1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Пеларгония на клумбе - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Агростемма, 13.06.13.
  1. Марыся
    Марыся
    Марина, живу здесь
    Марыся
    Марина, живу здесь
    Самарская область
    Тамара, а можно фото после обрезки? насколько обрезать?
  2. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Да нет, просто нужно "изобразить" небольшой наплыв в том месте, где она растет, с подпорной стеночки. Петунии не хотелось бы, наметила вербену и плюшки, а этот сорт пеларгонии мне очень понравился, хотелось бы с ним в следующем году "общаться".
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну тогда, я бы оставила маточник, в феврале черенковала перевалила бы в больший обьем, и туда же детишек укоренила по периметру, тогда будет:super:
    Пойду поищу, правда не уверена что у меня есть фото плющек после обрезки:aga: зрелище ещё то:)]
  4. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Девочки, а занося на зимовку плющики в тех же горшках, что росли летом, надо менять грунт?(совсем склероз замучил:aga:)
  5. Svetlasha
    Svetlasha
    Svetlasha
    Ростов-на-Дону
    Девочки, опять к вам за помощью обращаюсь!
    Смотрите, что творится с моими плюшками... :( Что это? :flag:
  6. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Я вижу эдему. Выглядит как пузыри на листьях. Это от неправильного полива. Про эдему:
    "Пораженные листья со временем желтеют и опадают.
    Это вызвано факторами окружающей среды, не инфекцией. Когда почва влажная и
    теплая, а воздух влажный и холодный, вода корнями всасывается быстрее,
    чем листья могут испарять, происходит чрезмерное насыщение (жидкостью),
    что может привести к разрыву клеток или появлению пузырьков."
    На мой взгляд Ваш случай. Но я не спец. Подождите, что гуру скажут.
  7. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Где-то недавно прочитала, что плющелистным пеларгониях нравится, когда в грунт добавлен кокос. Лучше поступает воздух к корням и перелить сложнее. Никто не пробовал?
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Можно поменять, если планируется дальнейшая жизнь рестения в доме, если отправляется на зимний покой (хранение) с обрезкой, то необязательно.
    Соглашусь с Катей, на мой взгляд нарушен режим полива, при этом очень сухой воздух, (сильный залив, плохой дренаж) Я бы поменяла грунт, обрезала старые листья, до середины черешка, молодые оставила бы и обработала бы полисту Эпином и подкормкой.
  9. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Спасибо! А зимний сад с температурой в районе 16-17 градусов как правильно понимать: как покой или содержание в доме? И как коротко обрезать?
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это высокая температура, состояние покоя вызывает снижение температуры 5-7 градусов, отсутствие полива и света. Обрезка- стандартные режут высотой около 20 см, маленькие оставляют около 10 см.
    Если обрезать куст и не снизить температуру, то она начнет гнать побеги, это будут то-онкие и длинные веточки:(
  11. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Значит мне при такой температуре не обрезать. Правильно я поняла? Тем более, что ниже температуру я не смогу обеспечить из-за других растений
  12. Svetlasha
    Svetlasha
    Svetlasha
    Ростов-на-Дону
    Девчонки, не возражаю против ваших выводов, эдема так эдема. :close: Но! Как же мне их поливать правильно? Жара под 40, поливаю через день, если реже - не скопытнутся от засушья? :faq:
    А обрезать эту фигню надо обязательно, все равно листья надо убирать и останутся голые палки, правильно?
  13. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Ничего им не будет, не волнуйтесь. Пеларгонии лучше недополить, чем перелить. Они довольно засухоустойчивые. Я с плюшками тож на Вы, поэтому перед поливом всегда землю пальцем щупаю. Если хоть малейшая влага ощущается, то полив откладываю.
    Я не спешу листики подсыхающие убирать. Не помню точно где, но на каком-то форуме о пеларгониях вычитала, что не надо спешить убирать засыхающие листья. Убирать лист только когда он полностью засохнет. Конечно, если на листьях не какая-то болячка. В этом случае наоборот лучше больной лист удалить как можно скорее. Но это моё мнение, я любитель и сама часто здесь советов спрашиваю и на ус мотаю.
  14. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    На будущее, видимо Вам нужно делать для пеларгоний более легкий и рыхлый грунт, мне так кажется. Попробуйте! Сейчас отрегулируйте полив, а при пересадке или черенковании делайте более рыхлый грунт. Я тоже пытаюсь постоянно подстраиваться. Ведь нельзя дать один рецепт всем: поливайте два раза в неделю! У всех разный грунт, погодные условия, да и растениям в разные периоды нужно разное кол-во влаги.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я поэтому и написала
    буквально через недельку из пазух пойдут молодые побеги, и голыми они не остануться:aga: А такая листва декоративности им не прибавит
