Минерит вокруг печки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем segebr, 13.06.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проход нужно делать в полкирпича, по высоте верхнего среза печи, на ширину двух-трех полных кирпичней от топки в каждую сторону - это что касается красного. Для шамотного нужно увеличить расстояния до "дыма" из-за того, что он более теплопроводный.
  2. koscka
    koscka
    koscka
    Читаю сейчас тему 5_6 про замену малютки на ламель - там он пишет что очень греется керамогранит над топочным каналом - Значит ли это, что проход тоже будет немного нагреваться или все же он станется холодным?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно будет.
  4. koscka
    koscka
    koscka
  5. Evgen07008
    Evgen07008
    Evgen07008
    Всем доброго времени суток ! Есть вопрос к профикам, есть кто на связи а то тема давняя?!?
  6. Evgen07008
    Evgen07008
    Evgen07008
    Сделал парилку вроде все по уму, сейчас купил печку харвиа легенд 150 топка внутри, вопрос вот в чем сзади печки хочу уголок облицевать плиткой из талькохлорида или змеевика но не хочу использовать клей хочу просверлить дырки в углах плиток и прекрипить их таким образом прям на вагонку или какою-нибудь заранее подготовленный каркас на сколько это правильно может кто-то другие варианты крепления посоветует но заранее хочу сказать в парилке использую максимум природного и натурального поэтому ни каких клеев не хочу. А на глине не знаю будет ли плитка держаться?
  7. Bosmanoff
    Bosmanoff
    Bosmanoff
    Пущино
    Уважаемый ZYBY, в связи с тем, что по ходу дискуссии понятия прохода несколько раз использовались и для прохода перекрытия, и для перегородки между парной и КО, поясните, пожалуйста, вашу мысль мне еще раз. Также немного меня путает (я н профи, только учусь) по ширине слоя. Вот вы сначала пишите про полкирпича. Это всеми строителями обычных стен трактуется однозначно (хотя предыдущий мой мастер умудрился обложить печь положив мало того что шамотный кирпич, да еще и на "ребро"). Так вот после обкладки в полкирпича вы пишите про ширину двух-трех полных кирпичей. А для меня это входит в некоторое противоречие с изначальным простенком в полкирпича.
    Так какой же слой должен быть как и в простенке между парной и КО, так и слой между стенкой печи и примыкающей стенкой парной (и должна ли там после обкладкой кирпичом и стенкой оставаться воздушная прослойка), если печь расположена в углу?
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Давно я не задавал вопров, а вот назрело... Все баню строил. А вопрос такой.
    Печка Тунгуска. Проход в КО сделан в полкирпича до верхнего уровня печки.
    На дымоход установлен бак для воды 50 л. От стенки бака с водой до перегордки котрая находится на кирпичным проходом очень маленькое расстояние и увеличить я его не могу. Топка не дает. Пирог перегордки, если смотреть из парной в КО такой. Фольга, фанера 9 мм, роквел 5 см, пароизоляция и вагонка. Между баком и перегородкой порядка 2-3 см.
    Вопрос... Чем отделать перегородку? Думал приклеить или прикрутить минерит для защиты от нагрева. Он защитит? Ведь даже для вентзазора нет места.
    В Оби увидел мозаичную плитку на сетке. Может ее приклеить на плиточный клей...
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    минерит без вентзазора не защитит мне кажется, сам проверял, ставил около печи минерит, нагревается очень сильно, а вот если перед минеритом поставить экран из нержавейки, то минерит холодный, вот так защитит
  10. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Понятное дело если печь топится до КРАСНа..-и что это за печь и зачем такая нужна в бане.
    у меня был опыт с ним, на чугунной печке лежал минерит (не в бане)
    да! - нагревается сильно. НО никаких разрушений у него нет.
    при монтаже минерит всегда закрывается чем-то либо фольгой либо плиткой. кто вобще его в бане открытым оставляет на раскаленной печке.
    "только красный кирпич" -ага, старый век:victory:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для лохов есть материал 21 века - термокраска:aga:
  12. мамашан
    мамашан
    мамашан
    ага вокруг печки)
  13. Mishuk61
    Mishuk61
    Mishuk61
    Доброго дня. Может и не в тему, но спрошу. Чем огородить чугунную печь стоящую около лестницы на второй этаж. До лестницы примерно 35 см. Печь стоит на проходе (так получилось). Спасибо
  14. id307662921
    id307662921
    id307662921
    Да мы делаем так, второй слой минерита можно сделать под декоративный камень на керамических втулках. Получится вот так DSC00720.JPG DSC00721.JPG DSC00722.JPG DSC00723.JPG DSC00724.JPG
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @id307662921, выглядит красиво, но неЂжели @ZYBY, прав и всё поломается?
