1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Пеларгония на клумбе - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Агростемма, 13.06.13.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Юль, и чем с ним боролась? У меня он иногда на плющелистную нападает. Помогает только...обтирание всех листиков и стволиков спиртовым раствором, с обрезкой кустика конечно...очень трудоемко.
  2. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Свет, я еще не уверена что его победила. Напал на орхидею, живёт в самой серединке и на обратной стороне листьев, ближе к середине. Кого смогла, ватной палочкой вытащила, спиртом побоялась пока, хорошо облила Конфидором, еще собираюсь пролить Актарой, пишут помогает. Недавно его заметила только. В Интернете пишут, что и Актара и Конфидор должны хорошо помогать, думаю лечить двойным ударом. :aga:
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Только не вздумай не разбавленным, я разбавляла, больше половины воды доливала. Сначала снимала мылом хоз, затем им протирала. Всякие отравы мне не помогли...
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Юля, тут тоже нужно было показать пеларгонии. ;)
    Ну, ничего, вот твое сообщение с фото 22.04
    Я попрошу модераторов перенести сообщение в эту тему.
    Трипса на фото не вижу, а вот начинающийся грибок от изломов - есть. Лист был, к примеру, зацеплен чем-то, и началось небольшое поражение. Не исключаю погрызы вредителем.
    Только вот, к сожалению, информация с фото такой "смолы" у меня утеряна. Не помню точно, как называется. :|:
    Промазать можно такие пятна ватной палочкой с разведенной кашицей из Фитоспорина или его аналога Алирин-Б (ЗАО “Агробиотехнология”, и ООО "Агрополимер"), продаваемого еще как Био-Фунгицид (от компании ЗАО "Русинхим").
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Лена, трипсы выделяют продукты жизнедеятельности, на нижней стороне листа, на которых охотно селиться сажистый грибок, поэтому выделения кажутся черными
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Томочка, я это помню, и даже сама наблюдала.
    Но смола ж - не сажистый грибок? Какушки трипса сами по себе уже черные, и их хорошо обычно видно. Но вот сажистый грибок на что тут поселился то? Озадачена, что-то я. :ogo:
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если исходить из того, что Capnopodium "питается" выделениями насекомых вот от этой "печки" и нужно "плясать", я думаю...
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я сейчас пошуршу в своих шпаргалках, возможно это какой-то другой вид грибка? Не обязательно Чернь, где-то копировала для себя виды "копченой плесени" там их...Cladosporium, Aureobasidium, Antennariella, Limacinula, Scorias и Capnodium надо сравнить...
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ох, ну и неразбериха... у меня в закромах.
    Вообщем, Лена, мне кажется
    Не думаю что это смола, откуда её там взяться...?
    вероятнее всего это либо сок растения, либо растение было опрыскано веществом близким по составу, содержащим либо глюкозу, либо сахара либо ещё что-то аналогичное.
    А потом уже, в этой среде размножилась плесень.
    Разумеется это мои мысли на этот счет...возможно я не права...
  10. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Томочка, мы мыслим в одном направлении. И уже точно можем сказать, надеюсь, что не трипсовые выделения так почернели. Трипс какает вот так. Махонький он для такого объема то.
    А вот типа Xanthomonas возможно.
    @Kvadra ,Юленька, удали этот лист с чернотой, и понаблюдай за растением. Думаю, что промазать кашицей из упомянутых выше фунгицидов не помешает. И вреда не принесет.
  11. клушино
    клушино
    клушино
    Девочки, пыталась найти на сайте информацию об объеме для высадки
    куста махровой плющелистной пеларгонии. Закопалась и не нашла. Купила
    на ВВЦ укорененные черенки и посадила их в небольшие горшочки. Хочется
    пересадить в кашпо. Подскажите, пожалуйста: какой объем грунта на 1 куст
    надо взять, чтобы я могла рассчитать свои посадки?
  12. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    У меня плющелистки сидят на один корень примерно 5 л. Можно и 4 л.
    На ящик балконный 80 см по краям два корня, в центре другие пеларгонии, зональные
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Пересадить конечно вы можете, только тогда с поливом не переусердствуйте...
    черенки в таблетках вероятнее всего -совсем махонькие,
    большой обьем грунта просыхает дольше, сверху совсем сухо, в глубине ещё влажно, легко залить, а они этого не любят.
    Можно попробовать дренажный слой потолще положить... Я сыплю дренаж в ящики ставлю на него горшочки, а когда подрастут, уже переваливаю.
    Вот как-то так...;)
    В любом случае Удачи:)
  14. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    Девушки, получила черенки пеларгони Пепперминт твист, посадила в ящик 80 см все пять штук, не тесно будет? И можно ли оставить на улице при температуре ночью плюс 10?
  15. клушино
    клушино
    клушино
    Сентябрина! Они у меня сидят в 0.3гр.черных стаканчиках. Пересажу в кашпо после
    того, как они освоят этот грунт. Я правильно поняла, что на одну плющелистную
    махровую пеларгонию надо приготовить кашпо 4-5 литров объема?
