Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    День добрый.
    Ну вот уводило у меня пилу :) ну не знаю, может руки кривые, а может пила была не столь удачна как ваша... вернее две пилы опробовал. И у меня и у отца одинаково получалось - та сторона что к нам лицом - ровно, та что дальше - пила уходит в бок, какой-то разрез винтом получается. Рад что у вас ровно.
    тут думаю вопрос в том что - "а есть ли подходящие пилки, или надо колхозить?!" Ну и еще думаю что лобзик должен быть минимум ватт 800, а еще лучше киловатный. Кажется слабоват этот инструмент для газобетона.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А что скажете о
    Интерскол МП-85/600Э
    отзывы вроде 4+
    и мощность толи 600 толи 700Вт
    если в него пилку по ГБ поставить по идее потянет...
  3. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @ELITE83, а в чем смысл насиловать лобзик? Лобзик все равно не поможет выпилить У-блок. Он же пилит только насквозь.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну пропил не сквозной то он может сделать, скажем на 100мм по длинне блока
    а дальше можно и сколоть
    /да и пилку нужной длинны я выточу из полотна...
    уж очень трудновато делать продольные пропилы вручную, мало 700 мм ручной пилы для этого
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    В том то и дело, что не сможет.
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    я так понял у вас такого лобзика нету? Рассматриваете к покупке? Тогда чем сабельная не устроила?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Лобзик в будущем имхо будет практичнее, чем сабельная пила...
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Вот мой комплект, я уже писал про него:
    Полотна еще и практика бывают, они подешевле. Пила зарекомендовал себя как исключительно крепкий и надежный инструмент. Я честно говоря дома имею основную часть инструмента - бош (лобзик, болгарка, перф, шурик, циркулярка, дальномер, лазерный нивелир), по одному прибору от макиты (цепная электро пила), и ребир (рубанок на 100мм). Так вот после использования сабельной интерскол, я заимел еще интерскол: циркулярку на 2КВт (стационарно стоит), полировалку, болгарку мелкую, мелкую ударную дрель. Весь инструмент служит, работает, кажется не плохая альтернатива в нынешнее время. Но вот главный момент - инструментом думаю надо пользоваться по назначению.
    У нас дома давно был лобзик, так у него дважды меняли маятник - откалывалось основание не выдерживая регулярных нагрузок. Подумайте сами какой рычаг получится у лобзика с длинным полотном. Маятник или изогнет, или отломит. Сабельная же работает несколько иначе, и нагрузка на двигающуюся часть совершенно иначе распределяется.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я не гонюсь за дикими скоростями, меня устроить и 1 минута распила без приложения усилий, нежеле мучатся 5 минут ручной пилой...
    поэтому я думаю и 100Вт за 500р лобзика хватит, но в дальнейшем то будет и крыша - а это пилить много дерева, а на высоте с бензопилой не так удобно бегать...
    а после внутренняя отделка - дерево, панели, металл до 4мм...
    так что критерии такие
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Боюсь, что после блоков лобзик можно будет выкинуть, если получится им пилить.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоесть вы рекомендуете купить за 500р самый дешевый и на убой?
    /пс хотя у меня болгарка за 550р протянула напилить арматуры Ф10/12 на ленточный фундамент
    потом двутавра десяток балок перекрытия и по первого этажа штробы и арматуру напили на 4 ряда
    она бы и еще пожила - но шпонки в редукторе срезало все напрочь...да и валы в местах крепления шестерен на 1 мм стерлись (или сдавились)
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @ELITE83, ну лобзик как бы не расчитан на работу с каменной пылью, сотрется ролик быстро начнет скакать полотно, ну и по нарастающей...
  13. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    У меня пиления будет много, т. к. в стенах из пеноблока 600х300х200 будут залиты ж/б колонны, под которые нужно выпиливать пазы, перегородки 150мм из половинок пеноблока, U-образные блоки над проемами и под мауэрлат. Приобрел сабельную пилу мактек, пилку по пеноблоку и за пару выходных сварил станок, на который планирую устанавливать по необходимости сабельную пилу для сплошных резов, отрезную пилу с алмазным диском для продольных резов и с торца - цепной пильный механизм от старых бензопил с самодельным низкоскоростным приводом. Станок разборный: 3 рамы, 4 стойки.
    Цепной механизм позволяет поступательно поднимать и опускать платформу с инструментом. Ход подвижной платформы более 700 мм, размеры станка позволяют пилить пеноблок во всех положениях кроме вертикального. Опробовал - пилит отлично на средней скорости, пыли нет.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подбивая все вышесказанное получается, что:
    - Аллигатор - круто но оочень дорого, подойдет для строителей специализирующихся на строительстве домов
    - сабельная с длинным полотном - нормально, мало пыли но пилит не быстро + не самый необходимый инструмент в хозяйстве, если переживет стройку будет в основном лежать
    - циркулярка - не пропиливает до конца, приходится допиливать вручную или ломать, много пыли, приходится размечать блок со всех сторон + ворочать при пилении, может забиваться пылью при работе
    - цепная - довольно производительно, много пыли, нужно покупать цепь с твердосплавными напайками, не понятно что делать со смазкой и на сколько хватит ресурса пилы, шины и цепи
    - ручная - долго, довольно не легко, может уводить в сторону
    - ленточная - в основном самопал, громоздкая, хорошая производительность.
    Ручной пробовал пилить - тоже уводило, но пила была бюджетная, может из-за этого.
    Пока склоняюсь к цепной. U блоки буду делать из перегородочных, так что пилить придется только на основные стены коробки. Надеюсь проживет до конца стройки, а потом можно и дрова попилить, и доски. Присматриваюсь к Маките с шиной 40 см.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    пробовал - шина забивается и пилу клинит
    ну и как многие уже писали - шине и цепи через 15-20 блоков придет писец, еще через 50 и шестерне привода, также как бы хороши не ифльтровала - пыли ну очень много будет каменной - а значит и ЦПГ проживет не долго (а электро - как защитить двигатель? - щетки как минимум сотрутся весьма быстро)
