Толщина утеплителя - у кого есть личный опыт?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sef, 12.06.13.
  1. Мукитворчества
    Мукитворчества
    Мукитворчества
    Ростов-на-Дону
    Как же это фотографировать, если все зашито? Наверное, весной надо будет раскрыть подшивку и посмотреть. И на конек полезть, посмотреть, есть ли аэратор.
    С пленкой определились, это мембрана - паропроницаемая гидро-ветрозащита Урса. Похожа на плетеный полипропиленовый мешок.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это НЕпаропроницаемая мембрана.
    Однозначно нельзя утеплять вплотную к этой пленке.
    Гидро – и Пароизоляция для защиты стен, крыш и перекрытий.
    URSA SECO D используется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутепленных скатных крышах. Материал защищает чердачные помещения от конденсата и атмосферных осадков.
  3. Мукитворчества
    Мукитворчества
    Мукитворчества
    Ростов-на-Дону
    Понятно, выходит, прорабу надо еще пойти на курсы кровельщиков:-(Как же тогда организовать зазор между этим мешком и утеплителем? И еще надо, чтобы зазор проветривался? Чтобы снизу воздух попадал, а вверху выходил.
    Я думаю, что надо бруски с двух сторон на стропила изнутри накрутить и по этим брускам натянуть правильную мембрану, которая гидро-ветро и паро сразу. А дальше уже утеплять. Или мембрана эта слабенькая и на бруски еще обрешетку надо будет крепить?
  4. manyscha
    manyscha
    manyscha
    Новосибирск, в середине этого года распечатали второй этаж провели отопление, на мансарду отопление не проводил, утепление плитами роклайт 150, после морозов с потолка мансарды начала капать вода, я так понимаю, что это кондицат?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего конденсат из утеплителя, особенно, если утепляли без пароизоляции со стороны помещения (или без её тщательной герметизации).
    Но, возможны и другие варианты.
  6. i-am-you
    i-am-you
    i-am-you
    Может кто-нибудь подсказать, как сделать слой утеплителя 300 мм (минвата+ппс 25 или что-то одно) если стропила 150? 50 мм еще можно добавить в контробрешетку, 150 вряд ли. Посмотрел несколько тем, в том числе про утепление поверх стропил, пока не уверен что это удачная идея, неужели это редкая ситуация и нет простого решения?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Непонятен вопрос. Вы хотите комбинировать утеплитель или все-таки нарастить?
    Если нарастить то есть 2 путя
    1) Над стропилами
    2) Под стропилами
    ну или все вместе.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем проблема? Вариантов "куча".
    Можно просто нарастить высоту стропил снизу или сверху на 150мм и заложить утеплитель между ними. Можно добавить снизу или сверху обрешётку в три пересекающихся слоя по 50мм и заполнить их утеплителем. А можно снизу к стропилам 150мм минплиты закрепить на саморезы с рондолью...
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Без смысленно утеплять стены сильнее пола и потолка все тепло уходит вверх, а холод идёт снизу, в сев. европе стены 150-200 пол и кровлю 400, делал обследование тепловизором стена 300мм арболит 2см тёплой штукатурки и всё, разница между внутренней и наружней стеной 0.5 градуса
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так это ж плохо, или вы что то другое имели ввиду?
  11. vase45
    vase45
    vase45
    В России потолок всегда делали в полбревна, это максимум 150. Где неправда?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все врут!)
    А если серьезно, что вас смущает и зачем обобщения по типу " всегда делали"?
    ЗЫ Толщина балки перекрытия и толщина утепления далеко не всегда совпадают)
  13. vase45
    vase45
    vase45
    А толщина балки при чем, вы никогда не видели устройство деревянных домов в России?
    Меня смущает то что на картинке, по отношению к дереву. А что врут, не новость, вполне вероятно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тепловизор ничего не покажет - по нему теплопотери не определишь
    Через потолок удельные потери тепла такие же как и через другие строительные конструкции (стены)
    @vase45, а в деревянных домах на потолке только бревно? И все? Ничего сверху не сыпали?
  15. vase45
    vase45
    vase45
    Только стыки, глина с опилками.
