1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если раствор М25-М50 - могут. Марку М150 и с камешками ~5мм - устанут грызть, зубы сточатся быстрее.
  2. Артем2017
    Артем2017
    Артем2017
    Дверь в бытовку прилегает не ровно, так мыши нижний угол двери закруглили на несколько сантиметров, грызли, потом бросили.
    А раствор с камешками - камешек может и выкрошится со временем, а если раствор прилегает к дереву, изоляционному материалу и прочее, то будет куда грызть от этого выпавшего камешка.
    Тут примечательно, что они постоянно ищут новые ходы.
    Я когда от мышей защиту делаю, представляю себе организм, обладающий бесконечным временем на поиск уязвимого места, способный пролезть в дырку до 9 мм, а также сгрызть 2-3 сантиметра от угла относительно мягкого или крошащегося материала и лазающий на 2-3 метра по вертикальной шершавой поверхности.
    Сейчас думаю как закрыть мышам лаз под вентилируемую крышу - металлочерепица будет прикручена сразу на обрешетку. Курятник, софиты не планирую. Нет ли у кого -то опыта?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а как иначе. Вентиляция до обрешетке, там и лаз для мышей.
    а что тогда - как фронтонные и карнизные свесы вы закроете от мышей? Если они дерево, а следовательно доски прогрызут)
    тоже интересует, ибо у меня стена вся из пенопласта, за лазь сейчас - не хочу)
  4. Артем2017
    Артем2017
    Артем2017
    дюймовку они, конечно, не прогрызут. Они даже с вагонкой не справились)
    Фронтон - можно подложить решетку между верхним краем фронтона и кровлей, кровлю прикрутить к верхнему краю фронтона.
    Между доской обрешетки и волной металлочерепицы можно напихать сетку, но очень это не увлекательный процесс и не надежный.
    Над курятником место будет точно привлекательным для мышей, а хочется использовать его под кладовую.
    Как у вас устроена стена из пенопласта? По пенопласту штукатурка? Или СИП?
    Опять же в моем понимании защита от мышей упирается в способы монтажа сетки мелкоячеистой. Когда надо напихивать руками в дыры - не походящий вариант. Когда можно прижать между рейкой и финишной отделкой - хорошо.
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    пенопласт на клей к блоку КББ. Этим летом заштукатурю его по сетке (фасадной пластиковой) и покрашу. Снизу самого нижнего пенопласта, т. е. под его ребру заштукатурено по серпянке. Сделал так, в надежде, что не прогрызут и внутри пенопластапотом не пролезут на верх потом.
    А сейчас им так и не надо грызсть, когда можно прям по пенопласту на верх, фронтоны и свесы открыты, залезай в минвату и живи, но вроде пока не слышно)
    А цоколь, т. е. ниже этого фасадного пенопласта утеплен уже ЭППС.
  6. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Чердачное перекрытие (холодный чердак)
    Защита минераловатного утеплителя металлической сеткой не помогает: серые бестии находят щели и причиняют нанесение ущерба психическому здоровью (раздражают сильно)
    Мне предлагают на Роклайт (технониколь) насыпать сверху 10 см керамзита
    Говорят защитит надежно
    Как считаете, будет ли это решением? (керамзит не горит, не сильно тяжёлый, насыпать просто)
    Может кто-нибудь пробовал?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Монтаж защиты выполняется сразу, это часть конструкции, а не когда мыши в вашей кровати. С тем же успехом можно георгиевскую ленточку привязать и заклинания произносить
  9. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    @magus, благодарю
    Хотя я ищу решение, а не помощь в постановке диагноза
    Бестии сейчас не наблюдаются (может быть помогла потрава), на клей не ловятся, концерты на дудочке для выманивания партизанов из схронов не проводил
    Сетка помогла не полностью, вот и ищу решение замены малоэффективным сеткам, а заодно полезным заклинаниям и замечательному шаманству
    Про керамзит на минералке ничего не нашёл
    Вопрос про плюсы/минусы использования керамзита для защиты утеплителя от сереньких вредителей
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Я бы решал причину а не следствие. А именно как звери залезают на чердак.
    Так то можно и бетоном залить, но если на чердак ведет парадная лестница с ковром то время от времени гости там будут появляться.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Даже не так. Для мышей главное корм, а не уют в норе, если они счастливо живут на чердаке, значит оттуда им недалеко и не опасно бегать за едой и вот эти пути надо искать и закрывать.
    Помню батя держал комбикорм на чердаке 2х этажного дома для кроликов, мыши прочухали и в нём поселились, но когда их обнаружили и корм убрали, они ушли сами без дополнительных понуканий.
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Кто как относится к экранированию металлосеткой под малоэтажным деревянным домом естественного магнитного поля?
    Вредно? Полезно? Нейтрально? Не экранирует? Нет такого поля? Нет воздействия поля на человека?
  13. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Шапочка из алюминиевой фольги гораздо дешевле и эффективнее. Главное чтобы в алюминии обязательно были легирующие бериллий и бор.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» Бродский
  15. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    @Нейтро, я про поля не заморачивался, но и последствий какого либо экранирования не заметил
    На мобильную связь, работу радиоприемника, мобильный интернет и вай-фай чердачная сетка никак не повлияла
    Впрочем как и крыша из профнастила
