Двухтрубная система 120кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreynossov, 13.06.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О каких "минусах" Вы спрашиваете? :faq:
    настенный газ. котёл = закрытая СО, ПЦ (принудительная циркуляция) электрозависимость, наличие баллансировочно-регулировочных кранов + "маевского" на радиаторах. Для СО такого типа разводка как правило, выполняется под радиаторами.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ну вот теперь понятно. Я же не в курсе всего этого. Просто при естественной церкуляции нижняя разводка как минимум хуже.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Основной минус нижнего подключения, впрочем так и диагонального в том, что в отличии от бокового нельзя будет после монтажа добавить или убавить количество секций на радиаторе, что в отсутствии точного расчёта теплопотерь по помещениям становиться актуальным.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Еще вопрос где то читал не помню, что для котлов есть предельная протяженность системы. Так ли это?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Есть понятие максимального гидравлического сопротивления, а оно в том числе зависит и от протяженности системы, а также диаметров трубопроводов, так например система с малой протяженностью и малыми диаметрами может иметь большое сопротивление, чем длинная система с большими диаметрами.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Гидравлическое сопротивление СО - следствие внутреннего диаметра труб магистралей, их длины, коэффициента местного сопротивления запорно/регулировочной арматуры, типов применяемых радиаторов (кстати у категорически отметаемого Вами чугуна, гидр. сопротивление минимальное), применение в качестве теплоносителя "незамерзаек" вносит свои коррективы, так они менее теплоёмкие и более "вязкие" по сравнению с водой, да и применение при ПМЖ пропиленгликоля не совсем понятно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть и нормального вида, но чугун.
    а диам 10-12 у маталла (если о стали) не бывает. ду 15-20-25-30-40-50. ду-диаметр условный (внутренний) гост 3262.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чой то нельзя? зачем так категорично то? болгарка и сварка ТАКИЕ чудеса вытворяют.
  9. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Решил темы не плодить спрошу здесь. Так как видел что случилось с пластиковыми трубами у соседа, решил использовать металл. Но смотрю очень много используют пластик. В связи с чем возник вопрос: в чем минусы металлических труб в СО цена, сложность монтажа, долговечность.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У соседа Вашего скорее всего случилось нарушение условий эксплуатации пластиковых труб. Или использование фейковых труб. Например вместо трубы ППР-Ал-ППР, была использована фейковая труба ППр-Ал-ПЭ, типа РВК. При условии выполнения правил эксплуатации и технологии монтажа ППр также в достаточной степени долговечен (по данным производителей не менее 50 лет).
    Если у Вас будет, как Вы пишете двухконтурный настенный котел с ПЦ, то ППр, будет дешевле, но не хуже.
    Если же хотите энергонезависимость и/или котел ТТ, то, лучше сталь или медь.
    И прямой ответ на Ваш вопрос. Минусов в эксплуатации нет. Есть только более высокая сложность в монтаже, например газосварка. Также более высокая стоимость самих труб и газосварочных работ.
    Например из ППр Вы сами сможете научиться за день его монтировать, а вот если не обладаете квалификацией сварщика стали, то за день не научитесь.
    Если же претит ППР, попробуйте научиться паять медь и делайте из паяной меди. Пайке меди быстрее научиться, чем научиться варить сталь. И исправить соединение паяной меди без проблем. Отпаял, да снова по-другому припаял. Это не сталь и ППр, где вваренный отвод повернуть на 90 градусов, либо невозможно, либо слишком трудоемко.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    странно если,
    что то вероятно не очень хорошее случилось. с мп будет то же самое.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видели пластик в СО у соседа (!), а спрашиваете про мИнусы стальных труб:faq:
    ..О минусах стальных труб можно будет поговорить лет через 50 после установки их в СО. Это их фактический срок службы во многих открытых системах частных домов.
    ..Без всякого "ухода", сервиса и без "предохранителей" от повышения давления и температуры.
    "Много используют пластик" - потому, что "это Китай. ...Европа", "ХХI век на дворе" и вообще, "прогресс",
    с "современностью" на пАру, которые можно дешево... спаять самому. Без шУма, пыли и "дорогого" г/эл.сварщика.
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Спасибо за ответ. У соседа трубы все по коробило и они по вздувались. Спросил фирменные ли трубы он сказал что да. Котел стоит ТТ в 20м от дома. На счет температуры жидвости в системе не знаю. Смотрю на металл потому что брат сварщик.
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Спрашиваю потому что металл есть металл, и если проблема только в соединение то на кой мне этот пластик.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот и причину нашли.
    Каждый материал для своих целей. У ПП есть ограничения по т-ре эксплуатации.
    С газовым котлом и правильной подборкой радиаторов ПП очень хорошо работает, при хорошем качестве и правильной разводке ПП практически не ведет.
