Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Коллеги, предстоит кладка газобетона, 100 м3. Пилить предстоит очень много, т. к. это заполнение монолитного каркаса. Пилить руками не технологично, сабельные ручные пилы тоже не дадут требуемую производительность. Видел у кого-то на канале, как на объекте стоял станок, с сабельной пилой (или как она правильно называется?), производительность хорошая, отменное качество реза.
    Подскажите, как правильно такой станок называется, можно ли вообще найти в аренду?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тогда вам цепную пилу, а лучше аллигатор - производительность отличная
  3. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Я тоже пилил цепной электропилой с цепью с твердосплавными напайками.
    Только для более ровного распила сделал направляющую из фанеры и на шину пилы приклеил две большие шайбы, дабы направляющую не распилить.
  4. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Отвечаю, проверил. Способ ниочем - полотно уводит и никак не выправить. Перепилилось 3 блока 300-ки вдоль нормально а дальше все пилка атупилось
    . На 10-м блоке зубья съело вноль. Блок д500 в3.5
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Для сабельных есть специальные пилки по ГБ. Даже "Практика" прекрасно себя чувствует после нескольких кубов. Но полотно действительно постоянно хочет уйти в сторону.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сабельная пила по ГБ длинная и гибкая, поэтому даже небольшая ассиметричность в хвате пилы дает на глубоком пропиле заметную кривизну.
    Для борьбы с этим надпиливаю (~50 мм) по периметру самой дешевой паркеткой с убитым твердосплавным диском, потом по этому пропилу сабельная пила идет как по нитке.
    400-й блок D400 можно спокойно и быстро пилить на пластины ~1,5 cм толщиной.
    Только от паркетки пыли много.
  7. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    то же самое сейчас делаю для бригад -только пилу надо вверх поставить что бы опил не валился на нее
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimaximus, цепь обычная или с напайками?
  10. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    с напайками
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    много уже ей порезали? еще не меняли?
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    На пол дома напилил. Износа вообще не видно.
  13. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Сами зубья в порядке, а вот цепь сильно вытягивается. Пришлось убрать 3 звена, а то стала часто слетать (регулировки натяжения цепи уже не хватало).
  14. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    В продолжение темы: фигурные распилы. Под мауэрлат. Даются проще простого.
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Добавлю еще 5 копеек: как ПОДНИМАТЬ газобетонные блоки. Одно время искал, но так ничего и не нашел.
    Блок 625х500х250, D500 - весит около 50кг.
    Сделал вот такую примитивную кран-балку.
    Конструкция из 4-х подшпинкиков висит на уголках, и позволяет двигаться тельферу вместе с поднятым блоком внутрь дома и опускать его уже внутри. В одиночку за час поднял около 10 блоков. Также планирую этой кран-балкой поднимать бетон на 2-ой этаж, для заливки монолитный участков и армопояса. Для этого сделал такой ящик из фанеры:
    - приблизительно на 1 куб бетона. Выгружу в него бетон с миксера и буду на поддоне по 3-4 ведра сразу поднимать
