1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Раньше в деревнях от мышей клали бузину, если я не путаю.
    Может быть к утеплителю можно добавлять что-то подобное?
  2. Staroiver
    Staroiver
    Staroiver
    Челябинск
    Живут ли мыши в арболите-гринборде
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Staroiver, нет, не живут. Цемент не любят :)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мыши достаточно смышленые твари. Они и в деревянных стенах не живут, не то что в арболите. Им хватает места под полом и в прочих потаенных местах.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Для лабиринтиков и гнезд они выбирают более удобные места, чем арболит. Еще раз повторю, что даже в чистом дереве (напимер стена из бруса) они не грызут лабиринтики и не устраивают гнезда, хотя дерево прогрызть для них вообще не проблема.
    В арболите пока не были замечены ни разу.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Модель "хорошего" верещателя огласите пожалуйста :hello:
  7. sip строитель
    sip строитель
    sip строитель
    Оренбург
    Проводил эксперимент лично. В офисе сделал домик из сип для мышки (двухкомнатный) в первой комнате сыр, сало, кукуруза, семечки, во второй-мышка. Накрыл оргстеклом с дырочками (чтоб дышала). Прождал 3 дня, стало жалко бедное животное-немного покормил) далее прождал 5 дней, опять покормил. И так уже третий месяц живет, но межкомнатную перегородку 118 мм не прогрызает (уже сыр засох). Клиентам показываю сей факт, многие смеются, но почему-то не верят. Кидал ей кусочек ППС-даже не нюхает-вообще равнодушна. В общем живет мой друг Иннокентий в уютном теплом домике из сип и не собирается съезжать. :)
  8. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Град 1000. Орет жутко. Через минуту после его включения в режиме "1" очень хочется удалиться из помещения.
    P. S. На начало марта мыши всё-таки ушли. Что им мешало это сделать раньше и как они попали в монолитно-велоксовый дом - загадка природы. Прорабатываем вопрос приобретения более надежного и проверенного устройства - "кот обыкновенный".
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Блин, а ведь он считается одним из лучших ..И типа вообще бесшумный пишут .
  10. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Там 4 режима: 1- "громкий" от грызунов (ультразвук и слышимый диапазон),2-"тихий" от грызунов (только ультразвук) - ничего не слышно, кроме очень тихих щелчков, 3,4 - от насекомых.
    У меня работает в "1" режиме, (т.к. зимой на даче не живем), поэтому и слышен душераздирающий звук.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня дачный дом из бруса. Микимаусы бегают между брусом и оргалитом внутренней обшивки изнутри дома. В общем привык уже - люблю грызунов:) Летом семейство кошачьих регулирует их численность до разумных приделов. У меня летом курорт для домашних котов и кошек соседей и родственников. Возможно гипсовая штукатурка стен решила бы проблему, но есть ещё перекрытия.
  12. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    :victory: Здравствуйте форумчане. Я занимаюсь ппу, утеплял себе кровлю (открытой ячейкой) а стены закрытой.
    После утепления кровли прошло года 1.5, решил проверить как там себя материал чувствует и оболдел в открытой ячейки миллион мышиных НОР а именно лабиринт на протяженности всей кровли я о...л. После я решил вскрыть стены т. к боялся подобной картины! и о боги всё норм вскрыл в 4 местах. И вывод у меня один с открытой ячейкой нужно быть осторожней! Чуть позже выложу фото лаберинта.
    КСТАТЕ Мой аватар сделал лично, из мягкой пены а именно открытой ячейки, получилось очень даже удобное кресло респ. Карелия.
    Рад если кому помог! :hndshk:
  13. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    У нас как кошка появилась на даче, 2 года мышей только от соседей приносит. А ещё на эту зиму (осенью) рассыпала кучки б/у туалета кошкиного под построенный в этом году дом. Фундамент свайно-винтовой. Зайчики забегают-видны их лежбище, а вот мышей не видно и намёка нет. Т-т-т. По весне кучки соберу и кошка поедет на дачу.
  14. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Постарайтесь перекрыть доступ в дом - продухи, щели между полом и стенами, полом и дверями. Можно использовать сетку 4х4мм,только металлическую. Против пробравшихся - мышеловки типа "супер кот"(пластиковые,но бьют уверенно и легко настораживаются.
  15. Борис Казаков
    Борис Казаков
    Борис Казаков
    Мышиловки и всякие мелки это лажа, так как помогут только на время. Заведи себе мейн-куна. Они прирожденные охотники, да и детям понравится такой большой питомец.
