1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Защита от мышей фундаментов, домов, утеплённых фасадов и перекрытий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем oxotnik555, 03.03.08.
  1. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    производители заявляют о том, что в ЭППС добавляется тальк, чтоб его мыши не ели. Но я лично видел куски ЭППС в моем гараже при стройке, которые были очень сильно сточены зубами. Для чего они его едят - я не знаю. Может быть им нравятся тактильные ощущения... Или типа зубы точат об него. Хотя в подвале пачки не тронуты. И еще один момент... Его клюют птицы. Не едят, а именно клюют. Наверное тоже из любопытства. )) А едят мыши обычный пенополистирол) они выгрызают в нем ходы и норы и живут там)в тепле и сухости))
  2. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Не совсем про полистирол, но про грызунов. Место где построен наш поселок, когда-то было злаковым полем. В первые годы проживания было очень много крыс. Рабочие, которые делали внутр. отделку, разбили унитаз (не новый, на время ремонта) - там, где канализационный стояк проходил плиту перекрытия в полу отверстие было немного больше диаметра трубы и иной формы. Как только его не заделывали - крысы прогрызали раствор и проникали в дом. Проблему решили только замешав раствор с битым бутылочным стеклом. Пенопласта погрызенного тоже много видел (обычного правда). Так что жрут эти твари все...
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Этой зимой брат водопровод в подвале утеплил минватой, всю сгрызли твари. Пенопласт (ППС) - это вообще у них любимое. Чтоб стекловату, первый раз слышу, вот зараза. Я начал сомневаться и в пеноизоле.
  4. Krinner
    Krinner
    Krinner
    Иркутск
    Слышал, что в курятниках (скотниках) стяжку льют с добавлением битого стекла. А из производителей пенопласта случайно никто не еще не выпускает разновидность так сказать защитного грызунов пенопласта, т.е. с крошками стекла (толщиной, например 10-20 мм)?...
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А если лист пенопласта 30-50 мм набить иголками? Труд, конечно, адский, но ради результата...
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ну и как оно? Если работает, то пенопласт наклеить снизу на плиты перекрытия, а по нему - сетку. Сверху и сбоку - бетон, снизу - сетка
    Да, вот еще мысля пришла - если на лист пенопласта насыпать толченое стекло и полить ацетоном, чтоб стекло в пенопласт впаялось? Но работать потом только в рукавицах
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Мелкая сетка рабица ИМХО самое удачное решение.
  8. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Коту выдать ружо и пускай хлеб отрабатывает:)]
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    И кормить его, дармоеда, перестать.:)
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    И получим вместо пенопласта дуршлаг
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Почему дуршлаг?
  12. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Потому что, ацетон растворитель, и капелька попавшая на пенопласт по законам физики будет стремиться к центру земли, "круша все на своем пути " пока не испарится:)]
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    а вы плесните ацетону на ппс и все станет ясно
    можно конечно поизгаляться насчет "тонким слоем":)] - но сомневаюсь насчет приемлемого эффекта
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ага, взять для этого садовый распрыскиватель..:)]
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да ну - "тонкий слой" этож из анека про протирку спиртом - выпиваем-выдыхаем:)]
