1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Пеларгония на клумбе - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Агростемма, 13.06.13.
  1. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ниче се, черенки, готовый цветущий куст был. :super:
    Я покупала несколько черенков в таблетках этого же сорта. Так вот один по моему недосмотру остался в 100гр горшочке. И ему пофиг, он сейчас см 15 высотой, я ему кончики почикаю и пусть себе зимует. А твоего красавца придется стричь более кардинально.
    Про укоренение королев...есть у меня горшок с мамкой, отдали мне, чтобы не выбрасывать. Там побеги как у ампелей были по полметра :aga:, не знаю уж где и сколько она так росла. Я пока довезла до дома, одна плеть сломалась, см 40 длинной. Возиться мне было некогда и я поставила, вернее просто запихала в 5л бутылку с водой, стоит у меня на лоджии. Тут а днях решила посмотреть, вижу что хорошо себя чувствует, а там корни см по 10 наросли. :ogo:Вот вам и вывод, захотят жить, в любых условиях выживут. Вода то ледяная в бутылке...
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Или " закон подлости"! Иногда с ними носишься как с писанной торбой, а они не хотят укореняться, иногда обрезанные макушки пучком в Ог приткнешь, а через месяц уже цветущий куст!
  3. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Лен, они как и мы, хранят 3 способами:
    1й самый популярный - на подоконнике при комнатной температуре. Обрезают на высоту примерно 20 см, частично снимаются листья. Увлажнение грунта при сильном пересыхании.
    2й способ, использование подвала - температура 5-10 градусов. Свет необязателен, может стоять в темноте. Листья все снимаются. Увлажнение грунта примерно раз в 2 недели (не полив!). Пеларгонь сидит в грунте обычным образом, как и росла
    3й способ, подвал или холодное помещение - подвешивают в пакете. Вроде как можно до февраля вообще не поливать, сухой метод хранения. Но многие садоводы пишут в комментах, что они так делать не рискуют, слегка всё же периодически прыскают на землю. Причем чтобы это было щадящим образом, заворачивают корни в газетку и в пакет. Торчащий кончик газетки периодически подмачивают :aga:
    Есть ещё и 4й способ -хранение в земле, в саду. Но для этого надо, чтобы земля не промерзала ниже -2 градусов, такого даже у немцев не бывает
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    :aga:Глазастик! Лар, может ты и права. Я-то думала это я её так коряво посадила - заглубила от души :aga:. Весной буду пересаживать, посмотрю сколько их там на самом деле. Значит вторая нашлась а где третья? :)]
  5. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
    Хочу попробовать сохранить таким способом, думаю что и увлажнять не придется, подвал сырой, очень высокая влажность.
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    4-й способ я уже на себе испытывала, работает только у нас.
    Софи, а температуры для третьего способа есть? У меня темно только при +15 в подвале и +12 в гараже. Или на свету при +5+12 (в потепление больше), или на чердаке в темноте, но температуры до ноля. Или свет нестрашен?
    Куды испытуемого в ноябре вешать то?
  7. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Лар:hndshk:, только будь ласкова, фотай периодически что там с ней происходит :|: Чтобы нам уже точку на этом методе поставить- что дескать знаем, делали. Если бы у меня был подвал... давно бы попробовала сама :pioner:
  8. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Ленк, ну ты ж знаешь золотое правило зимовки - чем ниже температура, тем меньше света. Идеальной для хранения пеларгоний считается Т= 5-10 град. Я думаю, гараж твой- это самое то :victory:
  9. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
    :pioner:.Я как то сохраняла так юкки, поздно купленные осенью, нимфею, и который год подряд храню так Джункус, видимо дошла очередь и до пеларгоний.
  10. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Я года три назад рассказывала, что сверковь моей сестры всю жизнь хранила зональные пеларгонии в обрезанном состоянии в подполе русской избы. Думаю, там не промерзало точно, хотя это Средний Урал с температурами за -50 (Чусовой). Весной в начале марта доставала и они обрастали, она черенковала, и старые растения на лето сажала в грядки. Осенью все с начала.
  11. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Девочки, только не забудьте - стричь по котовского, ни одного листика!
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Соф, вчера 3 куста подвесила, 2 серия Торнадо (из семян), 1 какой то более высокородный. Будем ждать. ;)
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Бывает ;) например здесь . Я была в январе, была удивлена, словно наша золотая солнечная осень...
  14. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Я не уловила, есть ли там свет, :) но при такой температуре нужно хоть незначительное, но освещение. Без света до или при +5-6, далее начинается постепенно пробуждение.
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Лен, нет, там темно, но температура всегда около +10+12 (по ощущениям пишу, не мерила)
    А вот на мансарде светло, большие окна, и температура в морозы +5+8, а при выше ноля +12. В потепление +15. В феврале-марте уже все зимуюшие там растения просыпаются и я начинаю черенковать.
    Холодных погребов у нас нет.
