1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Соль поликарбоната - 1. дешевле 2. Еще дешевле или почти даром - он сам утепляет и можно при его применении уменьшить толщину эппс. 3. дополнительно - гидроизоляция - из него можно наладить защитный козырек над эппс, который будет отводить ливневый сток за пределы отмостки - просто и без высоких трудозатрат. Вопрос только в том - насколько такой пирог жизнеспособен - не возникнет ли каких-либо непредусмотренных эффектов?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Самый непредусмотренный - мыши поликарбонат без проблем прогрызут.
  3. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Вопрос: каков размер ячейки у этих сеток?
    Давеча смотрела передачу, в аккурат про мышей. Так вот, сказали, что обычная мышь может пролезть в отверстие с диаметром в карандаш. :ogo:
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ячейка где-то 5мм.
    Про карандаш сомневаюсь. На днях разгребали залежи в конторе, нашли мышиный скелет - черепушка всяко толще карандаша. Так что сантиметр-полтора ей надо.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А вот кстати то-же идея. А почему обычное стекло не использовать? Под бетон на плоскость конечно не нужно, а вертикально по торцу сантиметров на 30, а бетон отмостки уже сверху. Даже если потрескается, что-бы пролезть трещины должны еще разойтись на достаточное расстояние.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Используют. И я использовал. Оно хрупкое и бъется. Трещины при подвижках могут стать большими. Очень приятно потом на этом месте работать руками - если что. ПК дешевле и проще обрабатывается.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ров с кислотой вокруг дома!
    И прибывать на дачу только на вертолете.
    Иначе дурные мыши конечно не догадаются воспользоваться Вашей лестницей в дом и с упорством маньяка будут грызть пол снизу дома.
  9. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Грызла крыса трубу выхода вентиляции (больше не добралась ни куда) купил электрокот 3500руб включил в кухне и уже эту ночь спал спокойно. сейчас по прошествии 2 месяцев мышей нет. крыс то-же. посмотрим как дальше.
  10. mike099
    mike099
    mike099
    5. Делаем вентзазор.
    Каюсь, отошел тут от рекомендаций производителя и зазор сделал 25мм, хотя рекомендуется 50. Доска 25х150 распушенная вдоль и вперед.
    ! Зазор снизу нужно закрыть - мыши, шмели, осы и прочее нам не нужны.
  11. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Есть еще способ для ленточных фундаментов-по периметру изнутри прикрепить лист оцинковки с загибом на перекрытие-грызуны лезут по стенке дальше метал скользкий, путь в перекрытие отрезан) сетку 1,5мм перегрызают на раз-видимо крысы(
  12. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Знакомый каждый год разбирает стену из сайдинга и выкидывает гнезда мышей...Говорит, что очень плохо пахнет, из-за этого и разбирает.
  13. pilna
    pilna
    pilna
    В похожей ветке писал, что в совковые времена на кинофестивале смотрел польский документальный фильм "крысолов". Так вот один из методов у него был таков: в приманку он закладывал негашеную известь, и под действием соков она заполняла желудок, и крыса погибала от голода. Правда, потом он счел этот метод не гуманным, и перешел на другой. Вот и думаю, может метод с известью и против мышей хорош.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ситуация просто ахтунг. У нас в Сибири дожди уже не один месяц напропалую. Дача еще не заселена, холодная, утеплен только первый этаж. Кровля ондувилла. На этой неделе обнаружил мышиный помет, в изобилии сыплющийся на софиты из вентзазора мембрана-кровля. Видимо норы их затопило в конец. Судя по запаху - жрут ондувиллу. Плюс слышна их возня, засели не много не мало - в коньке. Жесть какая то. Вроде материал весьма неплох и покрыл им даже веранду, а тут такая подлянка. Какие варианты? Травить и подождать до весны или вскрывать конек сейчас? Были ли у кого подобные случае на форуме? Слышал, что в ондулин добавляют муку, или это сказки?
    Усугубляет ситуацию дурацкий ондувилловый конек, который запирает вентиляцию без подрезки фартука. А с подрезкой есть места протечек.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Слышал, что мыши не любят бузину, пижму и некоторые другие травы.
    Может быть насыпать их на утеплитель?
    Поможет?
