1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    Вот рецепт самодельной мышеловки за 5 мин :
    - Многие из живущих в частных домах сталкивались с проблемой - мыши...Лазят по столам, негигиенично, скребутся по ночам, женщины и дети - боятся...
    Что делать, если в доме не оказалось мышеловки и нет желания или возможности её покупать, и у вас нет кота или кошки?
    Берём стеклянную банку 0,5 или 0,8. Берём щепку длиной на несколько миллиметров больше внутреннего диаметра банки. Надеваем или привязываем на щепку кусочек сыра, а ещё лучше свежей выпечки - мыши её просто обожают. Вставляем щепку внутрь банки в распор, на расстоянии сантиметров 7 от горловины. Переворачиваем банку и ставим на стол или на пол. Берём 5-ти или 10-ти-рублёвую монету. Далее потребуется терпение и некоторая ловкость. Необходимо приподнять край банки, поставить монету на ребро, и поймать зыбкий баланс, чтобы банка опиралась на ребро монеты и не падала. И уходим.
    Мышь подлазит в образовавшееся пространство, тянется к сыру, равновесие нарушается и банка падает...Подсовываем лист бумаги, и дальше - для гуманистов - можно отнести подальше от дома (2-3км) и выпустить, для желающих казнить грызуна - бросить в неполное ведро с водой - утонет через некоторое время... а можно и мышиного короля сделать или в поликлинику сдать на опыты
    тут, как говорится, на любой вкус и цвет
  2. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Обращайтесь!:)
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    На моей памяти наверное тридцатая тема про грызунов. Люди хватит флуда! Нового ничего не изобретете, только три пути:
    1. Пасивная защита: Соблюдение норм СЭС (чистоты), мет. сетки на путях проникновения, отпугиватели электронные.
    2. Активная: Яды, мышеловки, коты и т.д.
    3. Самое простое- обратиться в соответсвующую службу. Там профессионалы. 2000 (две тысячи)! рублей и спокойная жизнь целый год (яды и хим отпугиватели). Полевые мыши массово устремляються в Ваш дом в основном в период промерзания грунта, если "отбили нашествие" -они найдут другие "зимние квартиры".
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Раньше в деревнях применяли такую простую конструкцию. Наливали полведра воды, а сверху ставили крестик из 2 деревянных плашек, висяший на краях ведра на гвоздиках. К одному концу свободной (без гвоздей) плашки примыкает досточка-подиум, идущей под углом до пола, а против противоположного конца на высоте в 10 см укретлен сыр или сало. Секрет в том, что сторона плашки, направленная к приманке короче и не имеет упора. Мышка забирается по "подиуму" на ведро, ползет по плашке к сыру, но как только минует центр тяжести крестовины, она опускается коротким концом вниз, и мышка паадает в воду. А крестовина под тяжестью более длинного конца тут же возвращается обратно. Через час мышка выбивается из сил и тонет, после чего другие мышки уже не получают сигналов об опасности и спустя какое-то время повторяют попытки пробраться к приманке. За 1 ночь в ведре может оказаться вся семья.
    Второй способ - смешать 50х50 муку и медицинский гипс и оставить на блюдечке. Едят хорошо, погибают от формирования комка в желудке. Но способ не очень гуманный, т.к. перед этим животные несколько дней мучаются.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, забыл, гвозди или шурупы, на которых крутится крестовина, лучше пропустить в петли для ручки ведра, чтобы она не сдвигалась в сторону.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот интересно. А есть ли у кого сведения - как мыши реагируют на стиральную машину?
    Стали пользоваться стиралкой. Иногда, в режиме отжима наш каркасно- засыпной домик очень даже трясётся весь. Подложить пришлось поролон, ещё буду подкладывать.
    Может мышки в этот момент, потрясённые сбегут из дома.
    - А-а-та-та-с-с!
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Керамзит смешать с эковатой, и стены утеплить ей.
  8. garri
    garri
    garri
    Клей против мышей из тюбика.
    картон, посреди кусок халвы в шоколаде (конфета такая) прям в фольге.
    кольцами по кругу клеем из тюбика.
    Рекорд недельной давности - 9 штук за раз за неделю на картонку сбежалось.
    успели пожрать полкуска :)
  9. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    У меня каждый день по 6-7 штук попадались в такую ловушку(ноябрь-нач.декабря), очень эффективно.Часто приходишь в кладовку, а там трупики обгрызанные в клею,-соплеменники постарались.:)
    А еще рекомендую пластиковые мышеловки, они очень "чувствительные" и гигееничнее обычных. Только опыт показал, что мышеловки эти лучше привязывать ниткой, потому как мышь прижимают,но не убивают.
  10. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Говорят надо поймать одну мышу живой, облить чем нить горючим, поджечь и отпустить:mad: все остальные убегут.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вместе с Вами от горящего дома:)].
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Все! Есть лауреаты Шнобелевской премии из России!!
    Чего люди не придумают от безделия..
  13. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Интересно, где такое говорят?
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Там, где я строю дачу (Петушки) - другое поверье:
    Если построить высокий фундамент, то мыши в таком доме не живут.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Исходя из этих двух предположений (не грызёт вдоль и не может повернуть голову), вертикальное расположение досок обшивки решает все проблемы?!:)
