Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    С пилой всё нормально, ведущая шестеренка немного стачивается. а так всё хорошо, пилит и смазывает цепь. пилу купил за 4000 вроде. тоже не знал как себя поведёт. но нормально все пока. 3 или 4 цепочки сточили.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мне один человек говорил, что он переворачивал цепь зубьями назад. Типа, так меньше стачиваются.
  3. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Ну и пилит наверное похуже
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати, смазывать цепь нельзя ни в коем случае, это ещё хуже чем на сухую. Например в инструкции к пиле аллигатор это прописано и запрещается смазывать пильные полотна и ролики. Как я понимаю будет абразив всё время на цепи, а так пыль просто должна ссыпаться вниз.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Именно так - на смазку липнет камень и как наждак стирает все трущиеся части
    также нельзя смазывать приводы и шестерни бетономешалок и других агрегатов работающих с камнем / растворами
    если пилить ручной пилой то вместо смазки можно использовать воду, но она должны подаваться в большом кол-ве дабы успевать смывать налипшую каменную пыль
  6. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Вот это спасибо, на счёт смазки и не подумал даже. Теперь будем без масла пилить.
  7. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Решил сэкономить на U-блоках и пилить их самому.
    Купил ручную ножовку с твердосплавными напайками 700мм. Пилит хорошо. Сделал 4 продольных пропила на 17,5см в тело блока, что бы потом выбить получившиеся пластины, времени на это ушло минут 20-25, а потом - облом, блок развалился когда выбивал пластины, видимо не туда силу приложил.
    Потом решил пилить болгаркой (диск 180, глубина реза 50мм) и допиливать уже ручной, болгарка идет как по маслу, но ее водит и ножовку в кривом шве закусывает. Сделал 2 пропила - 10 минут, начал высверливать перфоратором "дно" будущего U-блока, сверлит быстро, бур 14/550мм. Когда сделал 4 отверстия решил выбить киянкой - никак, нужно больше отверстий...После того как бур уже не сверлил, а просто проваливался в дыры, начал бить киянкой - нифига! Взял кувалду 10 кг, блок не пережил второго удара и разлетелся.
    Взял советскую электропилу "парма", сначала выпиливал "дно" потом делал 2 вертикальных пропила. Выпиленный брусок вываливается сам, уходит 10 минут на блок, но надо отдыхать, пила тяжелая.
    Итог 2,5 часов с "пармой" 10 блоков, сил уходит много, но все же гораздо меньше чем с ручной пилой.
    Цепь самая обычная, после 10 блоков износа не заметил.
    блок термокуб В2,5 Д400 375х250х600
    Потом еще рубанком по дну пройдусь.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы потом, когда пила накроется, не забудьте отписаться, на каком блоке это случилось. :hello:
  9. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Выкладываю своё видео.
    P. S. Пила не сломается!
    Когда выставлял видео на тот момент заканчивали первый этаж дома. На следующий год купили цепочку с победитовыми напайками штиль. Стоит 1600р. Выстроили этой цепочкой второй этаж и фронтоны. Ни разу не затачивали. параллельно пилили доски с гвоздями и от гвоздей тоже не затупилась. Пилили также без масла. Шинка живая, цепь до сих пор пилит доски хорошо. Понятно не как новая, но пилит и не задирает. Вывод такой берите сразу цепочку с напайками, не жалейте денег и сэкономите много сил и времени.
  10. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ну отпишусь и я как мы решали по У-блокам. У нас метраж чуть более 80м. Покупать был не вариант.
    Решили, что именно "У" нам не надо. Достаточно сделать только две стеночки 100мм снаружи и 50мм изнутри. 100мм блоки продавались, 50мм мы напиливали сами из сотки. Я размечала, муж делал пропилы циркуляркой Макита (чуть позже чем хотелось бы додумались одевать на нее чулок, чтобы во внутрь не попадала пыль от ГБ. Макита жива и здорова. Ею же делали пропилы под армирование). Далее распиливали обычной пилой. Дабы добиваться нужных размеров - лучше получалось не пилой для ГБ, а для дерева. Ну одна затупилась. Ну купили другую.
    Фото процесса:
    Пилим2.jpg Пилим3.jpg Пилим1.jpg IMG_4197.JPG Пилим4.jpg Пилим5.jpg Армопояс6.jpg Армопояс3.jpg
    После этого процесса, было полное ощущения, что я сроднилась с газобетоном) стала думать и чувствовать как газобетон) И выглядеть так же - белой.
    Дополню, что устанавливали опалубку эту из ГБ для армопояса на клей пену. Дополнительно ни чем не крепили. Ничего не расперло и не сдвинулось с места.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не понял. Зачем пилить вертикаль цепной, а потом допиливать ручной пилой? Почему, если уж на то пошло, не установили длинную шину, чтобы за один проход весь блок пропиливать?
  12. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    На тот момент когда снимал видео, пилил обычной цепочкой и уже затупленной. А покупать не хотелось новую, и с каждым блоком она пилила хуже и хуже. Когда поставил победитовую цепочку, то всё полностью пилил эектропилой.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, все же износ пилы присутствует?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот вы замутились)
    Делайте из десяток у блоки на клей или пену. Можно внутренний из 50мм сделать. На пену или клей - получается очень надежно - из 180 метров погонных только 1 развалился при заливке с вибратором - считаю мой косяк скорее всего
  15. ТАА
    ТАА
    ТАА
