1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Такое кроме тещи и поручить-то некому:). Может все же приручить местных котов? У меня один выжил за год всех (да летом и немного желающих было), теперь хозяин тут один, важный и красивый, даже стал чистым и мурлыкающим (на самом деле огромный зверь), мягкий пушистый и играет уже не заигрываясь с когтями и зубами. Пока все тихо (правда еще стройка идет - шум\грязь\народ). Сплюнул и постучал по лбу.
  2. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Местные (соседские) коты постоянно тусуются и у нас в том числе. Правда они людей пугаются и приходят только когда никого нет или ночью. Основная проблема с мышами происходит осенью когда холодает, а снега еще нет. Я заметил, что они большими толпами заходят в дом только в короткий промежуток времени. Как птицы летят на юг, так мыши проводят осаду дома при похолодании, причем путь миграции лежит через гараж (примыкает к дому) и всегда идут в одном направлении. Здесь коты бессильны. Так вот главное в этот период переловить максимальное количество мышек. Если кто-то прорвется, то они попадаются зимой и весной. Летом вообще мышей не видно. Речь идет о даче с сезонным использованием, может это тоже важно.
  3. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Наличие кота, захватившего некий ареал, пометивший его\прочее, думаете никоим образом их (маусов) не беспокоит? то что при холодах, но до зимы, согласен абсолютно, история этому и научила.
  4. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    В субботу изловил двоих на пластиковые мышеловки. Одну удачно прижало, а другую как-то не очень. В итоге брызги крови сантиметров на 20 в разные стороны. Не думал, что у такой маленькой козявы, столько крови. Больше пока не попадались, места возможного проникновения заделаны.
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Вот и я о том же. Тоже в субботу выбросил 4 пластиковые тарелки с приклеенными мышками. Все чисто и аккуратно.
  6. zz1965
    zz1965
    zz1965
    Наш сосед в деревне строил кирпичный дом лет 20 назад. И против мышей предпринял:
    1. В подвале пол засыпал толстым слоем битого и целого стекла из старых рам, стеклопакетов и т. п. Сверху застелил линолеумом.
    2. Стены и потолок утеплил пенопластовой крошкой (с трамбовкой). Эту крошку он делал сам из различных обрезков, отходов пенопласта с помощью триммера с леской.
    Все получилось дёшево и эффективно - стекло мыши прогрызть не могут, а в пенопласте ходы обваливаются.
    Правда утепление у него сделано изнутри дома. Толщина стен - 1 кирпич.
  7. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Наверное стекло лень было вывозить на мусор, вот и набил ;) А в общем против мышей сыпучий материал помогает хорошо.
  8. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Дачу когда для покупки подбирал, смотрел дом, я удивился толщине межкомнатных стен, хозяин хвастливо открывает потайной лючок в стенке, наверху: там полая стена, засыпанная мелким стеклянным мусором! Тоже говори и под полом, это было все...
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Добрый день! Много читал о том как каркасник уберечь от мики маусов, путем закрытия низа обвязки сеткой. Но вот что пришло в голову, а почему нельзя это сделать сверху обвязки (беру в расчет обвязку винтовых свай), а после на это аккуратно выставить обвязку перекрытия и само перекрытие?
    Надеюсь поняли о чем я :)
    Так мне кажется проще и быстрее, т. к. не надо ползать снизу по д домом, ну и делать обходы самих свай. Плюс это все намертво прижмется половыми лаками к обвязке
  10. silent
    silent
    silent
    Можно делать и так, только это жутко неудобно. Просто представьте как будут висеть длинные полосы сетки на больших пролетах и как потом поверх этого уложить лаги, при таком способе гораздо логичнее сделать закладные по ростверку, а потом основную сетку пустить внахлест закладным.
  11. Николай96
    Николай96
    Николай96
    У меня будут квадраты 2 на 2 метра. Конечно, если по 3 и более пролеты тогда провисать будет
  12. Николай96
    Николай96
    Николай96
    И еще, если под чистовую отделку и по стенам ее пустить? Так сказать всю коробку ей обмотать. Не получу ли я микроволновку из дома или колайдер какой :)]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. А вот мобильная связь внутри дома может ухудшиться.
  14. silent
    silent
    silent
    Нужно просто закрыть вентзазор фасада.
  15. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Ей же, т. е. сеткой?
