Чем пилить газобетон
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем PGorlov, 13.06.13.
Итак, кто чем пилит газобетон:
  1. Ручная пила
    286 голосов
    43,0%
  2. Пила типа аллигатор
    73 голосов
    11,0%
  3. Сабельная пила с пилкой по газобетону
    185 голосов
    27,8%
  4. Циркуляркой с диском по камню по кругу блока, и допиливание\откалывание середины.
    93 голосов
    14,0%
  5. Самопальный станок
    28 голосов
    4,2%
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    B2.5 или B 3.5 ?
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Купил пилу интерскол и пилку на 455 мм... Концевик пришлось болгаркой подточить, а то в патрон не вставлялась пилка. потом обнаружил что прорезь патрона стоит под углом градусов 30. поехал поменял пилу. опять концевик не подходит, опять подточил. начал пилить и водить как тут выше писали чтобы не закусывало, так вот на высоких оборотах достаточно не комфортно по вибрации и закусывает, хотя и быстро. приноровился ставить обороты на С и о счастье, вот оно, распилил вдоль 10 блоков колотые Д500 с одной стороны - получились блоки толщиной 250 как раз на гараж нехватает. Вообщем доволен!
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    ну как же русский человек и без доработки напильником :)] С пилой видимо первый раз не повезло, а вот полотно интересное. Я когда искал, таких практик не было, она несколько длиннее боша, и раза в три дешевле :)
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Испытал аллигаторную пилу. Пилит ровно, быстро.
    Сделал приспособление для ровной нарезки блоков. Направляющую креплю к блоку саморезами.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Очень здорово! Конечно это удобнее сабельной с полотном, но ценник! Я когда искал для себя вариант, то так и не смог уговориться на аллигаторную. Жаба знаете ли :) Приспособу тоже замечательную смастерили!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если левую руку будете по цетру рукоятки держать, то будет пилить еще ровнее.
    Если нужно сместить лез в лево, перемещаете хват левой рукой вправо и наоборот
    Точность по разметке 1 мм можно обеспечить .
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Газобетон D500 пилится элементарно обычной ручной пилой для газобетона. Купил самую простую, без накладок из победита менее чем за 400р в ЛеруаМерлен и напилил блоков для рядовой кладки на общий объем - почти 50 кубов. Так как общий объем блоеов 74,5 куба, купил еще одну. Думаю до окончания стройки хватит. =)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Так же в целях экономии решили самостоятельно изготовить U-блоки из обычных 400мм. Для этих целей была куплена самая дешевая цепная электропила. Вчера с братом обкатали технологию выпилки. Первый блок - полет нормальный! =)
    Посмотрим, на сколько будет хватать цепи и шины. А вообще, по расчету, на сэкономленные деньги можно купить 10 таких цепных пил.)
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Я себе купил сначала аллигатора ДеВольт, хорошо, для подрезки рядовых блоков самое то, только приноровиться надо. Начал делать у-шки, маловат аллигатор оказался, длина шины 45 см, а блок 62,5. Почесал репу, купил дешевую электропилу, цепи хватает на 5-7 блоков, потом уж очень тяжело становится. Чтоб не точить постоянно нашел в ассортименте штиля цепь с твердосплавными вставками- замечательно, цепи хватило на 70 ушек и еще осталось) На всякий случай купил еще одну такую цепь, чтоб потом не искать сломя голову. Но самой пилы хватило как раз на эти 70 блоков, расплавилось пластиковое посадочное место подшипника якоря, купил еще одну такую же пилу, этой хватило на 50 у-шек и сдохла с теми же симптомами. Но пилится очень быстро.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цепной пилой, да когда еще блок сырой это вообще пилку на убой
    Налет от газобетона на следующий день как штукатурка слипается.
    Поэтому и подшипники плавятся
    Там видимо пыльники отсутствуют
  11. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Вот еще, для цепной пилы обязательны очки и респиратор, для аллигатора ничего не надо.
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    alex_k11, первую сдохшую пилу я вскрыл, внутри пыли фактически не было, а там где эл. мотор и щетки вообще не было, т. е просто сама пила не предназначена для таких длительных работ, первая фактически без перерыва проработала день, вторая 5 часов. Внутри износа нет совершенно.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Пилим девольтом-аллигатором. Построили пару домов. Полет нормальный. Пилит достаточно ровно и быстро. Чистим раз в час - слишком уж цементируют блоки полотна. Времени экономит и сил массу. Если учесть что подпил 20-30% времени забирает, то пила отбивается за месяц-полтора только на этой экономии.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как называется модель пилы ?
  15. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
