1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газобетон - минвата плотность не менее 80 кг/м3 - вентзазор - кирпич. Это вариант с облицовкой.
    Мыши, при правильной организации вентзазоров, внутрь не проникнут.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не обращайте внимания. Есть зануды, типо самые умные, но толку от них ни какого.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Были темы про мышей, поищите. И не обращайте внимание на убогих) здесь есть и хорошие люди и много полезной информации, только нужно читать много)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Типа помог?
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Не отбил желание просить советов и помощи.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @alex641,
    Вот и объясните.
    Научить - нельзя
    Можно - научится.
  7. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Отпугиватель из ОБИ не помог!
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В профильных темах народ писал-пробовали разные и разных производителей-ОТ МЫШЕЙ НЕ РАБОТАЕТ...т.е. от слова СОВСЕМ...Я не пользовался такими игрушками и не планирую...но вот коллега уже 5 год пользует-утверждает,что летающих и кровососущих в доме нет...Я не скажу, что у меня с этим проблема-сетки на окна, на магнитах шторка при входе...ну залетит пару за сезон...
    От мышей только ловушки, приправы и кошаки...и не пускать их в дом перед зимним сезоном...
  9. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Значит делюсь опытом. Убедился в работоспособности прибора ГРАД 550УЗ. Вобщем я его включаю когда меня нет в доме. Когда приезжаю, соответственно выключаю, еще неизвестно как на людей это все действует. Так вот в качестве эксперимента был оставлен пакет сахара на стуле, в пакет для мусора были брошены скорлупа от яйца, остатки хлеба с подсолнечным маслом и еще кое что. В пятницу приехал все было целое, признаков наличие мышей ниже потолка нет. Но стоило только только в пятницу по приезду отключить, пока чистил снег пару часов, прихожу и вуаля вот она сидит...и шнырк с глаз долой. И сахарный пакет с 2 сторон погрызла и в пакете дырку к скорлупе и хлебу успела сделать, скорлупу расстащила. Врубаю прибор и снова тишина...пока он работает они себе не позволяют с потолка на кухню спуститься позавтракать)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да никто и не сомневался в работоспособности этих устройств, но есть некоторые "но" для работы:
    излучатели должны стоять в каждом помещении, иначе эффективность будет стремиться к нулю :) Направленные излучатели отлично работают, к примеру, на больших промышленных складах. Несколько сот кв. метров могут покрыть. Но открытого пространства.
    з. ы. и да, звон от них в ушах у многих, но не у всех :)
  11. vovan190
    vovan190
    vovan190
    Ставрополь
    Добрый день. от родителей достался дом шалаш которому 30 лет, последние 10 лет там жили одни бомжи и МЫШИ, начинаю восстанавливать, и первое надо перекрыть доступ мышам, фундамент ленточный, лаги первого этажа на балках из кругляка 150, кровля из волнистого шифера на рубероиде поверх обрешетки, далее каменная вата в полиэтиленовых мешка, внутренней обшивки нет содрали бомжи. На торцевые стены и фундамент, из подлола до пола первого этажа, буду набивать сетку 5х5 оцинковку, но вот как сделать переход от торца шифера к фундаменту... перерыл весь форум и погуглив нашел только всем оно устраивает, только гребенка аэроэлемент свеса там из пластмассы, и аналоги такие же не мышеустойчивые, кто нибудь сталкивался с ними только из оцинковки ? ножницами резать 14 погонных метра...:no:
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @vovan190, покупаешь нужную сетку в рулоне, рулон шириной метр-полтора, заматываешь его скотчем и болгаркой режешь на куски нужной ширины. Скотч снимаешь и разматываешь ленту.
  13. vovan190
    vovan190
    vovan190
    Ставрополь
    Сетка хорошо ложиться только если две поверхности плоские, а тут переход с плоской (доска подшивки) на волнистую поверхность шифера, точно по профилю сетка не ляжет, щель остается, сварная сетка не растягивается.
  14. vovan190
    vovan190
    vovan190
    Ставрополь
    Весь фокус гребенки аэроэлемента в том, что гребенку прибить к торцу доски и поджать к шиферу так чтобы зубы гребенки как пружинки прогнулись и перекрыли все выступы и впадины шифера, что сетка не может повторить, пробовал ножницами прорезать сетку через один элемент на глубину 10 элементов (50 мм) по типе гребенки, по профилю шифера обминается, но лепестки сетки начинают изгибаться в разные стороны, и получаются щели мм по 20 и упругости у сетки нет, посте сварки она отпущена как вязальная проволока.
  15. Portabit
    Portabit
    Portabit
    Прочёл всю тему и различные статьи по защите дома от мышей, решил ставить сетку. Но нет единого мнения по тому, в каком объёме делать такую защиту (сеткой).
    Склоняюсь к варианту зашить всю коробку целиком - пол, стены и потолочное перекрытие, т. е. если мышь и оказывается под сайдингом, то далее её ждёт преграда в виде сетки.
    При таком варианте снаружи доступ через окна и двери. Двери планируем всегда закрывать, на окнах сетки.
    Целесообразен ли такой варинт?
    Варианты, озвученные ранее - сетка на метр от цоколя, закрыть сеткой только стыки и щели - не кажутся 100%ной защитой.
    Под скат крыши также будет заведена сетка для защиты от ос, грызунов, птиц.
    Может быть спасением от передвижения мышей по стене будет металлический сайдинг? Хочется максимально оградить каркасный дом от мышей, не превращая его в металлическую коробку :)
