1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Я разве говорил, что мыши могут прогрызть металлическую стенку холодильника? :)] А вот уплотнительную резинку (на всякий случай, ту - которая на двери холодильника) - запросто. Не верил лет семь, хотя и рассказывали про такое. Но у меня в доме нет мышей, пока нет. Потому холодильник (два) зимой теперь стоят в доме.
  2. Пит68
    Пит68
    Пит68
    Великий Новгород
    И все таки мыши в сип панели живут! Недавно в этом убедился в этом на собственном примере. Дом строю второй год. В том году осенью обшил его фасадными панелями, а этой осенью в комнате на втором этаже услышал шуршание, причем в этой барабане-панели слышно, как они даже хвостиками шевелят! Поставил на чердаке клеевую ловушку и поймал пять мышат. Теперь пытаюсь поймать маму. Что дальше будет не знаю? Думаю теперь не о стройке, а о том как дом сохранить от поедания!
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Пит68, так и не понял - грызут или просто плодятся, а кушать ходят к соседям? может просто гуляют по пазухам, следы поедания панелей или ППС то есть?
  4. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Что закрывать сеткой:
    1. стыки стен и перекрытий
    2. нужно ли внизу под домом все сплошняком закатывать - мышь же не может грызть вися вниз головой?
    3. при холодном чердаке сверху все закрывать? по какому фасаду мышь наверх не влезет - штукатурка?
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Мне почему то выдал обычный сайдинг как у меня.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если интересно, гляньте темку: https://www.forumhouse.ru/threads/185246/
    Интересный материал, винил не конкурент.
  7. maximca
    maximca
    maximca
    У меня те же вопросы, сначала думал только в районе цоколя всё закрыть сеткой, ну от обвязочного бруса (включая его и выше на метр), но выше я тоже задавал вопрос про обрешётку под сайдинг, да и собственно под любой вентилируемый фасад. На мой взгляд по этой обрешетке или по пароизоляции и крыса и мышь могут залезть куда угодно, вплоть до крыши и в лучшем случае свить гнездо под свесом, а в худшем - начать ломиться в дом через стыки между крышей и стенами, оттуда по идее больше всего тепла должно переть.
    С другой стороны, чтобы проникнуть в панель через стыки между панелями, не важно крыша это или стены или стыки между перекрытиями и стенами, мышь должна победить как минимум 30мм доски прикрытой сверху ОСП/Гринбордом находясь в подвешенном состоянии :) Короче не знаю, может это просто паранойя? :)
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    На чердак можно попасть и по вентзазору, под облицовочными панелями.
  9. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    А если делать без обрешетки, прямо на СИП?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На СИП облицовку можно крепить напрямую.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне кажется здесь путают мышей и землероек. Землеройки похожие на мышей, но живут в земле и роют ходы почти как кроты возле самой поверхности. У меня стоит строительный деревянный вагончик с щелями и мин. ватой. 3-й год интереса ноль, хотя там и жили рабочие с едой.
  12. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    В роквуле на потолке обнаружил ходы и какашки мышек, также сожрано метра три по периметру монтажной пены, современные грызуны идут вногу с наукой. Насыпал в кучки отраву ЭФА, за ночь съели всю. Добавил снова и жду результатов.
  13. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Запаха ждёте?:aga:
    Кстати, есть мумифицирующая отрава для крыс и мышей. Мышка, съедает, помирает и не пахнет.
    Забыла, как называется, а идти смотреть лень. :|:
    Вы наберите поиском "мумифицирующая отрава для мышей" и найдёте, если заинтересовались.
  14. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Дело в том что я накидал три вида приманок, мышки выбрали ЭФУ, а я и этому рад. Это только начало войны, спасибо за подсказку.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сегодня сфоткал процесс монтажа сетки, которая, по моему мнению, должна защитить вентзазор снизу от проникновения под фасад грызунов/насекомых. Сетка "чернуха" вязанная, ячейка 2 мм, 115 руб./кв.м., рулон шириной 1 метр резал пополам.
