Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кроме того что может осложнить жизнь и летом (обрешетка с чудесами), может сорваться пласт снега выше по скату если его не убрать (чисто теоретически) и и не стоит работать при температурах ниже рекомендованных для данного полимерного покрытия.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А можно ли закрепить снегозадержатель в обрешётке из дюймовки? Достаточно ли будет её толщины для надёжного удержания самореза? Или нужно целить саморезом в страпилу?
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А сколько их вообще сможет попасть в страпилу?
    Крутите в обрешетку, Если этот вопрос не был продуман на стадии обрешетки, малой кровью вы ничего не сделаете...
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А как правильно нужно было сделать? В местах установки снегозадержателя вставть мридципятку?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вариант из разумных, но хотя бы штатные (и дополнительные глухари) должны приходиться не на край доски, и доска лучше не 100мм, и лучше сплошное основание в районе СЗ, и можно задуматься: " А хороши ли гвозди 80 мм на этом настиле. может что посерьезнее забить...?"
  6. revizor8053
    revizor8053
    revizor8053
    Железнодорожный
    У Борге продукция идет комплектами, но есть и отдельные комплектующие. В частности для фальцевой кровли есть полный комплект снегозадержателя со всеми кронштейнами и контрпластинами + трубы, крепеж. А вот как раз у Оримы куча отдельных монтажных комплектов под разной номенклатурой. Вы заблуждаетесь.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Заблуждаюсь в чем? В том, что у меня сейчас стоит на крыше? :aga: У борге стандартный комплект (впрочим как и у оримы) трехметровые трубы и четыре комплекта крепежа, кстати, явная недоработка производителей, 95% картин делаются из полосы 625мм и для крепления на каждый фальц требуется 5.3 креплений на три метра, соответственно надо докупать недостающий крепеж. У борге, как уже писал есть позиция "кронштейн для фальцевой кровли", по сути это лишь прижимная пластина и болты (хреновенькие, кстати, часть уже корродирует)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2695801/original.jpg
    соответственно к ним необходим кронштейн L420
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2695853/original.jpg
  8. Sura2
    Sura2
    Sura2
    Добрый день!
    Вы не могли бы пояснить, почему профи не любят снегостопоры для МЧ Борге? Я сейчас выбираю снегозадержатели и пока они мне кажутся неплохим решением.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Насколько мне известно - они не очень по качеству, хотя у кого-то работают. Мне, если честно, снегостопоры в принципе не очень нравятся.
  10. borge info
    borge info
    borge info
    Добрый всем день! Я представитель компании, почитал много бестолковых сообщений, написанных "крутыми специалистами" о нашей компании и продукции и решил расставить все точки над i. C сегодняшнего дня буду отвечать на вопросы форумчан.
    По поводов снегостопоров- мы не выпускаем (не выпускали и не планируем) снегостопоры для металлочерепицы. Идеальное решение для металлических кровель - это трубчатые снегозадержатели. Сотни тысяч объектов по всему миру тому подтверждение.
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Спасибо, что появились! А на битумную профильную черепицу типа ондувиллы можно крепить снегозадрежатели? При каком угле крыши они бессмысленны?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    МЧ - ошибочно решил, что разговор о мягкой черепице.
  13. Sura2
    Sura2
    Sura2
    Добрый день!
    У меня планируется кровля из керамической черепицы. Для нее ваши снегостопоры - "идеальное решение"?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для керамики есть свои решения.
  15. borge info
    borge info
    borge info
    Использовать снегозадержатели есть смысл во всех случаях, когда возможен сход снега с крыши и есть риск повреждения кровельного покрытия, водосточной системы, построек, посадок и т. д. Наиболее серьезно вопрос стоит на металлических кровлях -там он просто слетает лавиной, в остальных случаях "сползает". Разумеется мы говорим о жилых домах (для чайной беседки или конуры это не актуально) в регионах со значительной снеговой нагрузкой. Для покрытия ондувилла установка также возможна, монтируются снегозадержатели на готовую кровлю, в случае если у вас сплошная обрешетка вопросов никаких, если шаговая- необходимо попасть в шаг обрешетки. (есть инструкции- если необходимо можно скачать с нашего сайта borge. ru) Бессмысленно устанавливать в 3 случаях: нет снега, малая длина ската, угол наклона более 50 град.
