете о пасмурной погоде...:)]
