1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Marakoni
    Marakoni
    Marakoni
    Чего только не пишут, и лоток кошачий оставить и мышеловку и самих котов, а по делу ноль на массу! Как вы все это засунете под землю, там где например у вас пенополистирол. Единственный адекватный вариант без лишнего бетонирования это оцинкованная стальная сетка в рулонах при обустройстве фундамента.
  2. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Начал я утеплять фундамент и цоколь в прошлом году. Грунт суглинок -глина.Откопал по периметру на 1 м, выровнял, наклеил гидроизоляцию обклеил под землёй ЭППС пеноплексом, засыпал песком. В этом году начал утеплять цоколь обычным пенопластом 100 мм. и готовить площадку под тёплую отмостку. Облицовка будет из профлиста. Весной разгребал обломки старой отмостки вокруг дома и под плитами обнаружил много нор. Видать там грелись зубастики. Как защитить пенопласт от мышей? Всю голову сломал. 1-под пеноплекс на отмостке утрамбую щебёнку,2-с торцов пирога отмостки оставлю щель 3-5 см до опалубки, и залью этот выступающий в низ зуб бетоном. Ну а крепить проф лист буду после заливки отмостки в плотную к ней. Больше способов я не придумал. Может кто ещё что посоветует? Кот в доме есть. :aga:не предлогать!
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @NIKAS2, Вы нашли в итоге сетку от мышей?
    Тоже ищу и никак не могу найти сетку УПВС в мелкой ячейкой и оцинкованную (что б не ржавела).
    Скоро станет холодно и мыши побегут в дом...
    Господа, кто знает где оную можно найти в Москве (киньте конкретные контакты или ссылки в личку). Слова - "их полно на рынках" не помогают...)
  4. albertis
    albertis
    albertis
    Хочу утеплить пол первого этажа. подскажите как лучше закрыть утеплитель от мышей. закрепить между лагами мелкую сетку? или просто обшить доской 20кой? утеплитель будет каменная вата.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С муравьями не боролся, только с тараканами. Но тем же самым гелем, он и на тараканов действует. А до того еще и дихлофосом. Но дихлофосом - без толку. Мимо цели. А вот гель работает года 4. У соседей тараканы есть, у нас нет. Через 4 года снова помазал чуть-чуть - снова исчезли. И так раза 3 уже.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, баня из пенобетонных блоков, толщина стен 20 см.
    Топится почти каждую субботу, кроме зимнего периода - редко топлю, может раз 5 за зиму.
    Пирог по стенам был такой: пенобетонная стена/теплофол/рейка/вагонка
    Пирог по потолку снизу вверх: вагонка/рейка/теплофол/доска 30мм/базальтовый утеплитель 100мм/Урса 50мм
    Пол был по-простому - земля и лаги, с отводом наружу воды.
    В общем мыши за 5 лет поели конкретно теплофол, в некоторых местах насквозь.
    Переделал пол и теперь он бетонный с плиткой (с упеплителем и гидроизоляцией).
    Как сделать утепление чтобы мыши утеплитель не ели и не попадали бы к нему в принципе? надо щели по идее зашить у потолка, но как бы придумать?
    Потом пойдет по потолку наверное пароизоляция, мин вата "теплокнауф баня" 50мм с фольгой, рейка и вагонка, ну а по стенам также, но без пароизоляции...
    Пока мысли или рейками или узкими полосками металла со стороны парилки.
    Заранее спасибо кто поможет дельным советом и по существу вопроса.
  7. pinkinni
    pinkinni
    pinkinni
    Каменск-Шахтинский
    Действительно тема прям как сводки с боев) Внесу свои пять копеек. Имею старый дом, к зиме полно мышей, даже под потолком носятся (двойной потолок с верху утеплен глиной) под потолок попадают через чердак, прекрасно лазят по кирпичной стене. В доме также успешно прогрызли полы, видимо попадают из под фундамента. Сделал в половине дома теплый пол (выбрал землю, насыпал 7 см щебня потом столько же песка, утрамбовал, потом целлофан, ЭППС, сетка, труба, сетка,стяжка 7 см).С началом осени ощутил атаку на вторые половину дома, там полы просто уложены на балки которые стоят на грунте, теперь переживаю, а что если эти гады переселятся в комнаты с теплым полом когда я его запущу, ведь тепло станет и ЭППС начнут прогрызать! Есть надежда, что щебень и в бетоне, и просто насыпью мыши не едят. А пока успешно отлавливаю на пластиковые 20 рублевые мышеловки (кстати вранье, что они ничего не способны поймать) заправленные поджаренными парой семечек, за ночь по 3-4 шт достаю и скармливаю одному из двоих имеющихся котов, второй видимо вегетарианец, мышей стороной обходит. До этого отлавливал ранее упомянутой дедовской с дырками в брусе, но отказался в пользу пластиковых из-за утомительного взвода петель нитками. На данный момент лучше пластиковых по простоте, удобству, экономичности и эффективности ничего не нашел. Ложных сработок всего пару и то думаю из-за того, что мышь просто задевает устройство так как очень сильная чувствительность. Ну а если долго мышь не ловится в подобное устройство и при этом точно известно, что мышь есть, то надо всего лишь обновить приманку на только, что поджаренные на сковородке семечки и разместить ее в месте обитания мыши, гарантированно через пару минут захватчик будет обезврежен.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сколько раз писали и пишем, что на потолке не должно быть воздушного зазора. Переделывайте пароизоляцию. Применяйте либо фольгу 100 мкм или фольгу на крафт-бумаге. Вентиляционные каналы закройте металлическими сетками.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    О! Это дело насчёт что не должно быть зазора.
    Может так тогда?
    Каменная вата чердак
    Доски
    Фольга (где бы купить только)
    Теплокнауф (фольга/урса)
    Вагонка
    Вентканалов нет пока, но хочется сделать.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Тоже вариант, но надо найти мелкую.
    В деревне мыши разные и много.
    Как тогда пирог сделать? Может утепление только со стороны чердака (только фольга на потолок и может в пару слоёв), а внутри утепление только по стенам?
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В общем купил сетку (см на фото) и одну полоску уже повесил.
    Насчёт пирога на потолок думаю ещё.
    Может вообще сделать двойную пароизоляцию по потолку.
    Вагонка/обрешётка/фольга на бумаге/утеплитель типа урсы с фольгой/сетка/доски/утеплитель со стороны чердака.
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Какой смысл в мембране если доски сверху будут?
    Пирог имеете ввиду лучше внутри парилки организовать - не со стороны чердака?
    Может кстати хорошая идея! Мышам негде будет жить + если поверх досок еще разок сеточкой, то точно не попадут внутрь!
  14. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    У нас мыши активны только осенью, перед холодами. В это время ставлю на чердаке и в гараже приманки на картонках с клеем. Все мыши отлавливаются спокойно, потом всю зиму и все лето не попадается ни одной.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    У меня деревня, мышей туча.
    И котейки лазиют, на приманку для мышей хоть и не позарятся, зато на пойманного как магнитом.
    Один раз молодой котейка поймал на моську картонку у меня с пойманным мышом... Испугался неподецки. Потом неделю ходил с черной моськой - клей пыль нацеплял...
