Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гранд Лайн немного дешевле.
    Чем вызвана такая необходимость? не боитесь что стропилина может треснуть?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Замечательный вопрос. :super: Не каждая опора попадает. Низ волны чаще приходит мимо.
    Если подумать об этом заранее, то можно в местах крепления добавить толщины доски.
    С 25 доски их срывает.
    Да, инструкции предлагают крепить несколько рядов, но тогда вся крыша будет в трубах.
    В снежные зимы срывает, когда только на обрешетке, особенно на крышах с наледью.
    Не замечала. :faq: Хотя этого не увидишь. :|:
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Все бы ничего, но эти правила придуманы кем-то на коленке.
  4. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    @Ростика,
    Я вместо дюймовки использовал 32 доску, плюс в наборе снегозадержателей у меня были короткие саморезы, докупал длиннее...
  5. Макинтош
    Макинтош
    Макинтош
    Народ, жду ответа! Нужно продлевать нитку снежков по-над-свесами или не нужно?
  6. Макинтош
    Макинтош
    Макинтош
    Вот еще инструкция, см. п. 1:
    Монтаж снегозадержателей
    Снегозадержатели, как и кровельные мостики, являясь элементом безопасности кровли, предотвращают сход снежных масс и наледи со скатных кровель, а также обеспечивают дополнительную защиту при обслуживании кровли и объектов, расположенных на ней. Изготовленные из стали с полимерным покрытием, они отличаются высокой прочностью и надежностью, но при этом требуют правильного проведения монтажных работ.
    Как правило, монтаж снегозадержателей планируется еще на этапе возведения кровли. Это обосновано тем, что так их удобней и проще монтировать, нет риска повредить кровельное покрытие, да и держаться они будут надежней, хотя возможен монтаж и на готовую кровлю. Существует ряд основных правил, которых стоит придерживаться при монтаже снегозадержателей:
    1. Оптимальным местом для установки снегозадержателей считается край кровли на расстоянии 0,5-0,8м от карниза. Над карнизным свесом их нельзя монтировать, разве только свес не образован вылетом стропил.
    2. В процессе монтажа обрешетки, под гребень волны металлочерепицы, где планируются места крепления снегозадержателя, необходимо подложить бруски.
    3. Снегозадержатель трубчатый должен проходить по всему периметру крыши, равномерно, на уровне с несущей стеной. При таком расположении нагрузка от снега и льда придется выше свеса карниза.
    4. В зависимости от вида снегозадерживающей конструкции, необходимо соблюдать технологию монтажа, которая указана в инструкции, но, независимо от этого, в процессе установки есть два основных правила:
    • опоры обязательно должны крепиться к обрешетке;
    • если нет такой возможности, опорой может служить деревянная доска, уложенная под кровельное покрытие.
    5. Чем длиннее скат крыши, тем больше рядов должно быть снегозадерживающих конструкций. Если скат не более 5м и угол уклона небольшой, допускается монтировать один ряд конструкций, а если скат более 5м, снегозадерживающие элементы должны идти в несколько рядов с шагом 3м, чтобы нагрузка от снега распределялась по кровле равномерно.
    В случае несоблюдения правил установки кровельных ограждений, существует высокая вероятность, что от снеговой нагрузки может повредиться кровельное покрытие, а также и сами снегозадерживающие конструкции – могут погнуться трубы и отойти крепежи. Ремонт и устранение таких последствий выльется в приличную сумму, поэтому дешевле – установить один дополнительный ряд оградителей, чем потом ликвидировать последствия.
    Вот с другого сайта:
    Особенности монтажа трубчатых и решетчатых снегозадержателей
    • Конструкции монтируются параллельно карнизу. Расстояние от края свеса до трубы – 400-500 мм.
    • При наличии мансарды такие снегозадержатели устанавливаются и над мансардными окнами.
    • В многорядных конструкциях трубчатых снегозадержателей расстояние между рядами должно быть не менее 2,5-3,5 метров.
    • Крепить кронштейны на свес строго запрещается.
    • В местах крепления кронштейнов под волну металлочерепицы необходимо подложить деревянный брусок.
    Во вложенном файле инструкция производителя. Пишут, обрешетки достаточно при правильном месте крепления. По свесам тут непонятно.
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Инструкция для снегозадержания российского производства. Основана не на чем. Ни на российских (их нет) ни на европейских стандартах. Испытания не проводились. Вам даже не дадут бумажки, где будет написано какую нагрузку каждая опора выдержит.
    Продлевайте по краям. оставьте 15-20 см отступ.
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    И золотом покрывают, чтобы имели первоначальный цвет даже спустя тысячу лет, устойчивые так сказать к марсианской радиоактивной пыли.
    Это какой снеговой район?
    Да после такого скажу, что наверное снегостопер лучший вариант для керамики - переносит меньше нагрузки на черепки, хотя выглядит не привлекательно.
    А для кронштейнов под натуралку нужно было бы пересмотреть форму крепления, так чтобы крепления пяткой опирались на следующую обрешетку где черепки находят друг на друга тогда изламывающей нагрузки на черепицу нее будет.
    Я отвечу на ваш вопрос по мнению BORGE со ссылкой на других коротким скатом считается скат длинною 1 метр.
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Может оно так и есть, но форма держателей этих Орима ни в какие ворота... что за лопух треугольный?... понимаю что надежнее но и про красоту не стоило забывать, то ли Борге - изящные смотрятся внешне (в руках не держал) куда надежнее... они мне больше по душе.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вы, возможно, имеете в виду расстояние над проходными элементами до конька?
    В своем же вопросе я интересовался (заметьте - всерьез), как разделяют скаты по длине другие компании, связанные со скатными крышами. Короткий или длинный - согласитесь, это не числительные, а понятия достаточно относительные... В тот раз я ответа не получил.
  11. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Цены в студию... После этого я думаю все разговоры и сомнения по поводу ваших снегозадержателей развеяться.
    а с чего вы взяли, что 3 слоя (с каких это пор Катепал стал делать ламинированную (двухслойную) черепицу)? В самом тонком месте 1 слой + подкладочный если есть.
    Простите, что не по теме, а что у Вас фальц ложится прям на пленку без зазора?
    Совершенно верно.
    Есть реальные фото?
    Сказал бы я вам где их делают, но
    Поправляю - не оцинковано у ГЛ ничего... в смысле из снегозадержателей.
    Во во, себе во избежании конфуза решил купить оцинкованный borge, а покрасить у любых ухарей кто порошковой занимается в городе их пруд пруди.
    В межсезонье будете дежурить у кровли с этим козырьком?
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это не пленка, а покладочный ковер, пленка ниже. ;)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как так? :faq:
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Так Вы не прибивайте в самом тонком места. А подкладочный по карнизу всегда должен быть. 3 слоя и будет
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Вот так..., тяжеловато в гаражных условиях оцинковкой конечных изделий заниматься.
