Толщина утеплителя - у кого есть личный опыт?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sef, 12.06.13.
  1. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Моему дому 1940 года постройки в 2000 году исполнилось 80 лет. Переделывал крышу. Потолок бвл утеплен глиной и слоем мха в 15 см. Кое где лежал слой опилок, собирали наверно во время строительства и использовали.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да, в то время использовали все что было вокруг - солому, мох, листья и строительный мусор, в принципе и сейчас такое встречается.
  3. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Ну да, и прекрасно все работало десятилетиями. Я этот свой 80 ти летний мох с глиной выносил в мешках и устроил из этого теплую грядку большую и фасоль там с огурцами выращиваю. Урожай хороший получилсч.
  4. vase45
    vase45
    vase45
    А что не так со мхом? Его использовали везде при строительстве.
  5. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    А кто сказал что с ним что то не так? Наоборот, интенция моего поста одобрительная о природных материалах. На чердаке этот мох лежал 80 лет и вполне сносно работал.
  6. vase45
    vase45
    vase45
    Мох с глиной, когда готовили в русской печи, вся влага уходила через трубу, идеальный вариант.
  7. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Климат был другой. Много чего раньше было зеленее. Бесплатный совет, если нужно утеплить крышу-перекрытие между домом и холодным чердаком то в помощь вам пузырчатая пленка в три слоя. На этом все. Более простого решения нет. Только надо качественно все проклеить прочным скотчем и особенно примыкания к стенам и швам.
    Дополню пленка пузырчатая для теплиц. Она прочнее. Если хочется энергоэффективности то с алюминиевой фольгой.
  8. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
  9. htsrus
    htsrus
    htsrus
    100 процентное безумие использовать вату как утеплитель в принципе.
    Как можно использовать материал набирающий влагу для утепления.
    https://bazaltek.ru/o_nas/stati/srok-sluzhby-bazaltovogo-uteplitelya/?ysclid=leisxyxwfq429014549
  10. mrmonak
    mrmonak
    mrmonak
    Вопрос по толщине утепления. Играет толщина роль на конденсат?
    Теплая кровля, часть - второй свет.
    Пирог стен и кровли идентичен, 150 ваты.
    Над вторым светом при перепадах - капает не много в местах стыков со стеной.
    Пароизоляция изнутри сделана, вент зажор снаружи есть, ветро защита всё по правилам.
    В дожди всё сухо, такая хрень только с минуса в плюс.
    В этом месте кухнЯ, отсутствует вытяжка.
    всё тепло поднимается в итоге в конек, а там нет отверстий типо вытяжки.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ответ на ваш вопрос - да влияет
    Но нужно понимать, что это не единственный фактор
  12. Serzp691
    Serzp691
    Serzp691
    Приветствую товарищи! Задал вопрос в новой теме, но там глухо, попробую тут, где более живая ветка.
    Кровля каркасного дома, мансардная крыша примерно 100 м2, стропила 150 мм, утепление между стропил минвата по 50 мм. Снизу пароизоляция и нижняя обрешётка из доски 100*25 мм.
    Изначально хотели утепление 200 мм, но получилось как получилось. Зато есть халявный пеноплекс, который хочется добавить к пирогу.
    Идея в том, чтобы прикрутить пеноплекс рондолями к нижней обрешетке и запенить стыки. Можно это делать или будет ошибкой?
    Горючесть пеноплекса во внимание не принимаю, не дай Бог пожар, там итак есть чему гореть. А вот гниение нижней обрешётки не пойму будет или нет. Она остаётся между пароизоляцией и ЭППС. Жажду тепла и максимального использования халявного материала не во вред общей конструкции :)]:aga:
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Древесина не должна находиться между слоями с высоким сопротивлением паропроницанию.
