Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Первенство по функциональности и универсальности в смысле геометрии пропила я бы оставил за цепной пилой хотя бы потому, что выбрать дно паза никакой другой не позволяет, в том числе и аллигатор. Идеален был бы цепной бетонорез, если бы не его цена.
    Единственный огромный минус цепной пилы - износ - можно достаточно легко пошагово обойти:
    1. Не покупать новую пилу! По знакомым можно найти и убитые пилы, и шины, и цепи. Я зашел в ремонтную мастерскую, мне там выдали этого хлама. Пеноблоку все равно, чем вы его будете грызть. От заточки в данном случае ничего не зависит. Цена вопроса 0 рублей.
    2. Не использовать родной бензо-электро привод. Использовать только ось со звездочкой. Обгонную муфту заблокировать. Приспособить к ведущей оси любой из доступных низкоскоростных мощных приводов: перфоратор, миксер и т. д. Я перфоратор регулятором скорости на 500 оборотов примерно ставлю. Хотя и на максимуме нормально. Я использовал ржавую водопроводную гайку, хвостовик сломанного бура, подходящего размера шайбу. Цена вопроса 0 рублей.
    3. Закрепить к столу (лучше горизонтально) пильный механизм, используя две шпильки/болта/гайки крепления пильной шины. Для этого понадобится: две высокие соединительные гайки, две шпильки, отрезок квадратной трубы 50х50 требуемой высоты (можно отрезать несколько на разную высоту), 2 шабы и 2 гайки для затяжки снизу стола. Цена вопроса менее 200 рублей.
    Ни шума, ни пыли, идеально ровный рез в любом направлении!
  2. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Как же на словах? Страничкой выше выкладывал два комплекта фотографий, вот еще переходник отдельно:
    В начале июля вернусь со стройки, выложу видео.
  3. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Продольный рез сабельной пилой:
  4. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Торцевой рез цепной пилой:
  5. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Как обещал - продольный рез дисковой пилой на том же станке:
    На фото - вариант с механизмом от электрической цепной пилы. Всего двумя цепями (нужен был разный размер), одним полотном сабельной пилы пропилено около 1000 блоков, 2 этажа подняты. Результат есть!
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Этот станок только для себя? Или вы вообще строительством из ГБ занимаетесь? Если только для себя - подход впечатляет :)
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я аллигатора не стал продавать, ещё баньку строить, сын подрастает, возможно ему понадобится, купил запасные пилки и убрал на хранение. Брал за 15т.р. в 2015г. старую модель DEWALT DWE 392.
  8. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Для себя, но с учетом выбранной технологии дома из пеноблока с силовым железобетонным каркасом, пиления было очень и очень много. В блоках выпиливал пазы 200х200х200, потом заливал колонны. Дом стоит в итоге на 25 колоннах, связанных армопоясами. Пеноблок только как утеплитель получается, потом еще 10 см минваты будет. Для дверных и оконных проемов делал U-блоки. Для бортика армопояса и потом бортика для уложенных плит распускал блоки вдоль на 3 части по 100 мм.
    Километры реза. Станок себя вполне оправдал, работал целыми днями. И пригодится еще для резки печного кирпича. Для этого диск и нужен в большей степени.
    На фото - "перелет" станка на 2 этаж после перекрытия плитами 1 этажа и стена с нишами для последующего залива колонн.
  9. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Конструкция станка, отрисованная в SketchUp:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Кимберлит, видео посмотрел -понял зачем но стои ло ли городить огород и не проще взять диск на 800 и сделать по принципу обычной циркулярки?
    не стеб -ищу варианты
  11. Кимберлит
    Кимберлит
    Кимберлит
    Пилить диском - самый худший вариант, по сравнению с пилкой и цепью. Очень большая скорость диска порождает большое количество пыли. Впечатления наихудшие. Я всего два раза ставил диск для U-блоков 1 и 2 этажа, больше и не для чего было. Первый раз пилил сам, второй раз не захотел, доверил рабочим). Я уже писал, что пеноблок прекрасно режется на малых скоростях, быстро и без пыли. Диск на 800 и привод к нему будет стоить огромных денег. Проще тогда аллигатором, но и тот в торец не входит как цепь. Я диск брал исходя из размеров кирпича и под бюджетную пилу мактек 350 мм, которой режу в основном металл. Мой станок обошелся примерно в 5 тысяч по материалам, не хотелось тратить лишних денег. Перфоратор, сабельная пила, отрезная пила, сварочный аппарат - не в счет, они и для других дел нужны. Делал станок я дня 2 ранней весной, перед началом сезона. Варил первый раз в таком объеме. Ничего сложного. Систему синхронизации подъема рам при помощи велосипедных цепей, звездочек и ходовых винтов (резьбовых шпилек) я использовал всего несколько раз, можно и без нее обойтись - на перенастройку уйдет полчаса, а с синхронизацией - 5 минут. Станок разбирается на 3 рамы и 4 стойки, может быть компактно сложен и перевезен. В качестве станины использован каркас старого офисного стола.
  12. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Вот видео о том как мы пилим блоки
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и на долго пилы хватает?
  14. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Одна цепочка на 10 блоков, даже зубов не остаётся. Надо победитовую купить, говорят намного дольше хватает ее.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да с цепью то понятно -с напайками нужна
    а сама пила как поживает?
    у знакомого был опыт бензопилой пилить блоки -умерла за день
    с электрической не экспериментировали
    есть конечно специальные бензопилы для бетона -но там ценник...
