Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Всем привет!
    Возник вопрос:
    А у нас в России можно купить (взять в аренду) Ленточнопильные станки по газобетону?
    А то поиск в гугле привёл только к двум результатам: один отечественный (не внушающий доверия) станок за 140000 и немецкий за 389000
    Может кто-нибудь знает "рыбные места" по продаже (аренде) таких станков
    161155553_w640_h2048_cceh47_640x500.jpg Elektrisaag_1.jpg lentochnaya.jpg 456.jpg
    Сами полотна есть в продаже
    Р. S.
    Имею достаточный опыт владения, эксплуатации, купли / продажи ленточных станков для...швейного производства :|:
    Ещё P. S.
    По теме ручного инструмента:
    Считаю что лучше пилы чем " аллигатор" нет!
    Сам пользуюсь уже почти четверть века вот такой:
    Правда, ГБ ещё не пилил, но полотна для ГБ уже купил:)]
  2. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Я тоже купил цепь с твердосплавными звеньями, 3/8 62 зуба, 2400р. Обычная цепь тупится сразу и дальше не пилит, а вытирает. Твердосплавная же новая пилит блоки как пенопласт, и только после нескольких десятков блоков чувствуется что подтупилась.
    парма.jpg Пилил пилой Парма
    цепь вытягивает, 2 раза укорачивал на 1 и 2 звена, 1 раз точил после 90 U-блоков
    Сейчас уже все допилено ей, около 180 U-блоков + строители брали на коротыши.
    Думаю заточить еще раз и пилить ей уже только дерево. Пила работает как и работала.
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Пила аллигатор - комплекта пилок хватает где-то на 100куб
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Комплекта "ручная ножовка по пеноблоку" так же на 100 кубов хватает а то и больше ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пятый дом уже строится, а ей все износа нет.)
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А кто нибудь пробовал в сабельную пилу вставлять пилки по дереву с крупным зубом?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @kna2008, тема пил раскрыта полностью. Нет промежуточных решений, если мало кубов - ручная, если кубов много - при механизации процесса, оптимальна только ленточная
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Извините. Но прочитал полностью, а про сабельные пилы с полотнами по дереву вроде ни чего не было.
    В феврале пересекся с мужиком который постояно колымит на сибите. Даже не помню как его зовут. Так мимо ходом он сказал что пилки по газобетону, с пустотами, которые тут мелькали, не хороши-застревают, а пользуется он только (тут уже точно не помню-вроде только полотнами по дереву)
    Про ручную согласен. на первом этаже все перегородочные блоки (10см) сделал из 40-ки. Но долго и утомительно это.
    Ленточная -дорого
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Нормально все с пилкой для газобетона в сабельную. Тут в теме видео есть мое, если просто пытаться держать пилу и пилить блок, то да, застревает. Имеющихся пустот не достаточно для пылеотведения. Руками нужно немного шевелить пилу, и тогда все ровно быстро аккуратно пилится. Я не засекал сколько кубов перепилил, не могу похвастаться. Но дом в 2 этажа 220кв.м., с колодцами под ЖБ каркас в блоках, все этой пилкой. На этаже 12 колонн в наружных стенах, вырезали "колодцы", в которых арматура шла и которые потом бетоном заливали заливали. Плюс где в перегородках, где над окном, да или просто в погонаже приходилось резать блоки. Если ни чего не путаю, на память около 150куб на дом ушло.
  10. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Блок 500х625, B3.5. Ручной пилой пилится, но трудно и медленно. Купил цепную пилу за 2.5к, и цепь к ней с напайками за 2к. За пару часов сделал вот такой стол. цепная пила и стол.jpg Получился почти лентопильный станок за 4.5 тысячи. На распиловку 1 блока уходит от силы 10 секунд. За 30 минут напилил целую гору, даже не считал. Ручной за это же время напилил бы блока 3-4.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С точки зрения ТБ выглядит сомнительно.
    1. Очки-респиратор.
    2. Ограничитель, предотвращающий падение на движущуюся цепь при потери равновесия.
    3. Педальный пуск, останавливающий цепь при потере равновесия.
    4. Толкатель, исключающий попадание рук в зону движения цепи.
    С точки зрения надежности - вся пыль из реза сыпетcя вниз в механизм пилы. Долго ли он прослужит?
    Хорошо бы или пилу поставить под наклоном, чтобы мимо сыпалось, либо вообще сверху ее приладить.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Тут даже перчаток нет - отпилит полруки запросто.
    Цепь убьется после первого куба, пила не знаю за сколько забьется.
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    На счет ресурса пилы тоже переживаю.
    Перчатки-то чем вам помогут?) Только если из стальных пластин какие-нибудь, типа рыцарских)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну да пилу бы сверху надо пристроить -иначе вся пыль внутрь пилы -тупо якорь сожрет
    верхнее расположение как раз и решит бОльшую часть вопросов по технике безопасности, но все равно "иностранцам" лучше распил не доверять ;)
  15. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Цепь неубиваемая, напилил блоков на полдома и после них и дерево нормально пилит и пила не сломалась. Если не пробовали, непишите, всем рекомендую цепь с напайками. я брал цепь штиль за 1600р. Когда попробуете, то всеми другими способами не захотите пилить.
