1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    По поводу электронных штучек. Два с половиной года назад купл участок. Начали обустраивать, разбивать газоны, цветники, Кроты проклятые все изгадили своими норами и кучками. Купил два ультразвуковых пугала с солнечными батареями и постепенно кроты участок покинули. Устройства эксплуатирую круглый год, даже зимой. Издаваемый ими звук нам не мешает, даже не замечаем.
  2. Изольда2
    Изольда2
    Изольда2
    Санкт-Петербург, Мурманская обл.
    BikerHolly Мышь не смогла по видимому прогрызть стену подвала из силикатного кирпича и залезла через пол, и это на глубине 3 метра!!, прогрызла бетонную стяжку! А все почему? У зверька была цель) МОЯ картоха! И с тех пор я понял, если поблизости есть еда, то мышь способна на многое!))[/QUOTE]
    :)]:)] Способна, способна ! Немного пофлудю , сори .Мой сын притащил домой вроде бы вполне нормальную белую крыску. Так как появление её персоны стало для меня неожиданностью жить она стала в 10литровом пластиковом ведре .Неет, грызть она его не пыталась , ей было не до этого .Она просто выпрыгивала из него .Хорошо ...Я стала накрывать ведро алюминиевой пельменницей ( помните были такие в советские времена ?) , она билась головой об эту железяку с частотой электрического степлера с небольшими перерывами на сон и мало помалу пельменница сдвигалась и падала , а крыса благополучно отправлялась елозить по квартире . Хорошо...усложнили мы ей задачу ! Стали наверх пельменницы класть гантелю 2кг , периоды падения этой конструкции стали реже , но ГРОХОТАЛО всё посреди ночи ,например, не по-детски !:)]:)]:)] Крыса эта ,кстати, прожила недолго ,всего несколько месяцев , мдя ...Ну я думаю , наверняка это что-то черепномозговое
  3. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Смех - смехом. Но в ряде домов, утепленных отходами Пенорезола, грызуны ушли.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ИМХО. Крысы, Мыши и ворону переживут даже ядерную войну.
    Поэтому заводите кошек, собак, мышеловки, УЗП, и прочую байду, иначе не спастись.:)]
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    А жильцов вывезли, но они по прежнему соседи - могилки рядышком :)
    А если серьезно, есть кто покупал и пользуется ультразвуковыми приборами по разгону мышей? Кротов гоняет точно. У меня у приятеля такая штука стоит 100% работает!
    Когда строил сарай утепленный опилками в пол и нижний слой стены мешал опилки с табачной пылью, известью и хлоркой. Мышей в сарае не видел. Но пол или стены не вскрывал, да и еды в сарае нет ни крошки. Вот сейчас думаю по поводу дома.
  6. Изольда2
    Изольда2
    Изольда2
    Совет для всех удачливых форумчан , кто думает или почти уверен , что у них нет грызунов. Купите приманку в СЭС или в магазине ,разложите, а потом проверьте её состояние.
    Danivas , Вот рецепт опилкобетона:Если пустоты заполняются опилкобетоном, то можно предложить сл. объёмный состав: цемент – 1часть, известь гашёная или глина – 1,5 части, опилки – 15 частей. Перемешанную смесь увлажняют неб. кол. воды так, чтобы при сжатии в кулак образовывался комок без появления воды. Плотность опилкобетона – 350 кг/куб.м. При увеличении фракций опилок, плотность опилкобетона снижается. Замена опилок на стружку также приводит к снижению плотности смеси и повышению теплоизолирующих характеристик утеплителя.
    Объёмный состав (цемент-известь-песок-опилки)
    0-1-0-2. 400 кг/куб.м.
    1-2-1-8. 600 кг/куб.м.
    Мы лично мешали в бетономешалке эту бяку !
  7. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Это уже обсуждали выше - положите еду и к вам обязательно придет мышь!
    - А у нас нет мышей!
    -А мы заведем! (с) Трое из Простоквашино.
    Зачем их специально в дом приманивать?
    Danivas , Вот рецепт опилкобетона:![/QUOTE]
    Спасибо, но я без бетона прекрасно утеплился одними опилками. В чем его смысл мне непонятно. Замена пенобетону? Мыши его грызть могут на ура, а утеплитель из него херовастый.
    Я известь сыпал не с целью укрепления или уплотнения, а для воспрепятствования поедания опилок грызунами. Насколько это все эффективно, точно сказать смогу лет через 50 если когда-нибудь буду разбирать сарай :)
  8. skopinger
    skopinger
    skopinger
    Небольшое наблюдение: Мыши НЕ могут прогрызть фанеру! А почему? А всё дело в строении зубов мыши и их методе прогрызания древесины. Они могут грызть только поперёк волокон, а вдоль - нет (занозы наверное в дёсна лезут)! Вот как это происходит: мышь начинает грызть фанеру, прогрызает первый поперечный слой, следующий слой проложен вдоль, а так как мышь не может повернуть голову набок и не может грызть лёжа на боку - на этом процесс проникновения в помещение методом перфорации разнонаправленного волокнистого материала прекращается!
    Так же, и по этому же принципу, они (грызуны) не грызут ОСП (OSB) - т.к это изделие тоже имеет слоистую структуру разнонаправленной древесной щепы.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это все понятно. Людей беспокоит, что если мышь все таки доберется до пенопласта через торцы и другие стыки, которые сделаны из древесины.
    Вот тут и получается, что сам пенопласт есть они не могут, а значит его надо куда-то выкрашивать, чтобы соорудить себе гнездо. И если мы вдруг замечаем в доме частицы пенопласта, то надо бить тревогу и готовиться к обороне. К сожалению даже кирпичные стены не спасут. Через те же технологические отверстия где установлены окна или двери и впоследствии заделанные монтажной пеной.
    Поэтому как ни крути, а без кошек или прочих помощников не обойтись.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А почему они полиэтиленовые и фольговые пакеты прогрызают? У меня года два назад разгрызли фольговый пакет с молотым кофе. Видно вдарило это кофе им в голову, так погуляли! вся полка в шкафу в кофе была:).
  11. skopinger
    skopinger
    skopinger
    а потомушта они однородные, и никаких разнонаправленных волокон у этих материалов нет, а раз так - то грызунам они препятствием не служат.
  12. Hel
    Hel
    Hel
    просто я вашу фразу поняла так, будто мышы и могут только грызть древесину поперек волокон:) понятно, ни в фольге, ни в целофание волокон нет, и их тоже любит грызть мышь
  13. skopinger
    skopinger
    skopinger
    неее, они грызут почти всё.
    есть ошибочное мнение что они прогрызают бетон, хотя это на самом деле не так. они просто точат об него зубы, которые у них растут постоянно и очень быстро.
    (у нас так сдохла первая морская свинка - не давали ей ничего твёрдого и верхние зубы выросли настолько что она уже немогла есть)
    в бетоне, вернее рядом с ним, они находят щели/пустоты/мягкие породы и немного расширяют их чтобы пролезть. ведь кости черепа у мышей подвижные и чтобы пролезть им нужна совсем небольшая щёлка. :)
    для средней мыши достаточно щели в 5мм.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Просто крыса откуда-то узнала, что внутри может быть что-то вкусное.
    Ну вот, например, у меня в гараже несколько лет лежал сок в пюрпаке. И ничего. Но как-то крыски его грызнули и устроили праздник .
    Для начала, прямой доступ к соку был закрыт листом картона. Мера подействовала
    Ну и для шибко умных и ученых добавил эффективной немецкой отравы (нашу не едят).
    Соки, тфу, тфу, тфу, больше не грызли.
    И я решил, что для крыс картон - мера эффективная и оставил в гараже еще и шоколад.
    А шоколад, в отличии от коробки сока, пахнет - за глупость был наказан.
    Немецкую отраву съели почти всю. Но вот самый последний пакет лежит начатым и нетронутым уже давно.
    Крысы не могут там не быть, но надо полагать - предупреждают друг друга.
  15. omsk-region
    omsk-region
    omsk-region
    Омск
    Советую очень простое и недорогое средство ультразвуковой излучатель "электро кот" у меня все мыши за 3 включения по 5 часов срулили, куда утепали к соседям или в лес не знаю но больше их признаков не вижу. Таже ситуация у родственников на ферме всегда крыс куча была и кошки и отрава все бестолку, сейчас включают на ночь электрокота и горя не знают. Кому нужно пишите в личку посоветую где можно заказать, это чтобы не выглядело рекламой. Воспользуйтесь моим советов а потом скажете спасибо.
    С уважением Дмитрий Геннадьевич.
